  5. Licht
Licon1
  • fproadshow
  • 21. März 2007 um 11:51
  • fproadshow
    Also mal ne kurze frage zum Licon:
    Und zwar hab Ich demnächst ne Show und möchte über einen Licon1 arbeiten, allerdings würd ich gerne einen zweiten als Backup falls mir der erste aussteigt....
    wie mach ich das am dümmsten das ich sofort auf den 2 zugreifen kann?
    Ich will sofort bis zum hals in Stagehands stecken...................
  • laut und lockig
    • 21. März 2007 um 12:11
    gelöscht.
    beim 2. Mal lesen versteh auch ich die Frage........ :shock:
    Einmal editiert, zuletzt von laut und lockig (21. März 2007 um 12:48)
  • hansmoser
    • 21. März 2007 um 12:12
    also ich versteh das mal so:
    Du willst neben der Licon 1 ein zweites Lichtpult aufbauen, um falls wenn die die Licon den Geist aufgibt, die show mit dem zweiten mischpult fahren zu können.
    Also du stellst sie nebeneinander und steckst einfach im falle des falle die dmx leitung um :D
    Oder du nimmst ein y-stück --> zwei geräte an einer Leitung
    Ich hoff ich hab das richtig verstanden
    Terror ist der Krieg der Armen, Krieg ist der Terror der Reichen.
  • fproadshow
    • 21. März 2007 um 12:16
    genau, so hab ich mir das gedacht, das ich quasi beide gleich patch,und quasi auf beiden das selbe habe, und beide am foh stehen. nur die zeit bis ich den dmx umgesteckt hab ist halt doof....
    des sind gut 10 sekunden...... dann ist die frage was die lampen machen, und das wollt ich überbrücken
  • fproadshow
    • 21. März 2007 um 12:18
    @ hans
    Ja, genau.......
    Y daran hab ich noch nicht gedacht......
  • LightFaden
    So eher nicht, das gibt eher einen großen Datenmüll, wenn zwei Geräte gleichzeitig ungefiltert auf eine Datenleitung senden (das Havariepult sendet ja auch im passiven Zustand immer Nullwerte).
    Am einfachsten ist ein schnelles Umstecken der DMX-Leitung, was bei einer DMX-Linie kein Problem sein sollte, solange alle angeschlossenen Geräte über DMX-Hold verfügen. Nur sollte man das Havariepult vor dem Umstecken auf das gleiche "Live-Bild" bringen.
    Ansonsten einfach mal nach einem Havarieswitch schauen. Es gibt einige DMX-Merger, die beim Wegfall des einen DMX-In auf den anderen umschalten. Allerdings sollte man auch hier die Pulte synchronisieren, da sonst auch hier das Umschalten von einem auf das andere Pult sichtbar wird.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • thomasmethner
    • 21. März 2007 um 12:20
    YKabel bei DMX? Das wird nicht funktionieren.
    Kannst du nicht einfach die Show speichern, auch das zweite Pult übertragen und per LTP und Merger das zweite benutzen, falls wirklich eins aussteigt?
  • LightFaden
    • 21. März 2007 um 12:23
    So sieht die richtige Lösung aus. Einziger Nachteil der LTP gegenüber einer Havarieswitch-Lösung ist, dass, wenn der DMX-Ausgang des ausgefallen Pults einfriert (kommt durchaus vor), man doch noch den DMX-Stecker ziehen muss.
    Wenn es die Licon zusätzlich noch erlaubt, die beiden Pulte per MIDI zu synchronsieren, wäre das die absolute Profi-Lösung, die allerdings auch etwas kostet.
    Aber: Never ever ein Y-Kabel!
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • fproadshow
    • 21. März 2007 um 12:29
    stimmt........... das y kabel kam mir auch net wirklich in den sinn.....
    mm, da muss ich mal mit dem tourleiter sprechen, was ich alles bekomm :)
    Danke euch schon mal
  • kr
    • 21. März 2007 um 13:45
    hallo,
    im Licon (bei der 1x und CX) gibts im remote Menü eine Funktion DLink:
    Damit kannst du 2 Pulte verlinken.
    Hab ich aber noch nie ausprobiert.
    Kai
  • Matthias Strecker
    • 22. März 2007 um 13:59
    HI, also Y-Adapter funktioniert auf keinen Fall - bei Billigpulten könntest Du sogar Ausgänge kaputt machen.
    Nimm 1 - 2 Merger, je nachdem ob Du 1 oder 2 DMX-Ausgänge benützt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Du kannst dann sogar von beiden gleichzeitig bedienen, musst halt drauf achten, dass entweder nur einer was raus gibt, oder dass Du nen Merger hast, bei dem Du z.B. den Range bei dem es sich um konventionelles Licht handelt als HTP konfigurierst und den Rest auf LTP.
    Grüßle
    Matthias
    events creative GmbH
    Esslinger Str. 164
    73207 Plochingen
    http://www.eventsgmbh.de
