hallo,
wir haben eine gebrauchte U Serie MA mit U4D, 2xU2/Beta58 und zwei U1 Taschensendern erworben.
Ich habe festgestellt das ein Taschensender auf der Rückseite einen bis zu -20db Dämpfungsregler hat und der andere nicht.
Gab´s da unterschiedliche Taschensender?
Das Dämpfungsglied ist laut Manual für sehr hohe Eingangspegel vorgesehen - würde das dann bedeuten das der Taschensender ohne Dämfungsglied nicht (zB für Gitarren) geeignet ist?
Wie löst ihr dieses Problem, falls es überhapt eines ist?
Danke!
Beiträge von willi2
hallo,
und wie kommen dei Top´s über die Köpfe der Zuhörer?
gruß
willi2 -
hallo,
versuch´s mal hier
http://www.megaforce.de/1024x768/index1024.htm
oder bei
http://www.kmt-sound.de/
...die schauen sehr ähnlich aus...
gruß
willi2 -
hallo,
wäre dieser euere meinung nach vom prinzip her geignet?
http://www.lautsprecher-shop.de/alcone/ac10sw4.pdf
...ich weis viel zu teuer....
mfg
willi2 -
hallo,
...na nun wirds klarer, in diesem Fall 4x Achenbach 18" BR und 2x R40 drauf mit kräftigen AMPING ( 1kw rms pro Sub und 1,2kw rms pro Top) und wenn möglich mit einem Digitalcontroller 2-weg aktiv.
...und für Sprachbeschallung was richtig feines kleines...
Viel Glück bei deiner Entscheidung!PS: berichte uns davon :wink:
Zitat von "willi2"
hallo,
einer von unseren hat das selbe problem:
Pioneer sagte uns bezüglich Klappe liegt es meist an einem Antriebriemen und bezüglich Laser lässt sich zu 90% der fehler mit der reinigung einer linse (angeblich innerhalb der optik) um ca. 90.-€ beheben.
Unserer ist grad beim Service - mal sehen.
hallo,
meine zwei sind vom Pioneer Service zurück - Reinigung der Laseroptik, Schmierung der Mechanik, ..... für knapp 200.-€ - nicht gerade umsonst aber wenn die die nächsten 3 - 4 Jahre wieder problemlos rennen kann ich gut damit leben. -
Zitat von "willi2"
hallo,
hallo,
hallo,
versuch mal mit den zwei achenbach BR sub´s aufeinander gestappelt und dann das top drauf und fahre das ganze mal mono an, (also nur 1 Stack mit 2 subs und einem top), trenne das ganze bei 120Hz und höre es dir dann an - so erhälst du einen Eindruck wie´s mit den zusätzlichen sub´s klingen würde.
:wink: -
hallo,
schau mal unter http://www.kmt-sound.de im Bereich schnäppchen steht ein Doppelzwölfer Sub - wäre das nicht´s für euch?
oder ansonsten zwei SW 118A mit integrierter 500 W Endstufe? -
hallo,
um welche 15"/2" handelt es sich denn?
ich würde für euern Einsatzzweck eher 2x15" pro seite anstelle von 1x18" verwenden inkl. neuem Amping, so bei 120Hz trennen und den bisherigen Amp für die Tops weiter verwenden.
Vielleicht würde bei euerer Musikrichtung sogar 1x15" im Bass reichen.
für reine live Anwendungen finde ich 15" besser. -
[quote="Wellenfront"]Hi Jens
Ich wollte den Herren nicht Überfordern mit Komplexen Vorschlägen...
quote]
hallo,
dabei wollte er anfangs ein top mit max. 25kg...da müsste er die mpa ja in der mitte "auseienander schneiden" aber auch die R40 ist da wohl zu schwer...detto R35 aber trotzdem mein tip
:roll: -
hallo,
noch mal 2 sub´s, kräftiges amping=1kw pro sub und einen Controller.
so würd´s ich machen. -
Zitat von "bias79"
Danke erst mal
bitte gern geschehen.
Wir verwenden für kleine Sachen oft 2 stk. 1x18" ´, Distanzstange und 2x R35 mit Digitalcontroller.
40-100hz Sub (ca. 1kw pro sub)
ab 100hz R35 (detto ca. 1kw pro top)
und das funzt richtig gut.
Die R35 kann auch mit zwei weiteren Subs noch mit.
Da du eh nur zwei Sub´s hast kannst du die R40 vergessen weil irgendwie muss das Teil ja in die Höhe.
R40 ist erst mit vier Subs ok - also zwei Sub´s übereinander und die R40 drauf.
Große Vorteile der R35 gegenüber der R40 in meinen Augen sind:
R35 kann auf einem guten Stativ auch solo spielen - bei R40 geht das nicht!
R35 kannst du gut als Delayline einsetzen da diese noch relativ leicht zu fliegen ist - R40 schon schwieriger.
R35 kannst du in Zukunft auch mal zwei pro Seite verwenden da 60x40 Grad - geht bei R40 nicht gut, da 90 Grad.
4x R35 könnte mann auf zwei Anlagen aufteilen - 2xR40 nicht.
FAZIT:
R35 flexibel
R40 für gezielte Anwendung absolut ok. -
hallo,
wie wär´s mit BMS.R35 Top´s
http://www.bmselektronik.de/products/R35_e.htmlSW18 Sub
http://www.bmselektronik.de/products/SW18_e.htmloder SW15 Sub´s
http://www.bmselektronik.de/products/SW15_e.html+ irgend ein Digitalcontroler + irgend ein kräftiges Amping
hallo,
ja XTA ist ein feines teil und ich würde den Audient ASP 231 auch in diesem Bereich sehen....
http://www.audient.co.uk/asp231main.html -
RCF L18P300 - 1kw pro Speaker kein problem
R32 würde ich nicht nehmen - zu wenig in low-mid bereich, midestens R35 (auch hier kann bei forscheren Pegeln der 15" nicht mit dem 2"/1" mit) besser R40 - detto 1kw pro Speaker,
2x15" unter R40 wäre auch schön,
tschüss -
hallo,
momentan gibt´s C5600 gebraucht bei ebay... -
Zitat von "martin"
Ansonsten nehm ich den scheusslichen Klang zurueck
So uebel ist das 90Grad Horn garnicht, auch die off axis messungen sind ganz nett.CU
Martinhallo martin,
ich finde ein großes (60x40 Horn - BMS2226???) an diesem Treiber fast als Pflicht - wäre doch schade wenn der Treiber so tief kann und es dann am Horn scheitert.gruß
willi2
