behringer eq reicht..... alternativ auch der behringer ultradrive, der dir dann gleichzeitig die laufzeiten anpassen kann.... bei den soundfactor wirste die 3-4k und die 6k zügeln müssen.... eventuell noch etwas 1k(wobei wenns die 15"-1" version ist, kommen da eh keine mitten raus....)
Beiträge von Peerless
die original weiche bringt wohl nicht so richtig was mit dem 18sound treiber...
ganz einfach und nicht optimal.... trafospule + kondesator, das problem ist die anpassung der sateliten, da brauchste ne menge widerstände....
grundsätzlich musst du die impendanzen der treiber mittels multimeter und tongenerator messen(sprich spannungen messen und umrechnen). dann einfach mittels passendem programm(z.b. passive crossover design calculator 2.03) werte für l+c+r (r mittels l-pad calculator)ausrechen und ganz simple weiche ist fertig.... wenn auch nicht toll.
ok, vorteil wäre die geringere kompression des treibers..... lohnen tut sich das natürlich nur bei teuren treibern und konstruktionen wir hörnern oder geschlossenen(z.b. mittelton). bassreflex nur, wenns nich allzuteuer ist. grundsätzlich könnte man das so sehen:
ein teil der wand als kühlfläche konzipieren, und dort nen dicken kühlkörper montieren.
jetzt müsste man halt die wärme vom chassi zu dieser kühlfläche transportieren. ne einfache metallstrebe könnte ja schon funktionieren, wenn auch nicht optimal.... und hier ist halt der ansatzpukt.
war mal gerade so ein gedankengang, um nen lautsprecher stärker belasten zu können.... alternative wäre ne heatpipe, funktioniert besser und braucht keinen strom.
Ahoi,
hat schon mal jemand darüber nachgedacht, ob man einen lautsprecher mittels angebrachtem peltier element und grossem kühlkörper in der boxenwand kühlen kann ?
problem stellt die spannungsversorgung des peltier elementes da, wofür man ein pc-netzteil welches man für den lüfterlosen betrieb modifizieren müsste, einsetzten könnte.....
Ahoi,
http://www.jensen-transformers.com/as/as080.pdf geht mit monacor ltr-100 trafo. zum isolieren der abschirmung bauste ne schleife mit nem 10ohm widerstand und nen 100nf kondensator.... funktioniert einwandfrei ohne pegelverluste....
für den preis was der delta kostet kannste vielleicht besser nen italienisches oem teil von audio-zenit nehmen....und mit 2xalpha6 gibts dann auch 97-98 db(oder ne menge interferenzen
).und was ist mit monacor mhd152 im hochton ? hab ich noch nicht gehört, wird aber von klang&ton empfohlen.... allerdings auch fast doppelt so teuer wie apt150.
oder du kaufst nen rudel ldpa1000.... 2kw @4 ohm brücke.... nur dass es hier auch nicht mehr die erste serie gibt...
Zitat von "SRAM"
Gerade Einsteigern ermöglicht eine Lösung mit 6" oder 8" als mittleren Weg eine günstige, klanglich UND belastbare Lösung zu finden.
ich glaube gerade einsteiger sind nicht in der lage ne 3 wege weiche zu entwickeln...
Zitat von "audio-pip"
Bei Installationsversionen würde ich auf jeden Fall zu Multiplex bzw. Sperrholz greifen, der Grund dafür liegt auf der Hand: wo viele Menschen auf einem Haufen kommen wird es Warm ... es bildet sich Kondenswasser. Das mach auch nicht vor dem Innenraum der Boxen halt. Im laufe der Zeit wird Spahnplatte morsch und wenn die Boxen dann noch gefologen werden kann es eines Tages passieren das der Deckel noch hängt und der Rest runtergekommen ist... Sehr zum Leitwesen der darunterbefindlichen Gäste. :wink:
Sicherheit geht vor, also immer gutes Holz verwenden, auch wenn das mal ein paar Euros mehr kostet. Bei unserem Holzgroßhandel, wo jeder sterblich (also auch ohne Zauberschein) einkaufen kann liegen die Preise zwischen 10 und 18 Euro je m² und Holzart.
Sebastianwer boxen ohne metallinnenverstärkung fliegt is selber schuld...und mit einem bein im knast...
wie wärs mit osb und später befilzen :wink:
