  2. Roman
Beiträge von Roman
  • Grandma Light
    • Roman
    • 22. Januar 2011 um 09:41
    ich suche eine Grandma 1 Light. Angebote bitte per PM.
    Für die 2er Serie dürfte es noch keinen Gebrauchtmarkt geben oder?
    Danke & Gruß Roman
  • Flamejets in Berlin
    • Roman
    • 16. November 2010 um 20:34
    ich suche für eine Theaterveranstaltung am kommenden Wochenende noch 2 Flamejets in Berlin. Die Suche in Google und proforma Anfragen bei den Verleihs die ich hier kenne waren Ergebnislos.
    Gruß Roman
  • suche videoprocessor zur miete für die WM
    • Roman
    • 19. April 2010 um 01:08
    ich könnte einen Imagepro HD anbieten, der kann allerdings kein PIP.
    Gruß Roman
  • Spass bei der Arbeit ?
    • Roman
    • 13. Oktober 2009 um 00:44
    Für mich sieht das aus, als würde da jemand einfach zu 100% in der Musik stecken, genau das macht einen guten LJ teilweise auch aus.
    Deswegen darauf zu schließen, dass er betrunken oder gestört ist halt ich für Blödsinn.
    Ich erinnere nur an dieses Video
    http://www.youtube.com/watch?v=FkKvLZ1L3MU
    Da ist wohl davon auszugehen, dass das Profis sind.
    lg Roman
  • Suchfunktion????Klappt garnicht!!!
    • Roman
    • 5. August 2009 um 22:38
    Hi, wenn du bei google den gewünschten Suchbegriff und "site:http://www.pa-forum.de" eingibst kommst du auch zum Ziel. Ich glaub die Suchfunktion ist wegen irgend einem Datenbankdefekt nicht mehr zu gebrauchen.
    Gruß Roman
  • Anlegen von neuen Fixtures bei Licon 1X
    • Roman
    • 16. April 2009 um 21:09
    beim Fixture anlegen sagst du der Licon nur welcher DMX Kanal die Gobofunktion
    deines Scanners steuert.
    Die einzelnen Gobos legt man als Preset an. Das funktioniert so:
    1. So oft Escape drücken bis im Display "Preset" steht, den entsprechenden Softkey drücken. (bei der 1x oder CX auch direkt den Touchscreen")
    2. Die Fixtures im Fixture Selection Feld auswählen und rechts bei "Feature Select" "Gobo 1" auswählen.
    3. Mit dem Encoderrad ein Gobo auswählen und dann Combi Store drücken und einen Softkey, dann kannst du einen Namen für das Gobo eingeben und mit Store bestätigen.
    Das machst du mit allen Gobos und drückst dann Escape bis du wieder im Hauptmenü bist.
    4. Jetzt kannst du wenn du die Fixture angewählt hast und im "Feature Select" Feld auf Gobo 1 drückst die angelegten Presets im Display sehen und auswählen.
    Hoffe das hilft dir.
    Gruß Roman
  • Verfolger zu laut - Wie leiser machen
    • Roman
    • 6. März 2009 um 05:19
    wenn die Pfeifgeräusche was mit der höheren Luftströmung durch die Abdeckung zutun haben, kannst du entweder die Luftströmung reduzieren, also den Lüfter drosseln, oder die Abdeckung modifizieren. Wenn die Luft ungehindert durch kann dürfte auch nichts Pfeifen.
    Gruß Roman
  • Plasmahalterung für Rigg
    • Roman
    • 11. Februar 2009 um 17:22
    Hallo Marco,
    versuchs mal bei http://www.audipack.de, die haben
    Riggingzubehör für fast jedes Gerät.
    Gruß Roman
  • Projektdateien von berühmten Songs
    • Roman
    • 9. Januar 2009 um 22:19
    Hallo Sebastian,
    schau mal unter http://www.ninremixes.com/multitracks.php
    Da gibt es die einzelnen Spuren von vielen Nine Inch Nails Songs.
    Gruß Roman
  • Lichttechniker in Thüringen gesucht!!!
    • Roman
    • 23. Oktober 2008 um 11:32
    Du hast Post!
    Gruß Roman
  • Bauern Drehstrom
    • Roman
    • 5. Oktober 2008 um 18:26
    Hallo Silas,
    ein Drehstromanschluss besteht normalerweise aus 3 Phasen, einem Nullleiter und der Erde. Werden die 3 Phasen ungleichmäßig belastet fließt ein Strom über den Nullleiter. Bauern benötigen den Drehstromanschluß sehr oft nur zum Betrieb von Sägen oder Pumpen. Bei diesen 3 phasigen Elektromotoren werden die Phasen des Drehstromanschlusses absolut gleichmäßig belastet. Die Spannung auf dem Nullleiter ist also gleich 0. Deswegen wird der Nulleiter in diesem speziellen Fall oft garnicht erst verlegt, oder ein Nullleiterabriß fällt nie auf weil die Säge ja funktioniert. Schließt man jetzt aber andere Geräte an den Anschluß an, zum Beispiel Ton auf Phase 1 und Licht auf Phase 2 und 3, dann werden die Phasen unterschiedlich stark belastet. Da der Nullleiter nicht angeschlossen ist, ergeben sich starke Spannungsunterschiede, die zur Zerstörung der angeschlossenen Geräte führen können.
    Gruß Roman
  • wünsch dir was! - suche produktidee
    • Roman
    • 1. Oktober 2008 um 00:00
    Hi Bisi,
    wir wärs mit einem Hebemechanismus für Movinghead Cases.
    Das würde einem das aus dem Case heben und an die Truss Hängen ersparen. Case unter die Truss gerollt, MH fährt nen halben Meter nach oben, man schraubt die Clamps zu und das Ding hängt.
    Oder eine Aufrollhilfe für Multicore Kabel.
    Gruß Roman
  • Erfahrungen Steglos Plasma (M-PDP)?
    • Roman
    • 17. September 2008 um 20:58
    Leider lassen sich im Einstell Programm nur 5 Bildschirme neben, bzw. übereinand configurieren! Also mit Sonnenuntergang auf 9 nebeneinander is nix!
    Ich glaube mit der neuesten Software Version ist das mittlerweile möglich.
    Gruß Roman
  • Trägerklemme für schrägdach (doppel T-Träger)
    • Roman
    • 10. August 2008 um 15:08
    Habt ihr vielleicht die Möglichkeit an eurer Dachkonstruktion mit Bridles zu arbeiten? Irgendwo müssen die Doppel T Träger ja verstrebt sein, und an diesen Stellen könnte man Steelflex um die Träger legen. Allerdings auch hier unbedingt zuerst abklären ob die horizontalen Kräfte von den Träger aufgenommen werden können.
    • Roman
    • 10. August 2008 um 14:39
    Vorsicht, bei 40 Grad Neigung ist die Schräglast bei vertikaler Abhängung weit größer als 80 Kilo. Dafür sind diese Klemmen nicht ausgelegt.
    Gruß Roman
    • Roman
    • 20. Juli 2008 um 01:26
    ...den halben Tag mit 2 Lightco 12/2 ne Show für 4 Golden Scan bei Tageslicht programmieren und dann sobald die Sonne untergeht wegen Regen wieder abbauen...
  • Kritik erwünscht
    • Roman
    • 16. Mai 2008 um 23:24
    zum Design kann ich nicht viel sagen. Aber auf den ersten Blick stört mich die Musik. Musik auf Webseiten ist eigentlich nie ne gute Idee. Mit Opera sieht man auch das Player Plugin, das sieht ein bischen komisch aus.
    Gruß Roman
  • Freelancer (Ton) aus dem Raum München sucht Jobs u. Kontakte
    • Roman
    • 16. Mai 2008 um 13:51
    Hi Norbert,
    meld dich doch mal bei Crewdispo, und sag n Gruß von mir. Das sind echt nette Leute...
    Gruß aus der Balan ;)
  • [ERLEDIGT] Kleine Beschallung Koblenz 8.6.
    • Roman
    • 14. Mai 2008 um 17:26
    Das ist mal vorsichtig ausgedrückt sehr sehr günstig...
    Wärs nicht besser das per PM zu machen? Nachher lesen das Leute von außerhalb und denken solche Preise wären normal.
  • Eintrittkarten für Prolight&Sound 2008 Frankfurt
    • Roman
    • 11. März 2008 um 03:14
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
    Sorry, der mußte jetzt auch sein :D
