wieso soll es grössere laufzeitprobleme geben ? du ziehst ja sogar das horn nach vorne, damit ist das horizontale offset der schallquellen doch einiges geringer, rest wird halt mit der phase angepasst. mir schwirrt da was von schlitzstrahlerausführung für die 10er im kopf herum, bin mir aber in diesem fall nicht sicher ob das funktioniert. nur glaube ich das sich die 10er bei sonner hohen trennfrequenz schon stark beeinflussen. und 60grad horizontal ist für singlebetrieb ja nicht wirklich so der hit, da sind 90 ja noch nicht mal optimal.
Beiträge von Peerless
wie alle behringer digitalgeräte erhöht sich die latens je mehr funktionen man einsetzt bzw. je nach stärke.... wenn man das dingen volle pulle benutzt hat man schon ne gute zeitverzögerung (aber als delay leider nur mässig zu gebrauchen :? ) ansonsten is der maximizer ganz nett, hab mal was über den gemastert, allerdings nicht live.
man könnte auch hingehen und sich den omnitronic ax-1800 leisten und einfach das chassis wechseln.... da is man dann mit ca. 600 öcken dabei und hat noch nen 18zöller über der bestimmt nen super party chassis abgibt....
hat hier irgendwer die weichenpläne für die Pa Tops mit den Oberton Komponenten ? auf der seite sind sie ja nicht mehr zu haben... am besten per email an mich.
Zitat von "MasterMatze"
Faustregel:
Wenn man das bauteil oder den kühlkörper nach anfassen kann ist alles im grünen bereich :idea:
mit oder ohne asbesthandschuhe ? :lol:
von visaton wird in einer box auf der weiche ein passives delay (ich glaube mit dioden realisiert) verwendet, allerdings glaube ich nicht, das man so etwas im pa-leistungsbetrieb unterbringen kann.
probiere er doch ma schwarzen sprühlack, das klebt wie sau und macht keine fäden, bzw. rückstände. find ich zumindest wesentlich besser als sprühkleber.
..also würden 2 unterschiedliche system die ähnliche messwerte aufweisen relativ gleich klingen ?
Zitat von "aw-audio"
man kann das top nicht!!!
neben der Trennfrequenz muss der hochtöner komplett neu berechnet werden, da er ja 3db lauter sein muss.ups... hab ich in dem moment gar nich dran gedacht...
Zitat von "ultraschall"
Könnte man eigentlich dieses Konstrukt relativ einfach auf 2x12"/1" erweitern oder sind dann alle Werte für die Frequenzweiche für die Katz?
Lars
sollte machbar sein.... den zusätzlichen 12er dann einfach mit nem 6db pass bei 400Hz ausblenden.... wobei es die gesamtimpendanz des netzwerkes versauen wird und es mit dem betrieb von 2 tops an einem amp kanal schwierig werden könnte. allerdings hast du dann auch mehr poweroutput an dem top weil die impendanz ja in richtung 4 ohm geht....
Lars
....würde sich für mich nur noch die frage auftun wo ich das zeug in good old germany beziehen kann...
am besten er errechnet einfach mal die gesamtportfläche.... bin da gerade mal zu faul für. aber wenn die dinger gerade mal 2cm tief sind, is da nicht mit viel bass zu rechnen....
...das wird schon in das gehäuse passen.... rechne er doch ma das nettovolumen aus und messe er die portfläche und länge nach, dann könnte man ma simulieren...
