  2. Hubert Barth
Beiträge von Hubert Barth
  • Sprachbeschallungsbox
    • Hubert Barth
    • 23. Dezember 2002 um 14:12
    Ich habe die Control 1 früher im Auto gehabt.
    Geht auch sehr gut :wink:
  • Bands engagieren?
    • Hubert Barth
    • 23. Dezember 2002 um 13:58
    beliebte bekannte und nicht zu teure Band.
    Vergiß es :wink:
  • Bands engagieren?
    • Hubert Barth
    Vergiß es :wink:
  • Welche Clubs verfügen eurer Meinung nach über eine gute Pa ?
    • Hubert Barth
    • 23. Dezember 2002 um 13:46
    Habe vor kurzem in Paderborn im Capitol gespielt.
    Nichts superteures aber in gutem Pflegezustand, separates Monitorpult, netter Haustechniker.
    Dann waren wir noch in einem kleinen Kulturclub in Reutlingen, da fällt mir jetzt der Name nicht ein.
    Nette kleine d&b Anlage, sehr nette Crew.
  • Kabel aufwickeln
    • Hubert Barth
    • 23. Dezember 2002 um 13:35
    Bloß nicht über den Arm!
    Da verdreht sich die Seele im Kabel und nach einiger Zeit läßt sich das Kabel gar nicht mehr vernünftig aufrollen.
  • Raumtemperatur beim Vinyl-Auflegen
    • Hubert Barth
    • 23. Dezember 2002 um 13:32
    Wahrscheinlich wird bei den Temperaturen der Gummi von der Nadelaufhängung zu hart.
    • Hubert Barth
  • Behringer Ultrawave oder db Opera
    • Hubert Barth
    • 23. Dezember 2002 um 13:23
    Zur Opera: Wenn dann die 415, die 215 ist zu schlapp.
    Ich hatte gerade die Gelegenheit die 415 Mk2 direkt mit der neuen 415 Lyric zu vergleichen. Mit Subwoofer ist die Lyric noch ok aber im Fullrangebetrieb (in dem Fall als Keyboardmonitor) gefällt mir die alte Mk2 viel besser.
    Die B300 habe ich noch nicht gehört, die wiegt allerdings *deutlich* mehr falls das für Dich von Bedeutung ist.
  • Endstufe - Ausgangsleistung - CA800
    • Hubert Barth
    • 22. Dezember 2002 um 10:07
    ich vetrsteh im mom leider noch nicht ganz wieso bei der acustica der ton bei voll aufgedrehter lautstärke normal rauskommt.. (obwohl da 280W rausgehen müssten. bzw an 4ohm ja 400W.. rms.. )da müsste doch die box verrecken? bei der leistung die sie abgekommt..
    Du gehst da von einer falschen Annahme aus.
    Die Endstufe ist viel unempfindlicher als der Sony.
    Wenn der Eingangspel zu klein ist wird die Endstufe nicht ihre volle Leistung bringen auch wenn sie ganz aufgedreht ist.
  • Mikro "kaputtsingen"
    • Hubert Barth
    • 22. Dezember 2002 um 09:50
    Also ein Bändchenmikro würde ich auch als dynamisches Mikro bezeichnen und das bekommt man mit hohem Schalldruck auch kaputt.
  • Beschaller oder Aussteller?
    • Hubert Barth
    • 20. Dezember 2002 um 05:53
    Vielleicht mußte das Zeug raus weil grad das Lager renoviert wird :wink:
  • Yamaha MX 12/6
    • Hubert Barth
    • 18. Dezember 2002 um 16:19
    Das war mal Thema in alt.audio.pro.live-sound.
    Ich hab mal gegoogelt:
    secrets out. The low range yamaha mixers are the powerpods rebadged.
    correction - thay are made in the same factory.
  • Yamaha MX 12/6
    • Hubert Barth
    • 18. Dezember 2002 um 02:16
    Wennich das richtig gelesen habe dann werden die billigen Yamaha Pulte von Phonic gebaut.
  • 15" für Basshorn gesucht
    • Hubert Barth
    • 14. Dezember 2002 um 17:20
    Ich glaube der 15B hat die stabilere Pappe, wirst Du im Horn auch brauchen.
    • Hubert Barth
  • Schaltpläne - Mischpult
    • Hubert Barth
    • 14. Dezember 2002 um 17:13
    Beim Selbstbau eines Mischpults darfst Du den Aufwand für die Mechanik (Frontplatten etc.) nicht unterschätzen.
    Wenn es nachher halbwegs nach was aussehen und funktionieren soll brauchst Du eine Menge Erfahrung, gutes Werkzeug und einen gut ausgestatteten Meßplatz.
    Ich besitze ein Kleinstserienmischpult (3 Stk. gebaut) bei dem ich damals noch beim Bestücken der Module geholfen habe (nur so konnte ich mir was hochwertiges leisten).
    Das ist ein Monsterprojekt bei dem den meisten Leuten irgendwann die Puste ausgeht.
    • Hubert Barth
  • Gehörschutz
    • Hubert Barth
    • 12. Dezember 2002 um 17:30
    Hinweis: Es gibt auch 9db Filter für die Elacin.
    • Hubert Barth
    • 12. Dezember 2002 um 01:48
    Ich habe letztens auch ein paar kleine Basshörner neu bestückt.
    Die EV 15B haben dort schon im 2er Stack sehr gut funktioniert, die sind zwar nicht mehr auf dem Stand der Technik was die Belastbarkeit angeht aber dafür sind sie auch halbwegs preiswert zu bekommen.
    Für so altes Holz eigenlich die passende Pappe IMHO.
    • Hubert Barth
