  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Problem bei LDPA1000 !?!
    • Peerless
    • 18. November 2006 um 09:35
    hatte ich auch bei einer Kundenendstufe, Montag per UPS eingeschickt, Donnerstag repariert zurück bekommen....
  • Tief trennbarer Treiber mit Phenol-Membran
    • Peerless
    • 17. November 2006 um 20:38
    wie meisterst du den laufzeitunterschied des hornes zum ringradiator ? bei wohnzimmerbetrieb gehe ich nicht unbedingt von aktiver trennung aus ?
  • di-box???
    • Peerless
    • 17. November 2006 um 14:41
    oder man hat sonnen tollen bodeneffekt mit ampmodeller... :) des öfteren sieht man auch das der direkt out der mesatopteile genutzt wird und der gitarrensound nur noch aufm monitor ist
  • LD PA 1000 Lüfterwechsel
    • Peerless
    • 17. November 2006 um 14:25
    ldpa fällt doch auch dauernd aus ? ;) ... meine laufen seit 2 jahren problemlos
  • Musste ja kommen...Fader kratzen...
    • Peerless
    • 17. November 2006 um 13:41
    schön ist auch balistol öl :) das pflegt und schützt vor erneuter korrosion. dazu riecht es noch toll nach tannennadeln
  • Frequenzweiche für 18XB700
    • Peerless
    • 17. November 2006 um 13:39
    und 18er nicht unbedingt über 100Hz betreiben... lieber nur bis 80 :)
  • Sagt mal gibt es von Behringer Geräte die was taugen?
    • Peerless
    • 17. November 2006 um 13:35
    aber das mit dem rauschen hat behringer von anfang an perfekt hinbekommen ;) auch bei den roten...
  • wer verkauft mir Streckmetall ?
    • Peerless
    • 17. November 2006 um 13:28
    Zitat von "MartinSt"
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für 6-eckiges Lochblech?
    das wiederum gibt es bei rabe
  • Brauche Hilfe bei kleiner Bass-Box mit Doppelschwinger
    • Peerless
    • 16. November 2006 um 18:11
    und 2 chassis in einem gehäuse in compoundbausweise ? z.b. mit delta 12lf ? sonst würde ich ja drauf tippen das monacor so was hat
  • Eminence Magnum 18 LF
    • Peerless
    • 16. November 2006 um 18:07
    ich würde ja sagen, den magmum einfach mal in nen arls gehäuse schrauben und messen :)
  • Neues billig line array
    • Peerless
    • 16. November 2006 um 17:55
    :D und so gut wie die chinesen kopieren können.... vielleicht hamse ja sogar den klang kopiert
  • pas 215 delay
    • Peerless
    • 16. November 2006 um 12:47
    da würde sich aber auch noch die frage stellen ob bei einer discoveranstaltung oder was auch immer das mit der konserve ist, die leute hinten am ende des zeltes laute musik brauchen ? ggf. kann man 20m beschallungsfläche streichen
  • Reconing RCF ESW 1018 / T.Amp
    • Peerless
    • 16. November 2006 um 12:38
    der amp läuft noch ? wenns am amp lag ersetzt dir thomann die speaker...
  • RCF Art 300
    • Peerless
    • 16. November 2006 um 12:34
    der 12er ist ne spezial version für die box, gabs so nicht im handel. und falls du die boxen loswerden willst würde ich sie dir abnehmen :)
    • Peerless
    • 15. November 2006 um 18:01
    also wenn schon, dann nen ordenlichen spannungsteiler
    • Peerless
    • 14. November 2006 um 20:28
    naja... da sind nmb lüfter drin, die sind wohl eher die päpste des ostens und nich irgendwie china :)
  • Kombination 8 Tops und 3 Bässe
    • Peerless
    • 14. November 2006 um 14:40
    Zitat von "yamaha4711"
    Tacho tacho,
    das DAP Material ist nunmal - wie du schon richtig erkannt hast - nichts amtliches (durchweg PartyPA) und folglich ist ein entsprechender Preisabschlag zu erwarten. Dies betrifft dann auch den Abschlag in der Klangqualität. Ich würde die Finger davon lassen.
    Die Idee, das RCF Material zu reaktivieren spricht für sich. Je nach Gestaltung der Kneipe sollte man zwei Zonen einrichten, die man getrennt Pegeln kann. Ist also auch in Ordnung (von wegen mit den EV's). Man sollte sich noch Gedanken über ein Zeitalignment machen.
    Als Pult kannst du ebenso einen Pioneer DJM500/600 nehmen. Oder wenn es Qualitativ wirklich gut sein soll einen Dynacord M1/M2. Ich denke bei A&H denkst du an einen Xone.
    Falls nichts per DJ gemixt werden soll/muß und ab und an auch mal Livebands da sind warum nicht auch einen kleinen 16Ch. Mixer alla MixWizard. Da kann man dann auch die Subgroups für das Splitten der Zonen verwenden.
    Grüßle,
    michael
    bitte was will man mit einem m1 in einer kneipe :shock:
    ..... die ARTs sind super, alternativ die aktiven Thomanboxen mit nem Behringer Ultradrive verbauen(ist günstig und klingt recht gut, das publikum merkts eh nich nur leider kaum wiederverkaufswert), da kannste Zonen pegeln und Timealignment machen
  • Konzept billigst-Monitor
    • Peerless
    • 13. November 2006 um 22:23
    baue er einfach dem schrecki seine box nach, die funktioniert dann schon :)
    • Peerless
    • 13. November 2006 um 14:22
    die apts unterscheiden sich nur in ihrem horn. das vom apt 150 ist grösser und somit tiefer trennbar. 2,5khz mit 18 db macht der hochtöner locker mit, die frage ist eben ob der tieftöner in diesem bereich nicht schon zu stark bündelt, mit dem alpha mag dies auf grund der leichten membrane zwar gehen ist aber mit sicherheit nich optimal. beim Beta Coax ist das Weichendesign mit sicherheit besser zu lösen, da man hier ggf. auf eine symetrische weiche im tief und hochpass setzen kann, sprich beide wege 18 db.... bei anderen lösungen muss man messen und simulieren, da gibt es leider keine pauschaulaussage.
    das der alpha 10 in dem vorschlag nur 9 liter hat mag daran liegen, das der treiber für mittelton und nicht als tieftöner konzipiert ist.
    schau dir mal den beta10cx an, der kann auf grund seines höheren xmax wertes ggf. noch ein wenig mittels eq im bassbereich gepushed werden(auch in kleinem gehäuse). aber normalerweise brauchen 10er speaker schon 20l volumen um gut zu arbeiten. laut ist das aber alles nicht :cry:
    • Peerless
    • 13. November 2006 um 11:45
    also der emmi magnum ist im abverkauf(gibt nen nachfolger) und darum für unter 200€ zu haben.... die magnum serie ist mit sicherheit brauchbar und ganz sicher ein professionelles chassis mit sogar recht guten antriebswerten.
    hier für 169 euro:
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd-198096…m?categoryId=90
