Abstimmung des PL40
70Hz mit 50 Liter
Habicht
Neues Benutzerkonto erstellenAbstimmung des PL40
70Hz mit 50 Liter
Habicht
Zitatdas problem ist ohne Anpassung des Volumens (für die meißten neueren 15"er zu groß) und der BR-Abstimmung wirst du da mit dem lautsprecher kein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis erreichen
Er will ja einen 18" einbauen und das könnte dann schon funktionieren da die meißten 18er ja das Volumen brauchen das der 15LF braucht.
Für einen ersten Versuch wird schon reichen aber dann fängt die eigentliche Abstimmungsarbeit erst an.
Habicht
Habicht
Wenn das Datenblatt vom NOIR AUDIO - C 10-50 S stimmt dann hat er weniger Xmax und weniger Nominal Power als der B&C 10 HPL 64.
Das SPLmax ist dann unter 200Hz doch um einiges geringer.
Habicht
Habicht
Zitat4. Wie ich gelesen habe, sollten die Top etwa 45l haben. Da ich nicht täglich Boxen baue, würde mich interessieren, wie genau man sich die Volumenangabe halten muss. (45,44 oder 49l noch OK?) Einfach mal einen Anhaltswert geben.
Bei 45 Liter werd +-1 Liter keine große Veränderung bewirken.
Was anderes wäres wenn das Gehäusevolumen nur 10 Liter wäre und du gibst einen Liter dazu, dann ist das schon eine Veränderung von 10%.
Habicht
Habicht
Wie sehen eigentlich die TSPs für diese Speaker aus oder wo kann man die im Internet finden.
Habicht
Habicht
Wie sieht es den bei der Rat Trap 5 mit den Interferencen zwischen den 1 und 2 Zoller aus, oder bei dem Hornpack mit 2x2" und 4x1" , und zwischen den ganzen Direktstrahlern.
Habicht
Habicht
Respekt viel Geduld und Zeit investiert (pa-forum und musiker-board) -> was folgt: Anerkennung Null, sonder noch als Spamer beschimpft. (Wobei Spam ja nicht angeforderte Nachrichten/ Antworten wären)
@ Dj S.
In Bassreflexkisten sind keine Geheimisse verbaut.
@ Dj S.
"zu a)
wenn man anhand der massiven Informationsfülle sich nicht das geeignete Chassis baulen lassen kann dann sollte man einfach abstand vondme projekt halten "
Wie wäre es wenn du so ca 2-3000 Chinapölla um ca. 10 Euro fertigen lässt und vertickerst die dann um 20-30 Euro.
"c) wieso soll ich "konkurenz züchten" ?"
Dann kannst ja was verdienen mit dem Vertrieb der Chinapölla.
Habicht
"Ich fände höchstens eine software interessant, die schnell und einfach passende thumbnails produziert."
Das funktioniert mit der Freeware Irfanview
http://www.irfanview.com/
L12/M1275W = L12P520
der müßte ja die inverse Staubschutzkalotte haben.
