  2. thomasmethner
Beiträge von thomasmethner
  • geflogene Breitstrahler
    • thomasmethner
    • 28. April 2008 um 10:11
    Ne 30m lange Wand flächig und homogen mit nem Washlight beleuchten?
    Ich würde das aus Kosten -und Materialgründen glatt mal ausschließen.
    Wenns keine Citiklos sein können, dann eher asymmetrische Fluter...gerne auch in einer 5 KW 4-Kammer Version.
    tm
  • Grand MA 3D mit Grand MA on PC steuern?
    • thomasmethner
    • 10. Februar 2008 um 03:44
    Sicher habt ihr recht, was den generellen Umgang mit bestimmten Postings angeht. ABER
    Es gibt auch noch andere Möglichkeiten fehlende Kenntnisse zu beseitigen, als jede einfache Aufgabe durch Forenmitglieder lösen zu lassen. Das einfache verbinden zweier Programme, die dafür gemacht sind verbunden zu werden, sollte auch ohne Fragestellung möglich sein. Und nichts anderes wollte Stephan sagen.
    Wenn dann noch Probleme bestehen, die nicht in der Bedienungsanleitung dokumentiert sind, helfen hier ALLE gerne. Dazu ist es jedoch nötig sich vorher selbst anzustrengen.
    tm
  • Leap Frog 48 Frage
    • thomasmethner
    • 4. Februar 2008 um 14:14
    Ich hab jetzt gar nicht aufm Schirm, ob es dazu eine Funktion bei der neuen Leap Frog gibt.
    Alternativ kannst du zwischen den beiden Cues, zwischen denen das Gobo wechseln soll, einen Cue mit nem Blackout und Gobowechsel programmieren.
    Hier stellst du ein, dass er nach Ablauf deiner Zeiten automatisch zur nächsten Cue springt.
    tm
  • Unfall mit Lampe
    • thomasmethner
    • 4. Dezember 2007 um 12:16
    Quecksilber verdunstet unter normalen Umständen bei Zimmertemperatur. Deshalb auch der Hinweis mit dem Lüften. An deiner Stelle würde ich das auch ausgiebig tun.
  • Licon1
    • thomasmethner
    • 21. März 2007 um 12:20
    YKabel bei DMX? Das wird nicht funktionieren.
    Kannst du nicht einfach die Show speichern, auch das zweite Pult übertragen und per LTP und Merger das zweite benutzen, falls wirklich eins aussteigt?
  • Seminar "Schallpegelmesung" 1./2. März
    • thomasmethner
    • 26. Februar 2007 um 12:17
    Die Media Academy befindet sich in der Nonnendammallee in der Siemensstadt. U Bahnhof Rohrdamm.
  • Scancomander/ Zero 88 Mambo Frog
    • thomasmethner
    • 13. Februar 2007 um 00:42
    Ich kenne beide Pulte ganz gut und arbeite lieber mit der Frog.
    Bei der Steuerung von Movinglights hat die Frog den Vorteil, dass du mehrere Effekte hast. Den ScanCo kennt wiederum jeder.
    Bei konventionellem Licht ist die Frog dann im Vorteil.
    Ridertauglich ist eher der ScanCo. Bedienerfreundlich sind eigentlich beide, wenn man sich mit den Pulten auseinandergesetzt hat.
  • Welche MH´s waren gestern bei "Schlag dem Raab" im
    • thomasmethner
    • 29. Januar 2007 um 23:21
    Habt ihr nichts besseres zu tun als euch über sowas Gedanken zu machen?
    Es fehlt jetzt lediglich jemand, der definitiv sagen kann was da hing/stand. Kein ich vermute ich denke bla.
    ich hätte gar nciht die Zeit die Sendung zu analysieren.
  • XLR-Kabel: Selber machen oder kaufen?
    • thomasmethner
    • 14. Januar 2007 um 14:56
    Wenn du zu viel Zeit hast und löten üben willst, dann kannst du dir die Kabel selber löten.
    Rein vom Aufwand, also wenn deine Zeit bezahlt werden müsste, wirst du den Preis vom Handel nicht schlagen können, insbesondere nicht bei größeren Mengen.
  • Stromverteiler Selberbauen!
    • thomasmethner
    • 14. Januar 2007 um 14:53
    Nen Verteiler wie du ihn benötigst, bekommst du auch für weitaus weniger Geld. Einfach mal bei den einschlägigen Händlern nachschauen.
  • Mediensteuerung / DMX
    • thomasmethner
    • 13. Januar 2007 um 16:12
    Mich würde mal interessieren, was für ein Pult da dran hängt?
    Ansonsten, wenns einfach sein soll, würde ich nicht zu einer Softwarelösung greifen, sondern so ein preiwertes Pult von GLP oder änhlichen benutzen.
    Der Lightoperator 24 hat Kanäle.
    Master nach oben und die unteren 12 Presets nutzen und beschriften.
    Das kann man gar nciht falsch machen.
    Und wenns dann doch etwas teurer werden soll, würde ich auch zu ecue greifen. Es muss ja nicht gleich ein Butler sein, der Excite supportet 256 Kanäle und ist preiswerter. Auf Touchscreen per ActionPad 12 Fader basteln und siehe da, einfache Lösung komplett.
  • Also
    • thomasmethner
    • 11. Januar 2007 um 20:25
    Kannst du womöglich deutlich machen, was du eigentlich sagen willst?
    Hilfreich hierzu wären Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion und kurzes Nachdenken über das, was du sagen bzw. fragen willst.
  • pulsar 6x5A dimmer
    • thomasmethner
    • 5. Dezember 2006 um 15:35
    Ich habe die Frage anfangs bereits gestellt und bekam keine Antwort. Für mich war nicht ersichtlich, welchen Anschluss der Dimmer hat.
    Und weiterhin war ich nicht sicher, ob es womöglich auch Dimmer gibt, die separate Elektroniken haben und somit auch separate Einspeisungen.
    Ich bin mir durchaus bewusst, dass das, was du beschrieben hast, nicht geht.
    Und eine falsche Anleitung habe ich nicht gegeben, weil jeweils eindeutig von CEE die Schuko die Rede war.
    Also sei doch so freundlich und stell mich nicht dar, als wäre ich blöd ;)
    • thomasmethner
    • 4. Dezember 2006 um 21:08
    Habe ich falsch verstanden, dass der Dimmer nen Schuko Anschluss hat? Dann möchte ich sehen, wie er den ohne Splitter in die CEE Dose steckt ;)
    • thomasmethner
    • 4. Dezember 2006 um 19:28
    Zitat von "krizzixx"
    okay
    aber ich möchte ihn ja an drehstrom anschliessen, deshalb meine frage...
    Dann nimmst du nen 16A CEE Anschluss, nen Splitter und steckst deinen Schukostecker da rein.
    Und ja, dann solltest du drauf achten, dass deine Phasen gleich ausgelastet sind.
    • thomasmethner
    • 3. Dezember 2006 um 17:26
    6x5A sind 30A. Daher 2 Phasen á 16A.
    Ich kenne den Dimmer nicht, aber ich glaub nicht, dass der an Drehstrom angeschlossen werden muss.
    Ich vermute du hast 2 Schukostecker, oder?
    Dann musst du dir keine Gedanken um die dritte Phase machen, die gibts da nämlich nicht :)
  • Leatherman vs. Gerbertools
    • thomasmethner
    • 1. Dezember 2006 um 13:24
    Ich tendiere da eher zu Leatherman.
    Mir ist mal nen Gerber kaputtgebrochen...das passt zu der AUssage oben mit der Qualität des Materials.
    Nen Tool am Gürtel macht immer Sinn. Aber man muss einfach wissen, ab wann man lieber zum Toolcase greifen sollte. Zum Festziehen von Schrauben mit der Zange etc. sind Tools nicht gemacht.
  • HILFE Licon 1 mit Sekt geduscht
    • thomasmethner
    • 27. November 2006 um 19:59
    ich denke eher, dass die Platinen durch die Säure in der Cola zersetzt werden. Inwieweit diese auch in Sekt vorhanden ist, vermag ich nicht zu wissen.
    Ansonsten hab ich folgendes gemacht, als ne Dame meinem Pult mal ne Cola zu trinken gegegen hat:
    Ich habs sofort ausgeschaltet, vom Netz getrennt und auseinandergebaut.
    Mit destilliertem Wasser ausgespült..Fader und Zwischenräume etc. mitm Kompressor ausgepustet und ausführlich trocknen lassen.
    Danach gings wieder.
  • Beamer auf Silvester-Party
    • thomasmethner
    • 26. November 2006 um 17:07
    FlXer ist auch ne kostenfreie VJ SOftware...zum rumprobieren. Dafür reichts.
    Einfach googlen und runterladen.
  • Bodenplatten für Par 64
    • thomasmethner
    • 21. November 2006 um 19:45
    Ich schließe mich an. Entweder 3Beine, falls sich die Investition lohnt, oder du baust einfach selbst.
    Spanplatte (oder MDF) zerschneiden, Gummifüßchen drunter und das Holz am besten lackieren. Kanne befestigen und schon hast du ne günstige Lösung.
