  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Par 56 mit weißen LEDs
    • Peerless
    • 5. September 2006 um 10:28
    ich denke mal nicht das sich die rein weißen Kannen mit normalen Pars messen können, aber vielleicht doch um einiges heller sind als die RGB Mischung ? - Vorallem kann man, wenn man mal vom Preis absieht, statt einen Par56, 2 oder 3 LED Pars Einsetzen.
    Die Weißen-Kannen scheinen nicht über DMX gesteuert zu werden, ist das Verhalten mit normalen Lampen gleichzusetzen (Dimm möglichkeit usw...) ?
    Gedanke ist diese Scheinwerfer für Band-Frontbeleuchtung vom Boden in Kneipen zu nutzen, da hier meist nur eine 16A Dose zu verfügung steht.
  • RCF ART 600 AS
    • Peerless
    • 5. September 2006 um 08:14
    also die letzten die bei Ebay drin waren sind für 350euro nicht weggegangen.... ausserdem spielt der Faktor "Zustand" auch eine gewisse Rolle :)
  • Stelltrafo
    • Peerless
    • 4. September 2006 um 09:59
    also beim widerstand hatte ich mehr an nen einfaches 100 ohm poti gedacht :) der rest is ne sinnvolle überlegung
  • Stelltrafo
    • Peerless
    • 3. September 2006 um 19:16
    wo bekomme ich eine variable induktivität ? ich brauche ja keine 6 ampere belastbarkeit :) eine variable kapazität wär auch nett aber die die gibts wohl eher nicht im uf bereich ?
  • Kopfhöhrerausgang zusammenlegen
    • Peerless
    • 2. September 2006 um 15:44
    was brauche ich als Widerstandsnetzwerk um einen Stereokopfhöhrerausgang mono zusammenzulegen ? Sprich an einen Höhrertreiber ?
  • Staubfilter für Endstufen
    • Peerless
    • 29. August 2006 um 09:22
    aber fürs auspusten muss ich dann schon fast wieder das gesamte rack zerpflücken.... dann lieber filter reinigen die vorm lüfter sitzen
  • Case für 2x Pioneer CDJ 1000 und DJM 600
    • Peerless
    • 28. August 2006 um 17:24
    tja wohl besoffen.... cdj 1000 war gemeint
    • Peerless
    • 28. August 2006 um 10:06
    macht es Sinn bei Endstufen vor die Lüfter Staubfilter zu setzen ? ggf. solche aus dem PC bereich ? oder verringert man damit zu sehr die Luftförderleistung ?
    • Peerless
    • 27. August 2006 um 16:19
    wo bekomm ich so ein Case, das man auch noch alleine bewegen kann ?
    SKB hat leider nüx... am liebsten aus Kunststoff.
  • Speaker gesucht: zur Wahl 18S LW1400, RCF L18G400, Obt XB700
    • Peerless
    • 26. August 2006 um 09:28
    ich würde ja mal ganz kess behaupten das die schweren pappen alle nich über 100hz klingen.... worin auch der vorteil beim oberton sein könnte. Im Gegenzug schieben die einfach untenrum mehr :) vielleicht einfach nich über 100Hz trennen und nen Filler benutzen ?
  • DCX 2496 is PC scheu
    • Peerless
    • 25. August 2006 um 20:07
    wie oben geschrieben, ich habe noch einen ultradrive der sehr gerne mit meinem pc kommuniziert.... somit habe ich die einstellungen im setup abgeglichen, aber der neue will einfach nich. da is auch nix usb, ich hab noch nen echten com port 8)
    • Peerless
    • 25. August 2006 um 15:06
    hab die tage einen Ultradrive beim T bezogen der sich weigert per RS232 zu kommunizieren.... schon alles abgeglichen, mit einem anderen Gerät aber nix zu machen :( schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt ? bevor ich das Teil nun wieder durche Republik schiffe und nix dran is....
  • LSP CAD 6
    • Peerless
    • 25. August 2006 um 08:14
    wer kann mir sagen wie ich die Simulation zum laufen bekomme ? Ich bastel mir schön einen Generator mit einer Spule vor einen Treiber. packe da noch einen Ground zu und starte die Simulation. Die Kurve bleibt leider gerade.... (paradox :roll: )
  • Kabelmuffen/verbinder
    • Peerless
    • 21. August 2006 um 21:54
    Ich suche eine art Muffe um 2 flexible Kabel miteinander zu verbinden, sprich eine art Lüsterklemme mit Zugentlastung und Verpackung.... habe wohl Gießharzmuffen gesehen, aber 14 euro sind dann doch am Ziel vorbei....
  • such die beste selbstbaubox!
    • Peerless
    • 21. August 2006 um 08:28
    ich versteh immer nich was das mit der musikrichtung zu tun hat, also schlager braucht bei mir genauso bass wie tehno oder hevy metall..... und nen dröhnbass kann ich auch bei blackmusic nich gebrauchen :)
  • 18" Bassreflex
    • Peerless
    • 18. August 2006 um 12:22
    ...und warum sigma kaufen wenn der magnum 18Lf doch so günstig bei jh-akustik zu bekommen ist :)
  • Bericht American Audio Power-Drive 2.2?
    • Peerless
    • 15. August 2006 um 07:31
    wie sieht denn das Gehäuse von wegen Feedbackfestigkeit aus ? die Metallplatte im Boden allein bringt nich viel, wenn das Gehäuse mitschwingt...
    achja.... spielt ja eher keiner mehr echte platten und beim finalscratch kommts dann wohl darauf auch nich mehr an
  • AdamHall Mikrokabel
    • Peerless
    • 14. August 2006 um 14:43
    wie stehts den mit der schirmung ? habe welche von den livelinekabeln und da streuts auch schon mal bissl rein, wenns direkt neben viel strom liegt..... und wenn nich neutrik, welche stecker dann ?
    • Peerless
    • 14. August 2006 um 14:25
    ich werd bekloppt.... das is das gleiche kabel mit anderen steckern.... hab ich auch oben so beschrieben :?
    • Peerless
    • 14. August 2006 um 14:18
    nein, es gibt nur eine art von Adamhall Kabel, welches mit den oben genannten Steckern bestückt ist. Das andere ist die Liveline Serie.
    ich meine z.b. so etwas http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=x3shop_27&set_product_id=873413&set_katnav=55
    von den technischen daten würde ich auf the stage 222 tippen
