  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Rückkopplung beim TT...
    • Peerless
    • 8. Dezember 2003 um 21:52
    Zitat von "hell&dunkel"
    2. Kein ChinanachbauPlastikPlattenspieler -> NUR SL1210.
    (/OT)
    Armin
    kein sl1200 ????
  • Brauche hilfe bei einer Jugendsünde
    • Peerless
    • 8. Dezember 2003 um 21:32
    wie wärs den mit nem doppelkammer-bassreflexgehäuse ??? käme bei dem qts wert wohl auch in frage.... nen brauchbares programm zum berechnen soll lspcad sein.... aber eigentlich hab ich ja auch keine ahnung von so was
    • Peerless
  • JBL Tieftöner identifizieren
    • Peerless
    • 19. November 2003 um 17:46
    Holla,
    hab hier nen 15"er von JBL auf dem nix draufsteht....ausser den kleiner aufkleber mit ner nummer (349145) kann ich irgendwie rausbekommen, was das fürn treiber ist ??? muss wohl schon etwas älter sein...
    • Peerless
    Holla,
  • DJ-Equipment-Hersteller Gemini Pleite ???
    • Peerless
    • 10. November 2003 um 13:24
    dafür das die nur ausgedacht sind, haben die sich aber ne schöne firmengeschichte ausgedacht... so von wegen mit grandmaster flash material entwickelt usw... zudem ist es meiner meinung nach ma sau aufwendig sich nen firmensitz inne usa zu leisten wenn man da gar nicht weg ist...
  • Länge von Bassreflexrohren
    • Peerless
    • 10. November 2003 um 09:21
    die längenanderung war früher auch schon angegeben...die dem bausatz beiliegen bassreflexrohre hatten immer schon 180mm..... nur die zeichnug war falsch... (wer lesen kann ist klar im vorteil :) )
    • Peerless
    • Peerless
    • 10. November 2003 um 08:18
    laut unibox hat der sigma aber mit nem 110er bassreflexkanal nen 48 Hz tuning in dem Gehäuse..... 180mm passt schon eher für 39Hz....
    • Peerless
  • 15" für 3-Wege Fullrangebox
    • Peerless
    • 7. November 2003 um 11:25
    Alora, will nen Top/Fullrangebox mit 2 Aktiv getrennten Wegen bauen. Der erste Weg soll ein 15" sein. Der zweite Weg eine 10"(12")+1" Kombi-Passiv-Getrennt. Nun war meine Idee nen Kappa 15pro LF zu nehmen, der dann bei ca. 500-600Hz getrennt wird... macht das mit dem Kappa sinn ? das Gehäuse soll auf ca. 60 Hz abgestimmt werden. Oder gibbet ne andere günstige alternative ?
    • Peerless
  • rodec mx180 mk III tuning
    • Peerless
    • 7. November 2003 um 11:20
    also wenn solche scherze sinn machen würden, hätte rodec das schon selber im programm.... das ist wie nen spoiler an nen mercedes zu schrauben.... ausserdem hab ich noch in erinnerung der die rodec eq's extrem gut greifen.... kauf dir doch ne reloop kill einheit...
    • Peerless
  • Was ist besser - Eminence oder Cerwin Vega??
    • Peerless
    • 6. November 2003 um 09:19
    ja, 15" sollte eigentlich besser gehen... aber wenn schon 18" dann den sigma, da der eher kickt als tiefbass zu produzieren.... hatte ma nen 18sound 18LW800 und nen emi sigma zusammenlaufen (gehäuse waren etwas unterschiedlich abgestimmt) aber das kam super ! geiler kickt gepaart mit dickem tiefbass :)
  • Leistung eines Amps messen
    • Peerless
    • 28. Oktober 2003 um 22:20
    ...und mit nem multimeter aus der schule sollte man eigentlich auch (wechsel)spannung messen können.... ?
  • Wo werden gebrauchte Sachen angeboten?
    • Peerless
    • 28. Oktober 2003 um 14:33
    der Anzeigenmarkt von http://www.Thomann.de falls es den noch gibt ?
    • Peerless
    • 28. Oktober 2003 um 14:31
    du könntest vielleicht 2 50m Kabeltrommeln so schalten das du den gesamten Leitungsweg als Widerstand nutzt.... so haste nen 4ohm Widerstand(ist vom kabelquerschnitt abhängig => messen) der nen paar Wattsens aushält(so 1000w min.) kabel natürlich ausrollen !!!! Sinus Signal an den Amp legen und mit Multimeter Spannung messen... Strom über den Widerstand ausrechnen und Zack => Leistung
  • Bassreflexöffnung frei lassen ?
    • Peerless
    • 28. Oktober 2003 um 14:20
    das der BR Port falsch konstruirt ist, war bekannt, sonst wär die ganze diskussion hier nicht im gange.... meine frage war ja auch nur was ich noch machen könnte um nich das gesamte Gehäuse wegwerfen zu müssen :) und da liegt es nahe die Fläche des Ports zu vergrössern und um auf der gleichen tuning frequenz zu bleiben den Kanal zu verlängern.... das ist jetzt aber durch die Montagepunkte des Gitters eingeschränkt, somit kann ich dem kanal nicht nach belieben Fläche schenken ohne die Stabilität der Gitterauflagefläche massiv zu beeinträchtigen.... da aber auf der Frontplatte eventuell noch Platz ist um dort zusätzlich Reflexrohre zu platzieren strebe ich an dieses so umzusetzen...
    meine Frage war jetzt eigentlich nur, ob das so ohne weiteres möglich ist, oder die luft sich einfach den kürzesten Weg aussucht, nicht alle zur verfügung stehenden Kanäle gleichermaßen nutzt und ich dann noch schlimmere Strömungsgeräusche habe ???
    • Peerless
