  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • Peerless
    • 15. Februar 2005 um 17:09
    dann frage ich jetzt den richtigen, der den "richtigen" kennt, wie der "richtige" heisst :lol: und falls du die dinger noch da hast, kannst du mal nen foto in den kanal rein machen ? auf den ersten blick sieht dat teil ja so ziemlich nach arls aus...
    • Peerless
    • Peerless
    • 15. Februar 2005 um 17:02
    wo gibbet die dinger den günstiger, wenn wir schon mal dabei sind ?
    • Peerless
    • Peerless
    • 15. Februar 2005 um 16:58
    349 euro fürn gehäuse von zweifelhafter qualität ist neuerdings billig ?
    • Peerless
  • Übertrager Monacor LTR-110
    • Peerless
    • 15. Februar 2005 um 13:42
    Wollte keinen Streit vom Zaun brechen :D Ging eigentlich nur darum das Rockline meinte man könnte statt Lundahl auch Monacor verbauen... Und da wollte ich nur die Qualitätsunterschiede aufzeigen. Natürlich ist der Monacortrafo für seine 11 euro im gegensatz zu 120 euro für nen Lundahl für viele Sache die bessere Wahl ! Mein nächster test wird sich auf den OT-1 von Behringer beziehen, kostet auch 11 Euro....
    achja und wenn man widerstände zum lastanpassen des monacor nehmen will, funktionieren nach meinen messungen jeweils 2stk. seriel vor und hinter die spule mit ca. 1k am besten... ansonsten gibbet halt nen zusätzlichen höhenabfall...
  • Nebelmaschine umbauen zum Hazer???
    • Peerless
    • 15. Februar 2005 um 12:54
    wir ham dsa in nem kleinen club mal mittels 2 mininebelmaschinen gelöst, hinter denen ein venti stand(die maschinen auf dauerlaufen gestellt)... da die kleinen eh keinen output haben, hat der venti das direkt verwirbelt und hatten nen hazereffekt.... allerdings waren die pumpen der maschinen nach ca. 1nem jahr gar...
    • Peerless
  • Eigenbau PA für sämtliche Zwecke im Verleihbereich gesucht.
    • Peerless
    • 15. Februar 2005 um 07:23
    Zu den Tops:
    Mal angenommen man nimmt den Oberton 12BPro. Dann entwirft man ein Gehäuse mit 80L Netto, Ports mit einem Querschnitt von ca. 320cm² und einer Länge von 20cm(nicht den Platz für das Horn vergessen). Am besten erst die Frontplatte designen und dann an das gewünschte Volumen heranführen. Verstrebungen in Gehäuse nicht vergessen ! Am besten geeignet für ein Top ist eine Trapezförmige Form um stehenden Wellen entgegenzuwirken. Wo die Ports Sitzen ist so ziemlich egal.
    ergibt ca. ein 60Hz Tuning.
    zu deinen Endstufen: die grössere Fat Audio mag für den Hochton reichen, sofern du ne 8 Ohm version vom BMS 4590 P nimmst.
    Ansonsten würde ich erstmal ne LDPA 1000 für die 12er empfehlen und jeweils eine LDPA 1000 gebrückt für 2 Bässe. Wenns finanziell drin sitzt natürlich auch FAT audio.... :wink:
    • Peerless
    Zu den Tops:
    • Peerless
    • 15. Februar 2005 um 07:11
    naja, mdf mit runden kannten und filzbezug hält schon genug aus... ist aber wesentlich schwerer als multiplex... dafür aber einfacher zu bearbeiten. kauf dir beim holzfachhändler multiplex aus russischer birke in 2a oder 2b qualität. wenn du eh befilzen willst, machen astlöcher und kleine unenbenheiten im holz ja nix....
    Ja Hörner haben einen höheren Wirkungsgrad, allerdings zu Lasten des Tiefgangs. Um den zu erzielen muss man ne menge Hörner stacken, was zum einen die Transportfähigkeit einschränkt, zum zweiten mehr Kosten verursacht und drittens kleine Setups mehr oder weniger ausschliesst...
    der Achenbach Sub wird in dieser Version allerdings nicht perfekt mit dem XB700(falls du den überhaupt benutzen willst) harmonieren.... du brauchst 148 Liter Netto(Brutto abzüglich Treibervolumen und Portvolumen) mit Ports gleichem Querschnitts und 31,5 cm Länge.
    • Peerless
    • Peerless
    • 14. Februar 2005 um 15:54
    Zitat von "cyberlight"
    Wenn man auf OSB steht, kann man das natürlich auch verbauen... :roll:
    hier wurde schon des öfteren besprochen, dass man Multiplex ab 6-9 Euro pro m² bekommen kann.... lesen macht schlau
    Gewerbliche Konditionen werden hier nicht diskutiert.
    der kollege betreibt doch ein gewerbe und somit kommt das bei dem auch wahrscheinlich hin :lol:
    Ob ich jetzt Rollen für 40 Euro/4 Stück vrbauen würde, ist da auh noch so eine Frage.
    Bei gewerblichem einkauf mit sicherheit.... selbst die aussem conradkatalog für 7 euro stk. sind durchausbrauchbar...
    Zum Lack: Mal nachgeschaut, was Trimite kostet?
    Warnex ? wenns ganz hart kommt, kann man auch Filz verwenden, macht auch weniger aufwand und kostet ne Menge weniger...
    Die Endstufen, Kabel und cases fehlen in der Kalkulation immer noch.
    Bissel was wird er ja wohl schon haben... Wir fangen ja hier nich bei 0 an...
    Bei dem Budget würde ich auch eher auf ein passives BR-Top zurückgreifen, dann spart man sich eine Endstufe.
    da Fehlt wieder das Knowhow zu... und ne Endstufe fürn Hochton(z.b. LDPA 800 oder 1000) kosten kaum noch was....
    Ausserdem klingt aktiv einfach besser, gerade in dem Fall.
    • Peerless
    • Peerless
    • 14. Februar 2005 um 14:09
    ich würde mal emfehlen so was zu bauen, halt entsprechend auf das 18"Chassis anpassen...
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    • Peerless
  • Die ersten Fernost-PWM Amps mit 2x3kW erhältlich
    • Peerless
    • 14. Februar 2005 um 14:00
    TBF : ich dachte die Likerserien seien mittlerweile wieder unbrauchbar, dank billigerer Kondesatoren ?
  • Alternative zu Adam Hall Boxenfrontschaustoff
    • Peerless
    • 14. Februar 2005 um 11:06
    bei meyersound gibs wohl passenden aber teuer....
    • Peerless
