  2. LightFaden
Beiträge von LightFaden
  • Maxxyz Library für Robe ColorMix 240 AT Mode 2
    • LightFaden
    • 18. April 2007 um 17:23
    Einzelne Libraries wirst Du nicht finden, es gibt jeweils nur das Gesamt-Library-File. Daher bleibt Dir nur der Weg ueber das Fixture-Request-Formular, wo Deine Anfrage auf jeden Fall sehr zuegig bearbeitet wird.
  • Sind Abschlüsse in der Branche wichtig???
    • LightFaden
    • 12. April 2007 um 21:45
    Ein arithmetisches Mittel (sofern es sich überhaupt bestimmen lässt) bringt Dir nicht viel, da die Spanne zwischen Minimal- und Maximalwert -wie hier schon oft nachzulesen war- extrem hoch war. Ferner muss man ganz klar zwischen Festanstellung und selbständiger Arbeit unterscheiden. Ersteres bietet mehr Sicherheit, letzteres bei guter Buchung oft einen besseren Verdienst bei aber ungleich höherem Risiko.
    Eine "verlässliche" Zahl wirst Du also kaum finden, zumal die Bezahlung auch immer wieder von Projekt zu Projekt nach Verantwortlichkeit und Aufgaben variieren.
  • Wie funktioniert ein Hotpatching?
    • LightFaden
    • 12. April 2007 um 20:31
    Richtig. Wenn bei Deinem Dimmer Kanal 1-4, 5-8 und 9-12 jeweils auf eine Phase liegen, würdest Du per Hotpatch die Geräte auf 1, 2, 5, 6 und 9 legen, für die "lückenlose" Ansteuerung am Pult diese Kanäle per Softpatch am Dimmer oder im Pult wieder den Pultkanälen 1-5 (bzw. 25-29) zuordnen.
    • LightFaden
    • 12. April 2007 um 20:13
    Nein. Das Hotpatch ordnen nur die einzelnen Kanäle der eingehenden Lastkabel den physischen Dimmerkanälen zu.
    Eine gleichmäßige Lastverteilung bekommst Du nur ohne Lücken auf dem Pult hin, wenn Du
    1. per Hotpatch die 5 Kanäle (halbwegs) gleichmäßig auf physische Dimmerkanäle, die den 3 verschiedenen Phasen zugeordnet sind, verteilst und
    2. diese "gestaffelte" Verteilung entweder durch Einzeladressierung der Kanäle am Dimmer (bieten nicht alle Dimmer, aber z.B. MA) oder im Softpatch des Pults wieder rückgängig machst.
    Nur dann sind Deine Scheinwerferkanäle gleichmäßig auf die Lasten verteilt und gleichzeitig fließend den Pultkanälen 1-29 zugeordnet.
  • Felsen im Weinbeg anleuchten
    • LightFaden
    • 12. April 2007 um 16:22
    Sehr robust und hell, aber um etwas kompakter als die Citycolor sind die Exteriors von Martin, die u.a. auch Procon im Verleih hat. Die sind zwar nicht ganz so breitstrahlend wie Citycolors, dafür ist die Farbmischung um einiges gleichmäßiger. Einziger Nachteil ist, dass man ein USB-Interface zum einrichten braucht, das man aber auch bei Procon bekommen müsste. Ansonsten kann man sich das für einen knapp dreistelligen Betrag auch selbst leisten und ab sofort selbst neue Software auf die Macs aufspielen ;)
    Ansonsten habe ich outdoor noch mit den Focus von Space-Cannon gemacht, die es u.a. wie auch die Exterior bei A&O und Procon gibt.
    Für beide gilt, dass meines Erachtens die Farbmischung um einiges besser als bei den Citycolors ist und gleichzeitig die Geräte etwas handlicher sind, dafür aber nicht so weit verbreitet sind.
  • Licon1
    • LightFaden
    • 21. März 2007 um 12:23
    Zitat von "thomasmethner"
    YKabel bei DMX? Das wird nicht funktionieren.
    Kannst du nicht einfach die Show speichern, auch das zweite Pult übertragen und per LTP und Merger das zweite benutzen, falls wirklich eins aussteigt?
    So sieht die richtige Lösung aus. Einziger Nachteil der LTP gegenüber einer Havarieswitch-Lösung ist, dass, wenn der DMX-Ausgang des ausgefallen Pults einfriert (kommt durchaus vor), man doch noch den DMX-Stecker ziehen muss.
    Wenn es die Licon zusätzlich noch erlaubt, die beiden Pulte per MIDI zu synchronsieren, wäre das die absolute Profi-Lösung, die allerdings auch etwas kostet.
    Aber: Never ever ein Y-Kabel!
  • Licon1
    • LightFaden
    • 21. März 2007 um 12:18
    Zitat von "hansmoser"
    Oder du nimmst ein y-stück --> zwei geräte an einer Leitung
    So eher nicht, das gibt eher einen großen Datenmüll, wenn zwei Geräte gleichzeitig ungefiltert auf eine Datenleitung senden (das Havariepult sendet ja auch im passiven Zustand immer Nullwerte).
    Am einfachsten ist ein schnelles Umstecken der DMX-Leitung, was bei einer DMX-Linie kein Problem sein sollte, solange alle angeschlossenen Geräte über DMX-Hold verfügen. Nur sollte man das Havariepult vor dem Umstecken auf das gleiche "Live-Bild" bringen.
    Ansonsten einfach mal nach einem Havarieswitch schauen. Es gibt einige DMX-Merger, die beim Wegfall des einen DMX-In auf den anderen umschalten. Allerdings sollte man auch hier die Pulte synchronisieren, da sonst auch hier das Umschalten von einem auf das andere Pult sichtbar wird.
  • PLS: Neuheiten
    • LightFaden
    • 16. März 2007 um 12:10
    Zitat von "Hami"
    Ansonsten endlich mal den schon nicht mehr neuen TW1 (vielleicht gibt es an dessen Stand ja nun auch mal einen LEDHEAD, irgendwann müssen die ja mal damit raus), erwarte sonst nicht wirklich GROSSE Sachen.
    Bei diesem Hersteller gibt es wohl noch kein LED-Head, dafür aber richtig geniale LED-Bars mit RGBAW-Mischung (Red, Green, Blue, Amber, White), die richtig hell sind und endlich auch pastell- und orangelastige Farbtöne erlauben, sowie eine schöne LED-Wand vergleichbar mit denen von G-LEC. Idiotensicher, da keine Konfiguration und Ansteuerung per externem Server notwenig ist, hell - einfach ein schönes Spielzeug, wenn auch nicht ganz sicher.
    Ansonsten soll es wohl an diesem Stand noch ein wirkliche Überraschung geben, aber in der Hinsicht müssen wir uns wohl wirklich überraschen lassen...
  • 4-Farb Glas Gobo für Mac 250 ?
    • LightFaden
    • 9. März 2007 um 23:15
    Oder die teureren, aber hochqualitativen Vollfarbgobos von Beacon hernehmen. Die Beacon-Gobos kosten zwar etwas mehr als vergleichbare Lieferanten, aber produzieren dafür Vollfarbgobos in einer Dicke (oder besser Dünne), bei der man sich nicht entscheiden muss, auf welche Farbebene man scharf stellen will.
    Das Montieren im Mac 250 sollte dann auch nicht das Problem darstellen, da sich problemlos Gobos jeder Dicke im Gobohalter einspannen lassen. Das Einzige, was passieren kann, wenn die Feder etwas "ausgeleiert" ist, das Farbgobo nicht das dünnste ist und man wiederholt von maximaler Goborotation abrupt in den Stillstand abbremst, ist, dass die Trägheit des (zu dicken) Gobos über den Anpressdruck der Feder siegt. Aber dieses Problem tritt eher selten auf und ist vermeidbar.
  • Zeichenprogramm
    • LightFaden
    • 7. März 2007 um 10:02
    Ganz gute 3D-Zeichnungen sind auch mit Google Sketchup. Die Standardversion ist kostenlos und zusammen mit den Onlinetutorien kommt man auch recht schnell mit der Software zurcht. Hat ein bisschen was von Paint in 3D...
  • Umfrage über "Die Brennstoffzelle"!
    • LightFaden
    • 2. März 2007 um 15:17
    Ich denke, da gibt es nichts, was wir verzeihen muessten, da alles ja nur - wie inode schon gesagt hat - konstruktive Kritik sein sollte, die einerseits beim naechsten Mal weiterhilft und andererseits evtl. bei dieser Umfrage das ein oder andere ueberraschende Ergebnis erklaert.
    Trotzdem viel Erfolg bei Eurer Arbeit!
    • LightFaden
    • 2. März 2007 um 00:08
    Das Problem ist, dass viele Teilnehmer, wenn sie nicht der Reihe nach durchbefragt werden, erst querlesen, ehe sie die ersten Fragen beantworten. Die Formulierung, Gestaltung und Gliederung von Fragebögen und Interviews ist nicht umsonst eine eigenständige Disziplin.
    Einen Tipp noch fürs nächste Mal:
    Vermeidet Ja/Nein-Frage wie "Würden Sie X% mehr dafür ausgeben?", da bei solchen Fragestellungen - gerade wenn sei eine ethische oder moralische Komponente enthalten - die Antwort "schöngelogen wird". Wesentlicher aussagekräftiger und wertvoller ist etwa "Wie viel Porzent wären Sie bereit mehr zu zahlen?", entweder mit freier Ausfüllung oder der Vorgabe mehrerer Intervalle.
    • LightFaden
    • 1. März 2007 um 23:42
    Zitat von "django"
    Obwohl ich nicht schlimm finde, wenn man seine eigene Meinung kund tut.
    Ist es aber, schließlich willst Du als Interviewer ja die Meinung der anderen hören und nicht höfliche Antworten, die sich an deiner Einstellung orientieren. Oberstes Gebot für eine Befragung ist absolute Neutralität des Befragers.
    Und weil das leider oft genug nicht beachtet wird, kann man nur zu viele Befragung direkt recyceln.
    So würde ich den Schluss wagen, dass angesichts Eures Schlussatzes wohl deutlich mehr Befragte ankreuzen werden, sie würden 10-15% mehr für ein BSZ-Auto zahlen, als ohne diesen Schlussatz, wodurch schon das ganze Resultat verfälscht wird. Wenn es um Deine Meinung ginge, bräuchtest Du ja keine Umfrage machen...
    P.S.: Natürlich darf man im "normalen" Kontext seine Meinung kundtun, vielmehr halte ich es für wichtig, dies zu tun, aber wie eine Befragung ist aus genannten Gründen eine ganz klare Ausnahme.
    • LightFaden
    • 1. März 2007 um 22:07
    Kleiner Tipp am Rande:
    Unbedingt den Abschlusssatz entfernen! Zumindest wenn der Prof auch nur etwas Wert auf die Ausfuehrung des Fragebogens legt, muss er dafuer Punkte abziehen, da diese Aussage bzw. Aufforderung ganz klar den Befragten beeinflusst - ein absolutes No-Go fuer Frageboegen!
  • Rückpro Motorleinand an Fronttruss
    • LightFaden
    • 1. März 2007 um 18:27
    Bekommst Du jederzeit (allerdings nicht für wenig Geld) bei Gerriets.
  • Welchen Scanner ca. 250 W -nicht so nen plastik teil
    • LightFaden
    • 28. Februar 2007 um 18:13
    Zitat von "Erik"
    Die Futurelights werden doch auch von Robe hergestellt, oder?
    Nein, nicht mehr. Seitdem Robe offiziell als Robe auftritt, hat man alle OEM-Lieferung eingestellt.
  • Glühbirnenverbot ab 2010 ???
    • LightFaden
    • 26. Februar 2007 um 21:06
    Nachdem gerade die staatlichen Theater von letztgenannten Geraeten leben, wird es wohl nicht so kommen.
    Letztendlich finde ich diese Spekulationen ohnehin verfrueht: Es gibt keinen Gesetzenentwurf, so dass man keinerlei Rahmendaten fuer Szenarien und Spekulationen hat und auch der technische Entwicklungsstand ist unabhaengig davon schwer zu prognostizieren. Solange es nicht wirklich handfeste Informationen und Entwuerfe gibt, sind all diese Spekulationen reine Kaffesatzleserei und haben nicht wirklich etwas mit unternehmerischer Planung zu tun.
  • Glühlampenverbot
    • LightFaden
    • 26. Februar 2007 um 14:26
    Und ich dachte immer, die HMI und Konsorten hätten einen 3-4x so hohen Wirkungsgrad wie normale Halogenbrenner...
  • Discotheken werden durchs Rauchen zu "Giftküchen"
    • LightFaden
    • 25. Februar 2007 um 19:14
    Selbst in München konnte und kann man sich nicht den Job nach Belieben suchen, gerade wenn man auf die Abendstunden durch die Vorlesungen gezwungen ist. Wie gesagt: man kann sich vieles schönreden...
    • LightFaden
    • 25. Februar 2007 um 18:40
    Zitat von "DJHabitas"
    [...]aber ganz ehrlich wer in einer Discothek kelnert hat sich das selbst ausgesucht und betreibt dies auch haupsächlich als nebenverdienst. Also haben die leute sich das Risiko auch selbst ausgesucht! Genauso verhält es sich mit Kneipen und Sportbars.
    Das halte ich für etwas zynisch und selbstgerechet. Aus meiner Unizeit kenne ich genug, die sich nur so ihr Studium verdienen konnten. Aber man kann es sich auch leicht machen...
