DCX 2496 is PC scheu
  • Peerless
  • 25. August 2006 um 15:06
  • Peerless
    hab die tage einen Ultradrive beim T bezogen der sich weigert per RS232 zu kommunizieren.... schon alles abgeglichen, mit einem anderen Gerät aber nix zu machen :( schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt ? bevor ich das Teil nun wieder durche Republik schiffe und nix dran is....
    http://www.ae-rental.de
  • Seeteufel
    • 25. August 2006 um 15:11
    soweit ich mich entsinne...
    Im Geräte-Setup kann/muss man festlegen, wie die Schnittstelle genutzt werden soll, also ob PC oder andere Gerätschaften. Das muss schonmal korrekt gesetzt sein *glaub*
    Ausserdem brauchste das richtige Kabel, also entweder ein Nullmodemkabel oder eben ein Straightthrough. Welches weiß ich nicht, aber nur eins davon geht logischerweise.
    Im PC muss dann das Schnittstellenprotokoll zum Gerät passen, da gibt die BDA vom Gerät aber Auskunft, also Baudrate, Handshaking und Flusskontrolle.
    Mehr fällt mir grad ned dazu ein.
    • 25. August 2006 um 15:58
    Hast du vielleicht noch einen RS232 -> USB-Konverter dazwischen? Es soll einige (billige) geben, die hier nicht richtig funktionieren.
  • robert.bohlen
    • 25. August 2006 um 17:06
    Im Prinzip haben die beiden Vorschreiber ja die beiden Fehlerquellen schon geoutet:
    A) USB<->RS232 funktioniert nicht immer
    B) Manual Seite 14
    Dann sollte das Teil rennen,
    rbo
  • Peerless
    • 25. August 2006 um 20:07
    wie oben geschrieben, ich habe noch einen ultradrive der sehr gerne mit meinem pc kommuniziert.... somit habe ich die einstellungen im setup abgeglichen, aber der neue will einfach nich. da is auch nix usb, ich hab noch nen echten com port 8)
  • ERICH
    • 27. August 2006 um 19:28
    hi,
    mein 2. UD wollte nicht per RS458 mit dem anderen kommunizieren.
    Nur der Tausch brachte Besserung.
    Kann also vorkommen.
    ERICH
  • ERICH
    • 16. September 2006 um 16:48
    hab das Problem eingekreist (nachdem die neue Verkabelung fertig war hatte es wieder nicht funktioniert):
    Ich nutze einen RS 232 -> XLR Adapter aud beiden Seiten (DCX/Schleppi)
    Das funktioniert wunderbar mit 1 DCX.
    Nur verbindet man 2 DCXe braucht man ein vollbelegtes RS 232 Kabel zur Ansteuerung.
    Seltsam, aber es funktioniert nur so.
    Hat jemand erfahrung, wie man das umgehen kann?
    ERICH
  • schrecki7289
    • 16. September 2006 um 17:33
    Naja, eine RS232 Schnittstelle hat auch mehr Leitungen, als ein XLR Stecker übertragen könnte...
  • ERICH
    • 16. September 2006 um 17:48
    wirklich?
    Mich wundert nur, das vor mir noch niemanden aufgefallen ist.
    ERICH
  • 00Schneider
    • 16. September 2006 um 17:56
    Man braucht aber trotzdem meist nur 3 Leitungen. Eigentlich nur 2, aber nur wenn die Masse bei beiden stimmt. Aber die kann gerne das Problem sein (da keine differentielle Übertragung), sind das unterschiedliche Massepotentiale geht die Kommunikation nicht.
    Kann man natürlich schön auf einem Oszi darstellen, oder mit Mulitmeter nachmessen, normalerweise +/-11 Volt auf RxD und TxD.
    Auch möglich ist, dass der COM-Port abstürzen kann. Hatte ich letztens, erst länger die Verkabelung und Elektronik überprüft (und extra Massekabel gelegt...), aber es war wohl der COM-Port (Notebook) selbst, nach Neustart ging alles wie es sollte und die Pegel passten wieder.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • schrecki7289
    • 16. September 2006 um 18:17
    Hm, es wäre die Frage, über welche leitungen kommuniziert wird.
    Ob nur TxD und RxD oder auch RTS, CTS und wie sie alle heißen.
  • 00Schneider
    • 16. September 2006 um 20:50
    Anleitung Seite 14ff. befolgt, bezüglich TERM-Schalter etc.?
    • 16. September 2006 um 22:58
    weil es so schön ist, mal wieder der Link
    http://www.take-sat.de/texte/xlrforud.htm
    Die Brücke PC seitig nicht vergessen, und schon sollte es spielen.
    Tomy
  • ERICH
    • 17. September 2006 um 02:28
    Hi
    ich testete das recht zielgerichtet.
    Es ist definitiv das Kabel vom UD zum Laptop.
    Thermschalter beide on, is logisch.
    Einstellungen sind auch ok.
    PC -> RS232 -> UD 1 -> RS422 -> UD 2
    Funktioniert nur mit einem vollbelegten Kabel zwischen PC und UD 1.
    Mit adapter auf XLR dazwischen gehts nicht, da erkennt er nur den ersten UD.
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
