  2. Miguelino
Beiträge von Miguelino
  • Axys-System
    • Miguelino
    • 31. Mai 2004 um 15:16
    Hallo alle miteinander,
    da ich hier immer über die gleichen Hersteller von Pa-Systemen
    lese, hier meine Frage:
    Was ist von Axys PA-Systemen zu halten?
    Es geht mir besonders über das Arena-System!
    Arbeitet jemand öfter damit, oder hat sonstwie
    irgendwelche Erfahrungen?!
    Der Hersteller/Vertrieb scheint Duran-Audio (Frankreich)
    zu sein und alle klassischen Systeme sind anscheinend vollaktiv!
    Vielleicht deshalb die geringe Verbreitung?
    ...war gestern auf dem Mannheimer Stadfest und min.
    3 Bühnen waren damit ausgestattet!
    mfg Michael
  • PHL?
    • Miguelino
    • 11. April 2004 um 10:14
    haben die auch eine Homepage,
    kann überhaupt nix finden???!!
  • PHL?
    • Miguelino
  • HK Audio's Cohedra
    • Miguelino
    • 5. April 2004 um 00:22
    Hallo, mal was anderes, die SPL-Angaben und insbesondere der Übertragungsbereich verwundern mich sehr,
    man ist ja auch von HK so einiges gewohnt,
    aber:
    Technische Daten CDR 208 S und CDR 208 T
    Chassis: 2x 8"/1.4" B&C ---> horngeladen !!!!!!!!!
    Übertragungsbereich (±3 dB): 88 Hz bis 16 kHz
    Wie geht denn das?
    Technische Daten Cohedra Subwoofer CDR 210 Sub
    Chassis: 2x 10”
    Übertragungsbereich (±3 dB): 47 Hz bis fx
    Übertragungsbereich (-10 dB): 39 Hz bis fx
    Schalldruck (1W / 1m, Halbraum): 104 dB
    Noch so ein Wunder?
    Den B&C 15TBX40 kann man dann wohl ab sofort in die Tonne treten!! :mrgreen:
  • Frage zur Zulässigkeit bzgl. Truss
    • Miguelino
    • 30. März 2004 um 17:22
    ja richtig Deadeye, besonders darauf zielte meinte Frage ab!
    Gut finde ich auch auch was Newbie da alles an
    Grundlegendem angeführt hat.
    Ich habe nämlich den Eindruck im Forum fehlt es viel zu sehr
    an Informationen zu diesen "Rahmenbedingungen",
    bzw. dem Hinweis wo man sich darüber informieren kann.
    Die Profis regen sich über die Hobbykistenschlepper auf und
    zählen DIN Normen auf, die wahrscheinlich noch nicht mal ihren Kollegen
    kennen und nachschlagen werden/können, und andere
    fachsimpeln darüber ob sich die ALUTRUSS Traverse vielleicht um
    2/10 mm mehr durchbiegt als die von Milos....
    zurück zum Thema:
    Sondern eher ob das stellen der Truss dort wo kein Besucher sich aufhalten wird auch unzulässig ist?
    Wer weiss die Antwort?
    mfg
    Michael
  • Timewarp und/oder Sound bei/in Technopartys/Technoclubs
    • Miguelino
    • 30. März 2004 um 17:03
    Hallo, habe noch kein V-Dosc gehört, aber meint ihr das :
    http://www.l-acoustics-us.com/products/frame.html
    Etwas OT ,
    aber dass da kleine direktstrahlende Pappen im Spiel sind wenn
    man am Topteil nichts aussetzen darf habe ich schon vermutet!
    Aber wieso sind sowohl die 15" als auch die 7" in Bassreflex im Topteil?
    klingt irgenwie nach tthorst.......
    da könnte sich doch tthorsten und TBF mal aufeinander zubewegen!!!!!
    Wenn darunter nur noch irgenwelche Brummel 18er kommen,
    (sehe da nur " gewöhnliche" 18 BR oder BP Subs),
    sind da die beiden 15er in den 4*7" Tops theoretisch nicht irgendwie
    überfordert/ zu leise gerade für eine "Technoveranstaltung"?
    Hat aber Teilweise sehr gut gekickt
    Ich bin zu faul alle Specs zu entpacken aber wie funktioniert denn
    dieses Zauber-Upgrade....
    mfg Michael
    • Miguelino
    • 16. März 2004 um 00:23
    zu folgendem kann ich hier im Forum leider nichts finden, würde mich
    aber als Amateur sehr interessieren!
    Bsp.:
    2 DJs bauen ihre Anlage für irgendeine Party auf
    (egal ob privat oder öffentlich) ,
    stellen ein paar Meter Truss und fliegen beispielsweise
    auch Boxen, aber das ohne jede Vorschrift evtl. sogar mit
    "selbstgebautem" Truss und ohne jede zusätzl. Sicherung!
    - sie sperren aber davor ab und turnen nur selbst darunter herum
    (was sie ja auch zu Hause in den eigenen vier Wänden könnten und
    auch ausschließlich sollten, auch meine Meinung, klar!!!)
    Wie sieht es da mit Haftung aus!
    Kann die Veranstaltung dann auch durch die Aufsichtsbehörde, ....
    abgebrochen werden!
    Greift da auch der Anwendungsbereich der vplt sr1.0, der ja ziemlich allg. gehalten ist?
    Michael
  • Welche AMP kaufen
    • Miguelino
    • 7. März 2004 um 23:15
    @ mckrise
    Du kannst jeweils 2 Bässe im Parallel Mode mit 2000 Watt laufen lassen
    der parallel mode schaltet doch nur von einem auf den anderen Eingang durch, d.h es liegt bei beiden das gleiche Signal an, nützlich für zB.
    4 Bässe pro Seite an einer Stufe, das wären immer noch 4*600Watt an 4 Ohm.
    Brücken, der einzige Fall bei dem ich bei der TA2400 irgendwie
    auf deine 2000 Watt komme (an 8 Ohm), ist bei ihm doch sowieso Unfug...
    und da 4 Ohm auch bei den Thomann-Amps :D ja absolut kein Problem sind -
    wären 2 TA 2400 auch kein großer Fortschritt.
    Ich würde sagen niemand hört den Unterschied zwischen 600 Watt an 4 Ohm
    und 650 Watt an 8 Ohm.
    das mir den Kabelängen ok, aber wie wärs bei Bedarf! mit größerem Querschnitt?
    Grüße Michael
  • Die Micro-Horn-PA
    • Miguelino
    • 26. Februar 2004 um 11:01
    @ doclaw
    ich glaub mit dem B&C PE32 als ultra kurzhubiges
    hornchassis wird das aber nix mit standalone Bass!
    Auch wenn ich alte Ideen nochmal aufgreife,
    Wenn mann schon schöne horngeladene Tops mit 10ern baut,
    dann sollte im Bass auch was ordentliches aufgefahren werden
    (und keinen ESX der bis 300 Hz spielt!)
    Wieso wirklich keine 3 Wege aktiv mit untenrum 2 Stk. guten 15er Bassreflex, die vermutlich jeder 2te von euch irgendwo noch rumstehen hat und dann ne schöne modded doppel HD12 drauf gepackt, die allerdings
    gänzlich auf "Kickbass-Pegel getrimmt", sprich ohne
    die pseudo Bandpassvorkammer ist, und dann wahrschweinlich zu laut...
    Hab ich mir schon selbst überlegt meine 2 Stk. L15P200Ak pro Seite
    zwischen 90 - 100 Hz zu trennen und dann die 12er Kickbässe bis 300Hz.
    zu bauen.
    Folgender Ansatz:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13132&postdays=0&postorder=asc&highlight=kickhorn&start=45
    Ich glaube das Doppelhorn von Link spielt locker bis 80Hz, da könnte
    man es doch auch noch um mehr als 5 cm in der Tiefe kürzen,
    dann wärs ungefähr so tief wie ne HD15
    und vielleicht den Hornhals, der mir sehr breit vorkommt etwas verengen,
    indem mann statt des 45° Brettchen (unten rechts :D ) halt zwei
    Brettchen nimmt, diese etwas hochsetzt und so auch einen "schöneren"
    Hornverlauf hat! besser ab 150Hz aufwärts?! -> Vorkammer nimmt dadurch auch nur minimalst ab! (hoffe man kann sich's vorstellen)
    Mein Speakervorschlag wäre der günstige Ciare 12.75 W statt den von Tobi vorgeschlagenen längerhubigen 12.75SW!
    Michael
  • Die Micro-Horn-PA
    • Miguelino
    @ doclaw
    zu bauen.
    Folgender Ansatz:
    Michael
  • DYNACORD CX12PRO
    • Miguelino
    • 23. Februar 2004 um 23:51
    am besten einfach mal bei Dynacord nachfragen,
    habe da gute Erfahrungen gemacht mit deren Service was
    Auskünfte angeht.
    HT Treiber sind nämlich immernoch aktuell:
    http://www.dynacord.de/pdf/59_14_download.pdf
    http://www.dynacord.de/pdf/59_15_download.pdf
    Michael
  • "amtliches montieren von Basschassis"
    • Miguelino
    • 19. Februar 2004 um 01:08
    da geb ich SRAM eigentlich Recht!
    ...also, mit spax würde ich nicht versuchen einen RCFL15P200AK DAUERHAFT zu befestigen
    also ich hab meine 4 Stk. RCF 200AK mit 5er Spax "befestigt"
    (vorgebohrt mit 3er Bohrer)
    und zwar auf ein 22mm MDF Gehäuse ohne Dichtungsband und bis jetzt hält's und ist imho dicht und auch nicht an der Kante ausgerissen
    (-> obwohl MDF :roll: )
    Ich muß zugeben die Teile sind bisher auch nicht über längere Zeit
    unter Volllast gelaufen ( max. 600W RMS über 4-5 Std. )
    Wenn man öfter mal das Chassis herausnehmen/wechseln :lol:
    muss gibt das aber mit Sicherheit Probleme,
    also macht's nur im Notfall so wie ich,
    für den prof. Einsatz würde ich davon abraten!
    Wo bekomme ich eigentlich Dichtungsband her?
    Bei Thomann und MP kann ich keins finden.
    Michael
    • Miguelino
    Michael
  • MTL-Bau (Achtung Bilder)
    • Miguelino
    • 11. Februar 2004 um 12:31
    net schlecht, alle Achtung,
    aber das sind nur Protos weil Presspanplatte?
    mfg
    Michael
    • Miguelino
    mfg
    Michael
  • elektromagn. Abschirmung im Amprack
    • Miguelino
    • 8. Februar 2004 um 22:21
    kann es sein dass sich Endstufen untereinander
    und besonders Endstufen mit sonstigen Geräten
    (zB. Aktivweiche, die obendrauf liegt)
    nicht sonderlich gut vertragen, und sich das z.B duch eine zusätzliche 2mm Aluplatte entscheidend verbessern lässt?
    Ich bin kein Hifi-Vodoo Anhänger und meine auch nicht Störgeräusche
    die so gering sein !können! dass man sich darüber streitet ob man sie hört oder nicht, zb. symm. & unsymetrische Verkabelung!
    Kann die mangelnde elktromag. Abschirmung aber zu Fehlfunktionen
    führen?
    Aus dem Hifi Bereich ist mir das nicht bekannt
    (Cd-Player und Vorstufe die obendrauf stehen,
    durchgehend mit Chichverkabelung und darum gewickelte Stromkabel
    machen ja mal gar nix aus! :D ),
    aber wie sieht es mit starken PA-Amps aus?
    Neben allg. Interesse bin ich nämlich gerade auf Fehlersuche ob meine
    Behringer Weiche oder meine TA2400 spinnt. denn sie senkt den Pegel
    für bis zu 3 Sekunden enorm ab und ich habe nur noch ein Brummen
    im Bass!
    Oder sind Erschütterungen durch kräftigen Bass im Kleinen Raum wahrscheinlicher für eine "Fehlfunktion" bzw. "Störungen" der Anlage
    als die Abschirmung der Komponenten?
    Das Phänomen tritt nämlich nur bei höheren Lautstärken auf,
    der Amp clippt aber noch lange nicht (und ist ganz neu) :-? !?
    Michael
  • Vergleich Dynacord L1000 mit TA2400
    • Miguelino
    • 7. Februar 2004 um 14:12
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12291&highlight=achenbach
    geht zwar um Bassreflex und
    ob die Dynacord einwandfrei fumktionerte glaube ich
    konnte man nicht sagen,
    aber bestimmt interessant, habs nur noch mal überflogen....
    (ist allerdings ne S1200 gegen TA1400)
    zum Thema Preis/Leistung bei Amps... :D , RA-CG!
    Über Klang(nuancen), Zuverlässigkeit, Ausstattung, Service, Prestige (Ridertauglichkeit) kann man streiten bzw. sich fragen ob der daraus resultierende Mehrpreis gerechtfertigt ist (wie es so oft hier im Forum getan wird, besonders bzgl. T-Amp)
    aber doch nicht um Leistungsmessungen (auch aus dem Form)
    die mehr oder weniger +- 10 % dasselbe ergeben!
    Gut, Dynacord wirbt glaube ich mit 30% Headroom, aber doch nicht mit
    250%)
    Mfg
    Michael
    • Miguelino
    • 7. Februar 2004 um 13:38
    deine Oberton haben aber jeweils 8 Ohm und keine 4 Ohm und die
    TA2400 war im Clipping?
    An 2 Ohm pro Kanal könnte die Dyna dann gleichziehen,
    da hier im Forum ja mal die TA2400 an 2Ohm wegen SOA weniger
    leisten soll als an 4 Ohm.
    Also ziemlich seltsam!
    600W pro Speaker dürften ja schon hörbar lauter sein 250 W,
    egal ob da was "schlank" oder "fett" klingt!
    Grüße Michael
  • Palladium...ist er das auch schon wieder...
    • Miguelino
    • 6. Februar 2004 um 11:16
    blackangel
    ...und wie alt ist deine TA2400?
    Michael
  • Ist BPM 4.2 Pro für einen DJ sinnvoll??
    • Miguelino
    • 2. Februar 2004 um 22:12
    es ist in der Tat möglich mit BPM sehr gute Ergebnisse zu erzielen,
    wenn man neben 3 Ausgängen noch einen externen Mixer und idealerweise noch das externe Bedienteil benutzt und wenn man
    sich lange genug damit beschäftigt hat.
    Wer aber "konventionell" auflegen kann, der kann es einfach
    immer und überall! :D egal ob mit Vestax, Pioneer , + Denon oder
    sonstwas! das ist eben der Vorteil.
    Für zb. Traktor kann man den BPM-Studio User dann quasi neu anlernen!!
    PS: Nutze selbst BPM Studio, für VAs mit bis zu 200 Leuten imho
    auck ok ist, was am meisten stört ist allerdings dass
    es mit der Maus am laptop nicht wirklich cool aussieht!
    Da gibts ein richtiges BPM Forum (bin kein Member!)
    einfach mal googeln,
    aber Achtung, die vergöttern das Programm, und da würde ich
    für meine ´"neutrale"Äusserung schon Haue kriegen.
    Michael
