so, der Fehler liegt definitiv im Bedienteil. Ich hab auch mal die Eingangsplatine nachgelötet, leider ohne Erfolg. Auf der Eingangsplatine sind 2 Transen, 7 Kondensatoren, bissl smd Zeugs und ein etwas größerer IC. Kann mir da noch jemand was schlaues zu sagen ?
Beiträge von Peerless
...also ne Box die im VK 330 Euro kostet wird wohl nicht ganz so hochwertig bestückt sein, auch wenn die Wharfedale gut klingen und laut gehen. Subs gibt es, auch von Wharfedale: 2x doppel 18"
eben... wir müssen keine großen rider erfüllen, das gl2800m wär schön, aber wohl eher nicht gebraucht zu bekommen und neu zu teuer.... ich hatte mal so was wie spirit monitor ins auge gefasst.... oder ggf. das soundcraft 500 monitor ? es geht im allgemeinen auch eher um die funktionalität als um ne rider erfüllung...
oah, sicherlich. momentan hängt da LX15 sprich der vorgänger vom dlx15
.... suche eine budget orientierte Monitormixerlösung... Momentan steht nur A&H im Stall, das soll aber keine Vorgabe sein. Ich schätze mal dass man was mit 32 Kanälen und mind. 12 Auxen haben sollte. Inwiefern sind die alten Soundcraft Pulte noch zu gebrauchen (Einstreuungen durch Funkstrecken oder ähnliches...) ? Bin mal auf eure Vorschläge und Erfahrungen gespannt
Ham den Fehler noch gefunden, war ein loser Ground im Kabel....
... geht darum in einer Festinstallation die momentan verbauten Wharfedale 15"/2" gegen die doppel 12"/1" von Audio Zenit zu tauschen, sofern das einen wirklichen Vorteil mit sich bringt ? Hat hier jemand Erfahrung mit dem AZ System und kann abschätzen obs wirklich lauter wird ? Das momentane Amping > QSC RMX 4050Hd soll bestehen bleiben, sprich 2x 1600W @ 2 Ohm
Wäre auch noch zu bewerten wie der 1"er sich im grenzwertigen Bereich im Gegensatz zum China 2"er verhält.
die t.box dinger haben doch gar keinen limiter ?
..ich hatte nen ähnlichen fehler. kostenaufwand beim hall ca. 60 euro.... klemm mal die einzelnen endstufenblöcke ab, dann kannst du den fehler auf eine seite eingrenzen und nur diesen block einschicken. oder du benutzt die endstufe nur noch mono und lässt den defekten block abgeklemmt
...und zwar lässt sich alles schön einschalten, nach 20 sek geht dann das Netzteil in den Protect. Ist das ein bekannter Fehler ? Liegts eher am Pult oder am Netzteil ? Ist das Pult nicht angeschlossen läuft das Netzteil normal.
ich würde dazu raten akg strecken mit festfrequenz zu kaufen, die kosten 180 euro stück... nicht überragend im klang aber laufen stabil und dazu noch lange mit einer mignon zelle.... diese so lange benutzen wie möglich und dann neu kaufen.... erfüllt den anwendungszweck und macht sich ab dem 7-8ten einsatz bezahlt
ich hätte 6 original verpackte osram 1000w pg brenner abzugeben. für 15 euro brutto stück
bevor's jetzt ganz spekulativ wird.... es war eine baumarkt übliche 3er dose (bestenfalls h05 kabel) ohne klappdeckel.... die war dort im Betrieb vorhanden und wurde deshalb verwendet. wär also jetzt die frage, ob wir schuld sind weil keine gummileitung an der dose war
hier ein Fallbeispiel.... Open Air Veranstaltung mit Liveband.... Unsere Equipment war mit an der Stromversorgung der Hausanlage (nicht auf gleichen Phasen). Beim Abbau gibts nen Regenschauer > Wasser in unserem Schuko Material > FI löst aus > Hausanlage mit weg.... Konnte man binnen 10 sek regeln, wär aber nicht passiert wenn nur unsere Phase weggewesen wäre...
hat zufällig jemand einen Schaltplan für den CX2580 Coax mit dem DE750 Hochton ? Die Kombi gibts ja schon ein paar Jahre und ich bin nicht sicher, ob in meinen Monitoren die original Weiche drin ist... (sehr starker Anstieg zu hohen Frequenzen....) Der Hersteller antwortet leider gar nicht auf Fragen und der Vertrieb hat leider keine Schaltpläne....
...beide Displays im Bedienteil bleiben dunkel... ich würde jetzt erstmal auf eine Versorgungsspannung tippen. Das Verbindungskabel ist durchgepiept und in ordnung, ebenfalls ist das Bedienteil funktional.... Jemand ne idee wo man ansetzen kann ?
...also lese ich daraus, dass mein Ansatz technisch nicht ganz durchführbar ist, auf Grund des gemeinsamen Neutralleiters ?
man kann auch schon eine menge mit einem guten controllersetup retten.. selbst wenn die weiche phasenfehler hat. sprich große überhöhungen und löcher ausbügeln und es klingt um welten besser.....
gibt es einen RCD der nicht alle Phasen gleichzeitig abschaltet, sondern nur die, wo der Fehlerstrom auftritt ? Bzw. ist so was überhaupt technisch machbar/zulässig ?
...ob jetzt der DJ der schuldige ist, ist schwer zu sagen. Die Gäste stellen da auch schon mal Getränke über die Absperrung.... jetzt packt noch einer seine Jacke dazu und schwupps ist das Glas umgeworfen...
