  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • 18" MTL
    • Peerless
    • 8. Februar 2007 um 10:53
    also, 1xlesen reicht da nicht.....
    theoretisch geht das so wie du das willst, du kannst mittels gemessener impulantwort die laufzeiten korrigieren, danach filtersetups basteln und die phasen drehen(180grad) um zu sehen ob es einbrüche gibt(geht bei hochton besser als beim tiefton). hat man einen schmalen, tiefen einbruch an der trennfrequenz, passt die phase hier ganz genau, wird sich aber darüber und darunter verschieben....
    mr. dickanson(schreibt der sich so ?) scheint auf nicht ganz so tiefe aber breitbandige einbrüche zu stehen... symetrisch zu beiden seiten. danach mit richtiger phase die addition des schallfeldes prüfen und schauen ob es neue, andere einbrüche gibt.
    hier ist experimentieren mit verschiedenen filtersetups angesagt.... und das höhren nich vergessen :wink:
  • Die Lösung gegen den "N Abrissss"
    • Peerless
    • 8. Februar 2007 um 10:24
    Zitat von "spector"
    Im Nachhinein ist mir eine ganz einfache Lösung eingefallen:
    Jede Phase wird getrennt mit einem NKR-F1 + 1-Phasen-Schütz
    überwacht. Da spart man sich jegliche Trafos.
    is aber mit ca. 100 pro phase nicht ganz billig... gibts ein vorschlag für günstiges 1phasenschütz für 32A Zuleitung ?
  • Tuning der Behringer DCX 2496 Digitalweiche
    • Peerless
    • 8. Februar 2007 um 08:07
    da frag ich doch noch mal ganz lieb :) ein tausch de koppelelkos gegen folienkondensatoren würde keinen nachteil mit sich bringen, im schlimmsten fall bleibt es so wie es ist ? würde es ggf. sinn machen den nächst höheren bauteilwert zu nutzen ?
    als anmerkung was mich stört:
    klanglich finde ich die kiste gar nicht schlecht, da kenn ich andere geräte die viel mehr dynamicklau betreiben...
    allerdings könnte es in der tat weniger rauschen !
  • CD Koffer
    • Peerless
    • 7. Februar 2007 um 19:48
    ich hatte bei meinem baumarktkoffer einfach aushängeschaniere angebaut :) ging jahrelang super
  • Halter für Bongo- und Conga-Mikrofone
    • Peerless
    • 7. Februar 2007 um 13:17
    wie sieht das mit den opus 67 von beyer aus ? oder macht die klemme das nich mit, bzw. ist der schwanenhals zu kurz ?
  • Tube-Tech CL1-B vs. Manley VoxBox
    • Peerless
    • 7. Februar 2007 um 10:33
    bei gearslutz schwört man aud so was hier http://www.innertubeaudio.com/atomic%20squeezebox.html
    was nicht ganz so teuer ist, ich aber aufm clueso konzert sehr schön fand ist der mindprint dtc
  • Hochtöner viel zu leise?
    • Peerless
    • 7. Februar 2007 um 10:25
    z.b. an der eingangsempfindlichkeit der amps.....
    • Peerless
    • 7. Februar 2007 um 09:57
    aber der andere lösungsansatz, nur das überwachungsrelais damit zu speisen ist auch nich schlecht. wär nun nur wieder die frage, wie macht man das ????
  • 18" MTL
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 22:17
    neee, weil du da schon die bodenreflexion hast....
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 17:57
    wegen der besseren schallführung ?
  • MTD 112 und alternativen, die 12" 1,4" Frage
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 16:25
    aber wenn man tief trennen will ? (ok. geht auch mit bms 1ner am grossen horn)
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 15:22
    möchtest du das nicht mal erläutern ? :)
  • 18" MTL
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 13:25
    der port spielt da schon ins nahfeld rein, wenn ich bei meinem top an der membrane messe habe ich keinen einbruch bei der abstimmfrequenz wie es sein sollte... aber in diesem fall wird das nahfeld direkt im gehäuseaustritt sein
  • 18" MTL
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 11:28
    ich habe mal wieder das gefühl hier freiinterpretationen meines geschriebenen vorzufinden... da stand "normalerweise" :grin:
  • Das Blumentopf CB Top...
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 11:22
    hast du zufällig bei 120Hz die Einbaureso in der CB ? mir ist jetzt nich ganz klar, warum die CB nach oben hin lauter als die Br sein soll ??? Im grunde müsste der Klirr des BR Konstruktes vorteilhaft für die Pegelmessung sein....
  • 10" Top-Teil? Weichen mit Delta/Deltalite?
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 11:16
    momentan oberton d2544, soll aber gegen bms4524 getauscht werden, wenn dann mal lieferbar....
    als horn kommt das xt120 zum einsatz, akustische trennung knapp unter 2k
    meinst du mit -3db frequenz, dass was die kiste untenrum macht ? auf grund der geringen gehäuse grösse(so ca. 13l netto) kann die Kiste nich viel bass, messung habe ich keine da, sieht aber nich viel anders aus als deine delta messung. tuning bei ca. 88hz(gemessen).
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 11:12
    kann das bild leider nich sehen..... wie schaut das mit einer automatischen notstromumschaltung wie sie in usv-en im einsatz ist ? sprich fällt eine phase aus, schaltet das teil direkt auf phase 2 um ? oder gar mit einem wechselrelais(falls es so was gibt), sprich es liegt auf der phase wie das überwachungsrelais und wenn die phase wegfällt und das relais nicht mehr anzieht, schaltet es die 2te phase zum überwachungsrelais durch ?
    und da ralais gerne mal klemmen vielleicht mittels triac realisiert ?
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 09:58
    kannst du deine schaltung mal skizzieren und die eingestellten schwellwerte angeben ?
  • Nebelmaschine auf Funkfernbedienung umbauen!
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 09:53
    öh, der wandelt aber von 24v.... somit eher nix für pkw, wa ?
    • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 07:48
    Zitat von "DJ_Chaos"
    bernieserver
    Lass dich nicht von deinem Vorhaben abbringen! Auch wenn mal was dabei flöten geht. Habe früher, wo die Transen noch richtig teuer waren (zu Ostzeiten) auch jede Menge abgeschossen und Geld investiert.
    Wenn keiner bisschen Mut hat, würden wir alle noch im Urwald leben und mit dem Faustkeil rumrennen.
    Praxis und Theorie sollten immer eine Einheit bilden. Man man was umlötet und es funzt nicht so wie man will, schaut man automatisch wieder in irgendwelche Bücher woran es liegt und eignet sich damit das theoretische Wissen an.
    Der Erfolg des Tausches der OPs ist natürlich auch stark vom Aufbau und Design der ganzen Schaltung abhängig.
    Viel kannst du dabei ja nicht verlieren.
    Jörg
    du ja noch viel weniger ;)
