  2. Hubert Barth
Beiträge von Hubert Barth
  • Gema
    • Hubert Barth
    • 14. Mai 2003 um 15:54
    Zitat von "Didy"
    mein Chorleiter (Schulchor) hat mal gesagt, die von der Gema dürften auf Konzerten auftauchen und sagen "keiner verlässt den Raum" und dann die Notenmappen kontrollieren ob kopien dabei sind.
    Is da was dran??
    Ich halte das für ein Gerücht.
    1. hat der Mensch von der Gema keinerlei Polizeibefugnisse, ich würde mir erst mal einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluß von ihm zeigen lassen.
    2. Bekommt man heute auch Noten elektronisch übers Internet zum selbst ausdrucken. Mir wurden auch schon öfters von Arrangeuren bzw. Verlagen Kopien oder sogar Lichtpausen geschickt.
  • Gute Mikrofone älterer Serien, die nicht mehr gebaut werden
    • Hubert Barth
    • 11. Mai 2003 um 20:13
    Die Alterung sollte man beim Vergleich nicht außer Acht lassen.
    Bei uns im Funkhaus ist mal ein altes U87 geklaut worden, bei dem neuen waren dann plötzlich Höhen da ;) und den Micpre konnte man 6 dB runterdrehen.
    Selbst wenn die Kapsel nicht versifft (wie bei dem U87, wo trotz Verbots im Studio geraucht wurde) verliert die Kapsel mit der Zeit einen Teil ihrer Kapazität.
  • -10dBV oder +4dBu? Was ist richtig?
    • Hubert Barth
    • 10. Mai 2003 um 20:17
    Ich würde +4 dBu nehmen, -10 dBv ist eher für Homerecording (Cinch).
    Dann die Endstufe entsprechend am Eingang runterdrehen bis sie nicht mehr clippen kann.
    Die Kompressoren müssen natürlich entsprechend Ein- / Ausgangsseitig bzw. Threshold angepaßt werden.
  • FOH-Pult + Monitorpult + Phantomspeisung auf Stagebox o. Tr.
    • Hubert Barth
    • 10. Mai 2003 um 18:59
    Ich kann mir nicht vorstellen daß da viel Passieren kann 48V - 48V = 0.
    Es sollte als kein Strom zwischen den Pulten fließen.
    Außerdem wird ein evtl. fließender Strom durch die Einkoppelwiderstände wirksam begrenzt.
  • MX 8000
    • Hubert Barth
    • 10. Mai 2003 um 18:55
    Die haben wahrscheinlich Deine Frage nicht richtig verstanden, konnte mir auch nicht auf Anhieb einen Reim drauf machen.
    • Hubert Barth
    • 10. Mai 2003 um 18:48
    Beyer: Sowohl das M201 als auch das M88 werden als TG Modelle noch produziert.
    Neumann: Das KM 84 wurde ja quasi als KM 184 wieder aufgelegt.
  • Signal Symmetrieren
    • Hubert Barth
    • 5. Mai 2003 um 20:54
    ACK. Gute Übertrager zu bauen ist nicht trivial.
    • Hubert Barth
    • 5. Mai 2003 um 20:51
    Gibts AFAIK so gut wie unverändert noch als 541.
    EV RE20/PL20 wird meines wissens nicht mehr gebaut.
  • Warum fragt niemand die richtigen Leute?
    • Hubert Barth
    • 3. Mai 2003 um 14:27
    Zitat von "ERICH"
    Mikrokabel, die so dünn, wie en Bleistift sind.
    Wie dick müssen Mikrokabel den Deiner Meinung nach sein?
    Und welchen Vorteil versprichst Du dir von dickeren Mikrokabeln?
    neugierig
  • GEMA???
    • Hubert Barth
    • 28. April 2003 um 05:04
    Kleiner Tip: Man kann auch direkt bei der Gema nachfragen. Sollte man aber telefonisch machen, emails werden gerne ignoriert.
  • NF-Übertrager
    • Hubert Barth
    • 28. April 2003 um 04:43
    Lundahl, Hauffe, Pikatron
  • NF-Übertrager
    • Hubert Barth
  • GEMA???
    • Hubert Barth
    • 26. April 2003 um 07:31
    Zitat von "Kracky"
    Zum Thema Radiosender, ein Radiosender zahlt eigentlich nicht sondern kassiert. Je nach einschaltquoten gibt es Geld von der GEZ, vorraussetzung er ist nicht Privat.
    Das ist definitiv nicht richtig. Die Gebührenverteilung ist nicht an die Quote gekoppelt. Und natürlich zahlen die Sender an die Gema, und zwar nicht zu knapp.
  • Mikro mit 6 Pins??
    • Hubert Barth
    • 24. April 2003 um 10:59
    Zitat von "Didy"
    hubert: Na und wo willst du in knappen 2cm durchmesser eine Röhre unterbringen und möglichst noch Drähte seitlich vorbeibringen? Halt ich für unwahrscheinlich.
    ... und die Erde ist eine Scheibe.
    Du kennst Dich nicht nur *nicht* mit Röhren aus sondern bist auch noch ungläubig wenn man Dir Infos gibt. Warum soll Dir jemand helfen, Du liest ja nicht mal die Antworten richtig?
    [ ] Du hast schon mal eine AC 701 gesehen.
    EOD
  • 1HE - Mischer
    • Hubert Barth
    • 24. April 2003 um 01:25
    Würde ein 8-Kanal Mic-Pre mit Stereo Bus reichen oder brauchst Du auch Aux Wege?
    • Hubert Barth
    • 24. April 2003 um 01:22
    Ich versuchs mal ganz kurz und einfach:
    Die Signale auf den Leitern sind GEGENPHASIG, am Eingang wird nur die Differenz zwischen den Leitern A und B empfangen.
    Einstreuungen wirken sich auf beide Leitern GLEICH aus, da sie ja sehr dicht beeinander laufen.
    Da keine Differenz zwischen den Störungen auf beiden Leitern besteht "sieht" der Eingang die Störung nicht.
    Zahlenbeispiel (beliebige Zahlen nicht ganz Praxisgerecht):
    Tonsignal A: +1V
    Tonsignal B: -1V
    Störung A: +100mV
    Störung B: +100mV
    Am Eingang passiert folgendes:
    +1V - (-1V) = 2V (da haben wir auch die Erklärung warum 6dB fehlen wenn eine Ader weg ist)
    100mV - 100mV = 0V (und wech ist die Störung).
    Das wird jetzt sicher die studierten Ings nicht befriedigen aber für die Praxis mußt Du eigentlich nicht mehr wissen.
  • suche nen DAT und Mischpult das mit batterie geht .
    • Hubert Barth
    • 22. April 2003 um 19:38
    Such mal im Filmtonsektor. Sind meist nicht billig.
    Ein Freund von mir hat so was auch schon mal gebaut, für Feldaufnahmen auf Madagaskar. War in einem Fotokoffer eingebaut, Deckel war ein Solarpanel.
    • Hubert Barth
    • 22. April 2003 um 19:28
    Zitat von "Didy"
    hubert: Wohl kaum, ein Mirko mit keinen 14cm Länge und 2cm Durchmesser. Und soo alt ist die Anlage auch wieder nicht.
    Was hat die Größe damit zu tun? Meine KM 54 sind auch nicht größer.
    Meß mal die Anschlüsse vom Netzteil. Wenn Du je ein mal ca. 120V (Kapselvorspannung und 4,5V (Heizung) findest dann ist es ganz klar.
    • Hubert Barth
    • 18. April 2003 um 20:35
    Ganz einfach, das sind noch Röhrenmikros.
  • ist der Behringer DSP 8024 zugebrauchen ????
    • Hubert Barth
    • 15. April 2003 um 11:54
    Der hat aber mit dem UC nun gar nichts zu tun.
