  2. 3510maniac
Beiträge von 3510maniac
  • Suche Bauplan für Basshorn
    • 3510maniac
    • 15. Dezember 2003 um 14:42
    mitm kappa kannst nur bei arls oder br was werden! für horn is der nich geeignet! billiger gibts den bei ebay und äähhmmmm...
  • endstufe befeuern?!
    • 3510maniac
    • 10. Dezember 2003 um 21:21
    danke für die antworten! ich werds gleich probieren
    slayer: hab das pult noch nich lange, hate vorher eins ohne pfl!
    • 3510maniac
    • 10. Dezember 2003 um 20:54
    gain ganz runter drehen oder wie? habe ihn jetzt halb auf. den pfl womit auf null pegeln?
    • 3510maniac
    • 10. Dezember 2003 um 20:29
    hallo
    meine endstufe fängt schon an zu clippen wenn ich aufm mischpult erst bei -2 db (eine grüne birne vor gelb) bin! den master hab ich auf stufe 5 von 10. bass habe ich unwesentlich zu gedreht.. ist das normal?
    ta 1400 amp
    celestion r1520 (300w rms/8ohm) box
    ADJ Q-3433 mischtpult
  • Boxengröße, gibt es da eine Normgrösse für Subwoofer?
    • 3510maniac
    • 3. Dezember 2003 um 17:29
    das ist von treiber zu treiber! mit deer grösse vom kappa kannst kein 15pl40 betreiben....
  • PA-Neuling braucht Hilfe :-)
    • 3510maniac
    • 26. November 2003 um 15:18
    beschreib die boxen mal genauer. die endstufe ist "etwas" klein bemessen, mann sollte ca 130-150% der boxen leistung an der endstufe haben! dearan kanns liegen oder die boxen taugen nichts oder sind kaputt...
  • starke amp schwache boxen
    • 3510maniac
    • 23. November 2003 um 19:59
    sollte man die endstufe immer voll aufreissen oder nur ca. 80-90%??
  • Lüfterregelung bei T.AMP nachrüsten
    • 3510maniac
    • 23. November 2003 um 14:28
    der lüfter für pcs regelt schon bei 40-45 grad hoch, das past nicht ganz zu endstufenm oder=?
  • Die Disco mit der besten Anlage...
    • 3510maniac
    • 22. November 2003 um 16:06
    im fun war ich noch nich... warst schonmal in tange? die boxen da sind auch hart an der grenze, ich glaub 3 od. 4 doppel 15" pro seite und 2 12od. 15/2" tops pro seite. die schieben ganz gut!
    die wbins sind da garantiert nich im m4! aber die vorm syrincs lichtpult ahb ich auch noch nich gesehen?! ich guck nächstes mal genau nach!
    wann biste denn mal im m4?
    • 3510maniac
  • "arls" sub fragen
    • 3510maniac
    • 22. November 2003 um 15:47
    wie hören die sich an??
  • "arls" sub fragen
    • 3510maniac
    • 3510maniac
    • 22. November 2003 um 15:38
    sollten die lüfter luft von hinten ins gehäuse rein pusten oder sollten sie die luft aus dem gehäuse saugen? meine saugen (ta 1400).
    • 3510maniac
    • 21. November 2003 um 15:21
    wo hat hermann denn 25 18er versteckt? in der main hall sind nur die mts also 16 18er!
    im scooter die evoice oben und nen sub vor den "sofas"... ich komm aus grabstede bei varel oder zetel..
    • 3510maniac
    • 3510maniac
    • 20. November 2003 um 15:41
    ich finde die anlage im twister in sande gar nicht so schlecht! was für holz ist da drin? sieht aus wie 4 punkt mit riesen tops...
    die ev mtl im mark4 gehen auch noch.
    • 3510maniac
  • Belasten von Endstufen
    • 3510maniac
    • 18. November 2003 um 16:05
    wie ist das eigentlich mit mehreren boxen an einem amp?
    wenn ich jetzt nen 450w/8ohm amp hab mit je seite 1 top 300w/8ohm und nen kappa. wie siehts da mit impendanzen und watt zahlen aus?? ginge das?
  • "arls" sub fragen
    • 3510maniac
    • 18. November 2003 um 15:38
    eine frage hab ich noch, wie weit muss das brett wo der speaker dran sitzt von der oberen kante weg? unten sinds ja 11,8. aber oben steht nischt im plan..
  • "arls" sub fragen
    • 3510maniac
