der 2" wird mit sicherheit lauter gehen
also wenn ist das was für doppel 12"/2"/Ringradiator
aber wie gesagt, so was passiv zu realisieren ohne messmöglichkeit und erfahrungen ist quasi nicht möglich
messe er an dem treiber doch mal den gleichstromwiderstand dann kann man da einen lehrbuchfilter vorsetzen, ansonsten kauf im elektroladen mal ein paar mks(oder mkt oder mkp, selbst elko ginge) kondesatoren(sollten mind. 100v haben besser 250v) mit werten um 6,8uF(sprich den und was grösser und kleiner) und pack die mal in serie vor den treiber. kann ja auch sein das der amp gleichstromanteil rausgibt
es gibt aber doch auch livemusik ?
das war doch in den voherigen posts schon gut beschrieben, er verhält sich wie eine zwischenstufe aus br und cb, der grad der dämpfung besagt in welche richtung mehr ![]()
nachteil der ganzen geschichte ist einfach der reduzierte wirkungsgrad, darum ist der einsatz im pa sektor fraglich und in meinem fall einfach eine krücke, da die box so klein wie möglich werden sollte und ich ein "billiges" tieftonchassis verwendet habe
also, gute chassis in passende gehäuse verbauen und man muss nich pfuschen ![]()
achja, ein bedämpfter port soll nicht lineare(oder warens harmonische ?) verzerrungen produzieren, vielleicht kann da wer mehr zu sagen ?
gibt es zu fließwiderständen literarische abhadlungen ?
dazu muss noch gesagt werden, dass die strohhalme im proto nicht alle gleich lang sind(+/- 4mm sach ich ma) und vorallem nicht ganz plan aufeinander liegen (auch wieder +/- 4mm) somit haste da deine breitbandwirkung.
misst man nur den Port sieht das ganze schätzungsweise nicht viel anders aus als ohne Strohhalme(hatte keinen a/b vergleich).
dieser lösungsansatz ist auch nur dafür da, um noch geringfügig die hubbegrenzung des br portes zu nutzen und das system mechanisch belastbarer zu gestalten(ja klar bissl mehr gefühlter bass is auch da), ansich würde ich sonst auch zu closed box tendieren, da der sound hier nochmal einen tacken besser ist.
doch nich etwa die ev kopien die es bei ett für 49 euro gibbet ?
schraub doch einfach nen echten hochtöner rein, oder cuttet das horn zu früh ?
und billige 4 ohm speaker gibts normalerweise nur als oem ersatzteil....
is aber doch ein pa-treiber :grin:
ich bin auf der Suche nach einem günstigen "Pegelstarken" (sprich über 90db/spl) Tieftöner der auch noch einigermaßen hochläuft bis ca. 2200-2500Hz.
Inwiefern ist der Kenford 10er dafür geeignet ? Hat zufällig jemand eine Messung von dem Treiber oder einen alternativen Vorschlag ?
Zitat von "Sven M"..es gibt auch noch das preiswertere Modell HD25SP, was auch 70Ohm und einen 6,3mm Klinkenstecker hat.
und keine einseitige kabelführung und mal so rein gar keinen bass
und dazu noch leiser ist.....
wenn man schon beim auto ist warum nich gleich bitumen matten nehmen ? werden auch gern in pc's zur schalldämmung verbaut und leiten super die wärme.
wie soll ein foto schon aussehen ? ein 16x6cm grosser port voll mit strohhalmen(ich meine 0,5cm durchmesser)....
messtechnisch ist der unterschied minimal(aber sichtbar) im 1,5-2,5khz bereich(ca. 0,2db unterschied, in etwa wie bei closed vs. br) und im 100-200hz bereich (sieht nicht der closed sondern der br messung ähnlich)
hörtechnisch subjektiv wahrnehmbar, genau wie der unterschied wenn man den br port zu gemacht hat(klar kann einbildung sein).
da es relativ umständlich ist die strohhalme da rein und raus zu basteln erspar ich mir einen a/b vergleich ![]()
das 12er gehäuse sieht recht würfelförmig aus, wie schauts da mit stehenden wellen ? oder liegen die kantenlängen schon ausserhalb des übertragungsbereiches ?
so ihr glaubenskrieger zurück zum thema
also ich gehe mal davon aus, das mein delta von sich aus schon gut klirranteile liefert, dieses sollte ja weg, ich habe also mit diversen portgeometrien und bedämpfungen experimentiert und bin zu einer lösung gekommen, die für mich jetzt aber erst noch auf praxistauglichkeit gewertet werden muss.
und zwar habe ich die box bis kurz vor den br port ordentlich mit polyesterwatte befüllt und anschliessend den port selber mit strohhalmen aufgefüllt. klanglich scheine ich damit genau den zwischenweg zu bekommen, sprich mehr bass und die hubbegrenzung und im gegenzug ein ähnlichen klirranteil wie bei der closed box.
nun zur eigentlichen frage, inwiefern kann ich mit den strohhalmen(sofern ich diese im port festklebe) probleme in der praxis bekommen ?
sodala.... interessantes ergebnis wenn auch nich gewünscht :? ich habe den br port am ende einen deckel verpasst welcher einen dreieckigen ausschnitt hatte (nicht ganz dreiecking, zwischen den schenkeln war noch nen cm platz) nun habe ich den br port vermessen.... von wegen tiefpass, der bereich über dem tuning ist nun viel weniger steilflankig abgefallen, von ursprünglich ca. 12db/okt auf vielleicht 4db/okt...
diese erkenntnis mag vielleicht interesant sein wenn man einen bass tief abstimmt und damit obenrum noch was an pegel verpasst, aber bei meiner anwendung erstmal der falsche ansatz ![]()
Zitat von "Catalystman"naja hier in meinem zimmer is das recht schwer
ohne ohrenschutz tu ich mir das nich an. dann werd ich wohl erst bei der VA sehn wie weit ich gehn kann.
das is doch nen bass ? da braucht man keinen ohrenschutz da keine fürs ohr gefährlichen frequenzen übertragen werden... es ist auch nicht wirklich laut zu höhren man kann sich bei bassgewitter noch recht human unterhalten. viel spannender ist zu sehen ob die bilder an den wänden bleiben :twisted:
wie oben beschrieben ist die 16ohm version meistens etwas leiser, so das man nicht mehr ganz so viel pegel in der weiche absenken muss(der oberton als ausnahme braucht eben weniger eingangsleitung und könnte dadurch am ende auf grund seiner gleichen thermischen belastbarkeit mehr pegel bringen als die 8 ohm version). für aktivbetrieb würde ich aber einen 8ohm hochtöner verwenden.
theoretisch ist das nicht nötig, allerdings kann dämmaterial hochfrenquente klirranteile die über den br port kommen reduzieren.... wo wir wieder beim tiefpassfilter im br kanal währen
ansonsten 50mm noppenschaum, oder einfach(billig) polyesterwatte anne wände tackern
das mit der phase sehe ich ein, die passivmembranlösung ist bautechnisch nicht praktikabel und wesentlich anfälliger, wenn auch besser ![]()
ich werds erstmal mit nem hochpass versuchen... wenn ich das Koppelvolumen kleiner gestalte(in dem Fall die Ausschnittsfläche), sollte auch das Tuning hier niedriger liegen ?
der sich konisch erweiternde port ist aber lediglich dafür da, die portresonanz auszublenden.... wenn ich also mit meiner portresonanz lebe(momentan ca. 900Hz, nach dem umbau vielleicht etwas tiefer) müsste die ankopplung mit dem dreieck klappen wenn ich das ganze einfach proportional auf meine geschichte übertrage (is ja letzlich egal ob das dingen bei 200 oder 400Hz ausblendet..... der klirrpegel ist um 1800-2200Hz gut messbar was auch dem messschrieb des deltas entgegen kommt) ![]()
probleme sehe ich eher darin das meine portwandstärke nur 5mm beträgt, somit könnte das koppelvolumen schlichtweg zu klein sein.
