  2. Klangwerk
Beiträge von Klangwerk
  • Mischpult - Controller - Verstärker - Case - Kabel
    • Klangwerk
    • 15. April 2011 um 10:53
    mal wieder hoch ...
  • Suche PSE oder RAM Audio Amp
    • Klangwerk
    • 15. April 2011 um 10:51
    Könnte dir eine Amptec A1.5 anbieten.
    Leistungs- und Baugleich mit der SM1400 und natürlich auch aus dem Hause Maintronic wie PSE.
    Bei Interesse einfach PN schicken.
    • Klangwerk
    • 8. März 2011 um 10:29
    nochmal hoch bevor es zu den Kleinanzeigen geht ...
    KLS-200 ist raus!
    • Klangwerk
    • 1. März 2011 um 11:03
    editiert und neues dazu...
    • Klangwerk
    • 20. Februar 2011 um 15:56
    Amptec A1.5
    - 2 x 450 Watt / 8 Ohm
    - 2 x 775 Watt / 4 Ohm
    - 2 x 1120 Watt / 2 Ohm
    - oder 1 x 2240 Watt / 4 Ohm !
    AUSSTATTUNG: PVM TECHNOLOGIE, CLIP LIMITER, SOFTSTART, 33DB CONSTANT GAIN, 2Ω, INPUT LINK,
    ALLE SCHUTZSCHALTUNGEN, MONO-STEREO-BRIDGE, RASTERPOTIES.
    Aus dem Hause Maintronic und absolut basstauglich, ist aber wohl bekannt.
    Die Endstufe ist technisch einwandfrei und optisch nur mit üblichen Gebrauchsspuren.
    FP 380€ inklusive Versand
    Stagg ABS 8HE Case
    Der Frontdeckel hat an einer Ecke einen kleinen Sprung, macht aber nichts denn es gibt noch einen zusätzlichen unbeschädigten Deckel dazu!
    Ansonsten ist es ein gebrauchtes 8HE Case mit einer Einbautiefe ( vordere Schiene bis hintere Schiene) von ca. 41,5cm.
    Das Case selber hat die Maße H/B/T: ca. 42cm x ca. 54cm x ca. 56,5cm
    Hinten rechts unten sind 2 Neutrik SpeakOn Buchsen verbaut.
    FP 65€ inkl. Versand
    Numark CM-200 Mixer
    - vielleicht 5-mal eingesetzt
    - in OVP mit Bedienungsanleitung und Kabel
    - mit bekanntem CM-200 Problem...er brummt leicht wenn der Masterfader ganz zu ist, leicht geöffnet ist es weg.
    FP 120€ inkl. Versand
    T.Racks DS 2/4 Controller
    - mal als Spielerei zugelegt, ich bin aber eher der „Aktiv-Typ"
    - Alter 2 Jahre und 1 Monat ( echte Betriebszeit wahrscheinlich 30 Stunden )
    - Topzustand, da immer im Case aufbewahrt
    - die JogDial Funktion an der Front ist, wie hier im Forum bekannt, grottig
    - Software und PC Kabel ist auch dabei
    4 adriges Cordial CLS-4-25-40 SpeakOn Kabel
    - 4 adriges Lautsprecherkabel Cordial CLS-4-25-40
    - 2 Stück je ca. 12.5m lang
    - 2 x 2.5mm² + 2 x 4mm²
    - mit original 4pol Neutrik SpeakOn Steckern,
    - topgepflegt da nur 3-mal benutzt
    FP 70€ inkl. Versand
    Das war es ...
  • Maintronic Amps
    • Klangwerk
    • 27. April 2010 um 14:01
    Leider nur eine
    Amptec A1.5
    für VB 450 € inkl. Versand
    im Angebot.
  • Amptec A1.5 mit 4 HE Case
    • Klangwerk
    • 2. April 2010 um 11:07
    Morgen,
    kleines Update... die Craaft haben ein neues Heim gefunden...
    die Amptec A1.5 steht noch zum Verkauf.
    Weiter machen...
    • Klangwerk
    • 22. März 2010 um 14:32
    Zitat von "Matthias Rommel"
    Kann die Bässe wirklich nur empfehlen, vorallen bei diesem Preis. Zuschlagen! Hatten selbst diese Bässe und haben erheblich mehr dafür bezahlt.
    Gruß Matthias
    Noch zu haben.... die passende Endstufe steht darüber...
    • Klangwerk
    • 10. März 2010 um 07:31
    Noch im Angebot...
    • Klangwerk
    • 2. März 2010 um 11:49
    Die guten Teile stehen noch zum Verkauf...
    • Klangwerk
    • 22. Februar 2010 um 13:40
    Biete eine
    Technische Daten:
    2 x 450 Watt/8 Ohm - 2 x 775 Watt/4 Ohm - 2 x 1120 Watt/2 Ohm oder 1 x 2240Watt/4 Ohm !
    AUSSTATTUNG: PVM TECHNOLOGIE, CLIP LIMITER, SOFTSTART, 33DB CONSTANT GAIN, 2Ω -FÄHIG, INPUT LINK,
    Die Endstufe ist technisch einwandfrei und optisch in gepflegtem Zustand.
    Das Case ist gebraucht und hat als Schutzcase dementsprechende Gebrauchsspuren...
    VB 450€ inklusive Versand
    Craaft T215P VERKAUFT...
  • Formular für Beschädigung am Material....
    • Klangwerk
    • 20. Januar 2010 um 12:39
    Zitat von "Seibel"
    Bei mir sind am Samstag 2 Subs und ein Top defekt zurück gekommen... ohne Mietvertrag ohne Kaution... der Mieter hat den Schaden an Ort und Stelle beglichen... wo liegt da das Problem? Er macht etwas kaputt also muss er es ersetzten.. falls nicht gibt es Rechtswege...
    Nur so aus reinem Interesse, was bzw. wieviel durfte denn bezahlt werden ?
  • JBL EON 515 vs dB Opera 405D
    • Klangwerk
    • 7. Januar 2010 um 15:56
    Mahlzeit,
    in Kürze steht die Anschaffung "fullrange" tauglicher Aktivlautsprecher an.
    Es haben sich mittlerweile die zwei im Betreff genannten Boxen heraus kristallisiert.
    Einsatzgebiet wäre Vermietung für bis zu 50 / 60 Personenfeiern, Musikrichtung sagen wir einfach mal das übliche aus den TOP 100.
    Welche der beiden eignet sich dafür besser ?
    Vielleicht hat der ein oder andere die Lautsprecher schon im Einsatz, wobei die 405D noch recht Neu ist.
    RCF 315A hatte ich auch noch im Visier aber irgendwie gefällt mit der "Tiefgang" bei denen nicht so recht, da kommt irgendwie nicht viel mehr als bei meinen RCF 312A.
    Schreibt einfach mal was euch so Positiv als auch Negativ aufgefallen ist.
    Besten Dank
    Frank
  • dB Technologies Sub15 / RCF ART 705 AS / Cordial CDP-1
    • Klangwerk
    • 16. Oktober 2009 um 12:57
    Hallo Krishan,
    vielen Dank, hatte ich aber auch schon gesehen.
    Es kommen aber nur die alten Sub 15 in Frage.
    Trotzdem Danke für den Hinweis.
    • Klangwerk
    • 14. Oktober 2009 um 09:37
    Morgen,
    möchte sich z.Zt. evtl. jemand von den, im Betreff, genannten Dingen trennen ?
    Bitte einfach mal anbieten. ( Gerne mit Infos )
    Danke
  • Woher diesen Hochtöner bzw. welchen als ersatz ??
    • Klangwerk
    • 16. September 2009 um 11:41
    Zitat von "Jobsti84"
    nen Horntop mit nem 20W Tweeter?
    Sicher, dass der da original rein gehört?
    Morgen,
    könnte es sein das es die nominale Belastbarkeit ist ?
    Ansonsten zeige mir doch bitte mal einen Hochtöner der tatsächlich mit 150 Watt belastbar ist !
    Klangwerk
  • Bässe
    • Klangwerk
    • 17. Juli 2009 um 09:58
    Zitat von "Tobias Garber"
    Über weitere Vorschläge würde ich mich sehr freuen!
    Juchu... lasst uns, völlig sinnfrei, alle am Markt verfügbaren 15" und 18" Subwoofer aufzählen...
    Ferien sei Dank !
  • Bässe
    • Klangwerk
    • 14. Juli 2009 um 09:49
    Welche Bässe würdet ihr mir denn direkt empfehlen in Kombination mit den Mackie SRM 450 v2?
    Mackie SRM 450 v2 ?
    Wie kam es denn zu dieser Entscheidung ?
  • Suche 1 oder 2 Stück PSE SM 1400
    • Klangwerk
    • 21. April 2009 um 06:58
    Morgen,
    könnte dir eine Amptec A1.5 anbieten, gebraucht aber in gepflegtem Zustand.
    Bei Interesse schicke ich dir gerne ein Bild.
  • Wichtig: Alte Craaft 3 Wege-Kisten. Presse?
    • Klangwerk
    • 20. Januar 2009 um 10:48
    schau mal nach MHD Ringradiator Modellen von Monacor.
    Ein sehr schönes Teil ist z.B. der MHD-250RD, schon fast HiFi like.
