x32 Rack Fader machen nicht zu....
  • sound&phon
  • 3. September 2015 um 07:55
  • sound&phon
    Hallo, ich habe ein Problem das ich nicht verstehe. Habe ein x32 Rack ging einwandfrei jetzt auf einmal machen die Fader nicht mehr zu, also wenn die Kanäle gemutet sind ist Ruhe, mache ich Mute aus und die Fader sind unten geht z.B. Gitarre über die PA. Wenn ich die Fader hoch fahre dann geht es auch lauter, aber wenn die ganz unten sind geht immer noch laut durch, je nach Gain!!! DCA kann es doch nicht sein wenn die Fader unten sind oder.... :?:
    Habt ihr da eine Idee :!:
    Bonbon aus Wurst
  • chris216
    • 3. September 2015 um 08:24
    Hast du die Kanäle noch irgendwo pre-fade auf eine Gruppe o.ä. geroutet, die dann wieder auf die Summe führt? PA über ne Matrix und versehentlich nen Monitor-Aux mit reingedreht?
    Christoph Holdinghausen
  • sound&phon
    • 3. September 2015 um 08:26
    nein das ist es ja, habe keine Gruppen definiert und auch keine Matrix......
    Bonbon aus Wurst
  • SebastianJaeger
    • 3. September 2015 um 08:27
    Hast Du das Pult mal zurückgesetzt?
  • sound&phon
    • 3. September 2015 um 08:35
    zurück gesetzt?
    Bonbon aus Wurst
  • monithor
    • 3. September 2015 um 11:07
    in den meisten fällen sitzt das problem bei solchen sachen vor dem pult.
    lad doch mal das file hoch, dann kann man das nachvollziehen.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • sound&phon
    • 3. September 2015 um 11:14
    Vor dem Pult......... Versteh jetzt nicht was du meinst... :roll:
    Bonbon aus Wurst
  • monithor
    • 3. September 2015 um 11:27
    ich glaube das pult ist ok
  • sound&phon
    davon gehe ich auch aus.....
    Bonbon aus Wurst
  • monithor
    • 3. September 2015 um 11:30
    also routing / denkfehler
  • sound&phon
    • 3. September 2015 um 13:10
    denke ich auch......aber wo? selbst ein komplett neues Setup zeigt den selben Fehler......
    Bonbon aus Wurst
  • monithor
    • 3. September 2015 um 13:29
    dann lad doch mal die szene hoch oder schick sie mir
