  2. sound&phon
Beiträge von sound&phon
  • x32 Monitor Poblem...
    • sound&phon
    • 5. Februar 2016 um 12:27
    dass heisst das ich am besten im Routing Menü unter aux out die den Bus auf PreEq stelle? Oder auf in/lc ?
    Nur betrifft das PreEq nicht nur das abgreifen vor dem EQ der im Bus ist, und nicht in dem Kanal z.B: Sängerin?
    • sound&phon
    • 5. Februar 2016 um 11:14
    ich muss irgendwo einen Fehler machen in meiner Konfig des X32. Die Inear bekommen alle Einstellung EQ, Gate, etc mit...n Die Band hätte aber gerne das trockene Signal..Wüsste aber nicht wie ich das machen soll,
    die Busse vom Inear sind PRE Fader eingestellt...übersehe ich das was?
    Danke für eure Hilfe
  • NEXO PS15, LS1200 Controller, Camco Vortex6
    • sound&phon
    • 4. Februar 2016 um 11:15
    unsere Band sucht eine neue FrontPA, und da gefällt uns die Kombi PS15/LS1200/Vortex6 sehr gut.
    Danke für eure Angebote
    Ralf
  • x32 Rack Fader machen nicht zu....
    • sound&phon
    • 3. September 2015 um 13:10
    denke ich auch......aber wo? selbst ein komplett neues Setup zeigt den selben Fehler......
    • sound&phon
    • 3. September 2015 um 11:27
    davon gehe ich auch aus.....
    • sound&phon
    • 3. September 2015 um 11:14
    Vor dem Pult......... Versteh jetzt nicht was du meinst... :roll:
    • sound&phon
    • 3. September 2015 um 08:35
    zurück gesetzt?
    • sound&phon
    • 3. September 2015 um 08:26
    nein das ist es ja, habe keine Gruppen definiert und auch keine Matrix......
    • sound&phon
    • 3. September 2015 um 07:55
    Hallo, ich habe ein Problem das ich nicht verstehe. Habe ein x32 Rack ging einwandfrei jetzt auf einmal machen die Fader nicht mehr zu, also wenn die Kanäle gemutet sind ist Ruhe, mache ich Mute aus und die Fader sind unten geht z.B. Gitarre über die PA. Wenn ich die Fader hoch fahre dann geht es auch lauter, aber wenn die ganz unten sind geht immer noch laut durch, je nach Gain!!! DCA kann es doch nicht sein wenn die Fader unten sind oder.... :?:
    Habt ihr da eine Idee :!:
  • Brauche Hilfe bei X32 Rack.....
    • sound&phon
    • 5. April 2015 um 11:20
    Ich habe zuerst auf XLR out geschaut, da war nur 1-4 und 5-8 aber nix 9-12 und 13-16, und das hat mich zuerst total irritiert.....
    Dann habe ich an der S16 alle Lichter an dem Frontpanel auf aus, also 1-8 eingestellt bin dann auf den x32 rack und habe im Routing unter AES in der ersten Reihe auf 9-16 gestellt und schon ging es..hatte das schon mal so gemacht (habe Notizen) da ging es nicht..tztztztz
    Danke für die Hilfe
    • sound&phon
    • 5. April 2015 um 07:02
    im XLR Menü sagt er das 9-16 nicht verfügbar sind egal welche Einstellung ich im AES Menü mache. "Device physical not connected..."
    • sound&phon
    • 5. April 2015 um 06:59
    denke ich mir auch, aber wo und was mache ich im routing Menü?
    Hab schon viel ausprobiert. Danke
    • sound&phon
    • 4. April 2015 um 23:08
    Wir haben heute das x32 Rack bekommen mit der S16. Alles hat so weit geklappt wie ich mir das vorgestellt habe, nur eins nicht und das waren die Ausgänge.
    Wenn ich das S16 mit dem X32 verbinde dann bin ich davon ausgegangen das ich dann 16 Outputs habe anstelle von 8 die auf dem Rack sind. Jetzt ist es bei mir so das ich Einstellungen versuchen kann wie ich will, die 8 Output vom X32 und dem S16 laufen paralell :shock:
    Ist das richtig so, oder habe ich was verkehrt gemacht... :?:
    Danke für eure Hilfe.
  • habe ich gerade in Eb.. gefunden.....
    • sound&phon
    • 26. Februar 2015 um 15:15
    ....eine Anlage für schmales Geld.... :lol:
    http://www.ebay.de/itm/Grosse-Komplett-Musikanlage-Video-und-Lichteffekte-Anlagen-/261652860518?nma=true&si=pVBDbgpIX94TnygbGdoXRGHxj9Q%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
  • Unser Drummer........
    • sound&phon
    • 9. Februar 2015 um 14:51
    Unser Drummer am Wochenende.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • Vorwiederstand HK Classic
    • sound&phon
    • 25. Dezember 2014 um 13:32
    danke für die Korrektur.... Ist echt superwichtig.... :|
    Ist mir auch klar das sich das Verhalten des Lautsprechers verändert wenn man ein anderes Chassis verbaut, die Frage war aber wie sieht das mit dem Vorwiderstand aus?
    • sound&phon
    • 25. Dezember 2014 um 12:41
    ich habe eine HK Classic CC82 erstanden wo der TM festgebrannt ist, da bewegt sich nix mehr.
    Also Chassis ausgebaut gesehen das es OEM von Eminence ist in 16 Ohm. Bekommt man zwar bei HK neu für 66€ aber der 8" ist, naja net das was man in einer HK erwartet. Also tausch, nur ein 16 Ohm 8" Chassis zu finden ist nicht so einfach. Nun denke ich mir wenn ich ein 8 Ohm Chassis hole und mache ein 8 Ohm Vorwiederstand vor diesen - sollte gehen - , nur ich weiss nicht wie sich die TSP dadurch verändern !
    Wisst Ihr da mehr wie ich das am besten mache?
  • Suche Sennheiser ew100 / Robe 250ct oder xt
    • sound&phon
    • 5. Februar 2014 um 13:54
    Hallo
    suche ew100 G2 und auch G1 Serie. D-Band ist ok.
    Ebenfalls suche ich Robe 250ct oder xt Movings
    Danke
    Gruß Ralf
  • Suche dB Opera Lyric Serie 412 oder vergleichbar
    • sound&phon
    • 22. Januar 2014 um 10:02
    Suche noch 2 Plastikbomber für meine beiden anderen. Bitte keine aktiv.
    Danke
    Gruß Ralf
  • Ein Tapped Horn Projekt.....
    • sound&phon
    • 9. Oktober 2013 um 07:25
    am 26. bin ich leider in München...Wären von mir bis zu Euch ca. 540km (one Way) gewesen, ist auch net mal gerade um die Ecke. Schade wäre trotzdem mit 2 tapped aufgeschlagen..... Vielleicht ein anderes mal. Danke für die Einladung.
