  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Portposition im Top
    • Peerless
    • 1. Mai 2008 um 20:20
    muss man denn alle ins offene messer laufen lassen ? ich oute den threadsteller jetzt mal, dass ein delta 10 verbaut werden soll. der klang/klirrunterschied zwischen br und cb ist in diesen fall nicht gering...
    und das mit dem befüllen, meine cb's sind auch locker aufgefüllt :)
    • Peerless
    • 1. Mai 2008 um 17:44
    Nach meiner Erfahrung lohnt es nicht die Br Ports zur Hublimitierung zu verwenden.... Ich habe eine CB mit einem RCF MB15N351... die Pappe hat nen Vorwiderstand und das Top bekommt 1500W Amping.... da gibts einfach keine Hubprobleme durch die Luftfeder im Gehäuse.... Einziger Nachteil ist die mangelnde Tieftonfähigkeit des Tops... dafür brauchts zwingend den Vorwiderstand, was in weniger Sensivity was in mehr Amping resultiert....
    Zudem muss man sich keine gedanke über die Portreso machen :)
    • Peerless
    • 1. Mai 2008 um 12:04
    oder ganz vorteilhaft, lass den port einfach weg ;) geht allerdings nur, wenn du noch einen bass dazu fährst
  • Pegel"Ertrag" aus Kappalite 3015LF
    • Peerless
    • 28. April 2008 um 17:31
    eminence baut mit kleinen ausreissen durchweg gute chassis ;) das etwas mehr an klirr im gegenzug zu den wertigen kollegen anderer hersteller, macht der preis und die verarbeitung wieder wet
  • Finish - Lackierung von Lautsprecherboxen
    • Peerless
    • 28. April 2008 um 14:50
    nimmste seit dem auch die Axt mit zur Veranstaltungen ? :D
  • Optimales Gehäuse für B&C 18ps76
    • Peerless
    • 26. April 2008 um 11:53
    @ martin
    schau dir mal den 18sound 18lw800 an.... spielt bei mir in 130l netto mit passendem amping sehr gut auf und ist sehr günstig zu haben
  • RedRock Modus 9.0 und Cerwin Vega JE-36B Hornbass
    • Peerless
    • 25. April 2008 um 13:29
    Die Chassis sind bei 500W meistens eh mechanisch am ende... da brauch ich dann auch keine 800W draufzuknallen ;) und wohin wird die 4" spule denn ihre wärme in einer geschlossenen rückkammer los ?
  • Der preiswerte Großmembraner für Gitarre
    • Peerless
    • 23. April 2008 um 13:31
    in wie fern spielt der mic pre bei der ganze geschichte eine rolle ? ich habe bei günstigen pulten das gefühl der sound würde spitz klingen auch wenns ein teures mic ist.... vielleicht deshalb auch hier eher der griff zum dynamischen mic, da dies dort weniger auffält ?
    • Peerless
    • 23. April 2008 um 13:17
    ok, der effektive Klirranteil liegt ja nicht im Nutzbereich des 18ers.... auch mit tiefer trennung rödelt da so manches im 500hz Bereich rum. Aber ja auch auch setze reflexe ein :) Momentan gehts Entwicklungstechnisch allerdings eher in die Richtung CB18 und mal ganz ehrlich.... ne 200L Box, da stell ich lieber 2x 100L CB 18er hin
    • Peerless
    • 23. April 2008 um 11:10
    @ martin
    große ports gehen laut, keine frage... aber zu welchen lasten ? genau lautstärke durch klirranteil....
    also wer auf dröhn steht, bitte viel volumen mit großen ports :)
    und wer nicht viel rechnen will, baut das b&c chassis in einen esw1018
  • American Audio v+ Serie unter der Lupe
    • Peerless
    • 23. April 2008 um 08:46
    ich könnte jetzt berichten, dass ich mit 4 18Sound 18LW800 an einer 6001+ 700 Leute Konzerttechnisch laut beschallen konnte :)
    • Peerless
    • 22. April 2008 um 14:02
    MD21 ?
  • DJ Monitor
    • Peerless
    • 21. April 2008 um 17:49
    Zitat von "LJbigFISH"
    Tach,
    dann brauchst du ne Kiste, die nicht unbedingt bis 45Hz runter spielt.
    So rund 80-90hz wären wohl sinnvoll anzupeilen.
    Das wichtigste bei den DJ-Monitoren ist ja wirklich Laut. Auf den F-gang kommt es da leider nicht sehr an.
    Gruß Simon
    ich würde mir keinen monitor stellen lassen dr scheisse klingt ;)
    wichtig ist die laufzeit, wenn die front weit weg steht, braucht man definitiv einen bass am monitorplatz, der den pegel der front halten kann ! sprich technomonitor würde ich eher richtung doppel 15" - 2" auslegen
  • DJ Monitor
    • Peerless
    • 20. April 2008 um 17:31
    2x JBL Eon 1500
    • Peerless
    • 20. April 2008 um 09:18
    das AT2020 klingt etwas agressiv anner bratgitarre.... wobei ich das nt-2a davon auch nich frei sprechen kann :)
  • Theater die erste
    • Peerless
    • 19. April 2008 um 22:08
    da stell ich doch mal die frage ob du ggf. richtrohre als mce86 leihen kannst ?
  • PA TopHybrid
    • Peerless
    • 17. April 2008 um 12:37
    Zitat von "bassbandit"
    Ergänzung: Je mehr man die Treiber in die Waagerechte dreht, um so mehr bricht die obere Grenzfrequenz ein, und um so stärker werde die Phasenprobleme. Die Anordnung auf dem Bild liegt schon am Optimum.
    mfg
    Ingo
    Sollten grobe Fehler drin sein, erschießt mich. :D
    warum soll denn die obere grenzfrequenz sich ändern, wenn die treiber nebeneinander statt übereinander sind ? ich würde ja eher sagen, dass man dann viel sauberer trennen kann.....
    man kann auch son eine anordnung verwenden, allerdings sollte dann oben was spielen dass man tief ankoppeln kann, ala bms 2"/1" Coax
    oder wenns billig sein muss, emmi 2" mit bms mini 1" ab 6khz
  • Theater die erste
    • Peerless
    • 15. April 2008 um 09:00
    Also,
    ich gehe mal davon aus, dass die Kindersprach verstärkt werden soll und das nicht in Rockkonzertlautstärke ?
    meines erachtens reichts da 3-4mics mittig über der bühne zu fliegen (hier tut auch behringer ecm8000) und vielleicht noch 2 auf stativ von rechts und links vorne auf die bühne zu richten
    ganz gefuchste legen vielleicht noch ne grenzfläche vorne auf die bühne (aber nich das die kinder da reinlatschen)
    die kritischen mics vorne machste erstmal laut auf die pa und ziehst das was stört raus.... rest wird mit den gehangenen mics nachgeregelt
    und wie immer geht hier probieren über studieren :)
  • warnex die unsäglichegeschichte
    • Peerless
    • 11. April 2008 um 16:45
    Ich dachte ihr lasst mitlerweile pu-beschichten ?.... ansonsten würde ich mir fast wünschen wieder trimite beim hall zu bekommen :( ich mag das warnexen so gar nicht..... und 2k pulack ist einfach sau teuer
    hat jemand erfahrung mit 1k pu lack ?
  • Vergleich 5mm und 10mm LED
    • Peerless
    • 11. April 2008 um 16:39
    wenn man genug lichtpower hat kann man ne diffusorfolie verwenden :)
