Alternativ kann man noch zwei Appsys Flexiverter nehmen.
Diese können AES50 auf Dante und zurück samt Steuerdaten wandeln.
Beiträge von SebastianJaeger
Nein eins zwischen zwei Kabeln. Erstaunlicherweise gibt es aber allerhand Erfahrungsberichte, die ein setup mit dem repeater in der Hundehütte beschreiben, welches die Situation rettet, also Pult - 1m Cat5e - DN9610 - das Kabel, welches vorher Knackser/Verbindungsabbrüche hatte - Stagebox. Leider kann ich nicht erklären, warum das funktioniert.
Das kann ich so auch bestätigen. Habe bei einer Company diverse tests mit deren CAT Leitungen dazu gemacht. CAT5e Kabel geschirmt. Die 60m Trommel lief stressfrei, eine 90m Trommel verursachte nach ein paar Minuten Dropouts. Mit dem AES50 Repeater direkt im Dockhouse waren die Probleme weg.
Das mit dem auf dem Schirm aufliegenden RJ45 ist der springende Punkt. Wobei das beim Ethercon glaube ich genauso sein muss, da bekommt die Ethercontülle den Schirm auch nur über den geschirmten RJ45 Stecker.
Es sei denn man hat die Crimp Variante des Ethercons. -
Da spricht doch aber so erstmal nichts gegen, oder?
Wie immer gilt: kommt darauf an....
Ich habe im Sommer von Gasheizung umrüsten lassen auf Wärmepumpe.
Die bestehende Solarthermie mit Wasserspeicher ist geblieben und wird weiter benutzt.
Bis Montag hatte die WP genau 0 Betriebsstunden, alles was für Warmwasser und Heizung benötigt wurde kam vom Dach, im Schitt hatte ich immer mind. 55° im Speicher.
Speicher und Solarplatten abzubauen war nie Option.
Insomnia
Wenn alles da ist und funktioniert macht das ja auch Sinn. Ansonsten wäre ich auch eher bei PV, und Wärmepumpe ggf. sogar eine separate Brauchwasserwärmepumpe. Denn Deine Solarthermie hatte im Sommer vermutlich auch mehr Stillstand als Laufzeit weil der Speicher bereits vollkommen durchgeheizt war.
Den dann noch überschüssigen PV Strom kann man immerhin noch verkaufen. -
Der Laser hat ja auch gewisse Vorteile. Vor allem, dass er keinen direkten Kontakt zum Werkstück hat.
Aber mache Sachen mache ich lieber auf der Fräse als mit dem Laser.
Ob er wirklich günstiger ist hängt wohl von der Qualität des Geräts ab.Fakt ist, dass die Vorbereitung für die Schaumstoffinlays so dermaßen aufwändig ist, dass sich da Einzelanfertigungen kaum wirtschaftlich herstellen lassen.
Wir oft hatte ich vor allem in Shure Dokumenten schon falsche Maße. Dann das Bereinigen der Zeichnungen oder selber zeichnen. Das Material selber ist unfassbar teuer...
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Nice to have, jein. Ich hab schon ein paar Jobs wo ich meine FullSize und Compact kombiniert habe, die Compact dann eher als Submixer. Daher wären ext Bus Inputs schon "nice". Ich überleg ob ich nicht einfach noch ein Wing Rack als Bus Mixer dazu setz. Gibt mir dann noch andere Möglichkeiten bei verschiedenen anderen Jobs.
Ich würde mal behaupten wenn die Anzahl der Kanäle nicht reicht ist das einfach das falsche Pult. Ich hatte noch keinen Job den ich gerne mit der Wing gemacht hätte, bei dem die Kanäle nicht ausreichten.
Ich sprach vom FPGA (und DSPs) im Vergleich zu einem Prozessor.
ah jetzt verstehe ich was Du meinst.
Naja, für den Preis ist es nicht wirklich unflexibel.
Alleine die drei AES Ports, Stage Connect, interne Karte, externe Karte und noch das integrierte Audiointerface ist ja schonmal mega umfangreich.
Ich meine verstanden zu haben, dass der Chip eine feste Leistung für die Matrix hat. Und diese ist komplett ausgeschöpft.
deaktiviere die interne Karte doch erstmal. Dann ist das doch schonmal erledigt.
Das geht über
mod-none.Bei Einschalten des Pults die Utility Taste gedrückt halten und dann in das aufkploppende Fenster MOD-NONE eingeben. Dann ist doch der Punkt schonmal vom Eis.
Nein, habe ich nicht! Ich bitte auch von weiteren Mutmaßungen zu diesem Thema abzusehen, da es offensichtlich Niemand weiß. Die KI sagt was ganz anderes und ich werde demnächst das Szenario selbst nachstellen können, um den Fehler zu funden.
Ich saß gerade an einer Wing welche die Dante Karte verbaut hatte. Diese konnte ich dementsprechend auch für den Sync auswählen. Das interne Module war nicht belegt, dementsprechend stand dort "Module" ausgegraut als Sync Option.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei Deinem Pult auch wenn keine interne Karte verbaut ist, versucht wurde diese per Textbefehl zu aktivieren. -
Du hast offensichtlich in beiden "Ports" ein Dantemodul.
"Wing Dante" ist die Einschubkarte hinten auf der Rückseite und nur Dante ist die interne Karte. Wenn da nichts eingebaut ist steht nämlich ausgegraut "Module" in der Liste...
Du musst in der Wing Sync to Dante auswählen.
Die Dante Geräte im Netzwerk handeln die Clock wenn nicht anders vorgegeben, dann ja selbst aus.
Die Stageboxen clocken sich ganz normal aufs Pult, was ja dann Wiederrum auf die Dante Karte geclockt ist.
Mit dem Trace Rahmen.
Du machst das Bild mit der App von Shaper. Das vektorisieren übernimmt die AppMusst Du denn zwingend die Konturen der zu fräsenden/lasernden Teile abzeichnen, oder kannst Du auch direkt das Teil im Trace Rahmen fotografieren?
Also ich bekomme mit einem iPhone 16 Pro sehr gute Ergebnisse hin.
Für etwas Werkzeug und Mikrofone ist es auf jeden Fall ausreichend.
Es gibts auch schon Leute die den Rahmen in größer Nachgebaut haben. Funktioniert genauso, man muss halt dann die DXF die die App ausspukt prozentual vergrößern um den Wert wie viel größer der Eigenbau ist.Wie bist Du vorgegangen? Du hast mit dem iPhone das Foto von oben gemacht und dann womit vektorisiert?
ich wüsste nicht wieso
