ganz spannend finde ich auch die lightmaxx par64 1w version.... 36 stück in der kanne bei dem preis,
lohnen sich da wohl die 189 euro oder doch lieber 3x den 64er mit 10mm led kaufen ?
..ich würde ja mal sagen, 2 völlig verschiedene welten
horn vs. bassreflex.....
such mal bei google nach frd consortium... da findest du unibox und den passive crossover designer sheet. beides für exel, beides funktioniert, beides ist kostenlos ![]()
Sind aus Metall, sowie de Buchse auch.... Sind 6 oder 8 Eckig und werden aussen aufgeschraubt. Ich Bräuchte so 5 Stück, würde aber wohl 20 Stück abnehmen
wo bekomme ich die Konterringe einzeln ? An meinem Pult fehlen da ein paar.....
man könnte sich jetzt natürlich überlegen den comp-75 zwischen 800hz und 4khz zu betreiben und darüber an nen mini bms anzukoppeln.... würde sicherlich dem allgemeinen klangbild zugute kommen (blech>plastik)
Zitat von "oops"
geheimtipp ist nach wie vor der fisherprice anmutende rnc compressor,- ist aber halb 19" und mit externem netzteil & nur als stereo ODER 1x mono outboard nutzbar,- allerdings wirklich gut... für 200€ und als stereo group insert unschlagbar !
ist nur 1/3 19".... sprich 3 Geräte gehen nebeneinander auf eine Rackwanne ![]()
ich finde ja das man die Opus zwingend Gaten muss, ansonsten hat man viel übersprechen.... klanglich sind die nicht ganz falsch ![]()
Am ausfallsichersten ist eine Online USV, da hier der Verbraucher immer aus der Batterie gespeist wird.... Preisliche alternative ist ein "line interactive" Modell. Hier schaltet sich die Batterie erst nach Netzausfall zu... Netzstabilisation und Überspannungsschutz machen alle Modelle
sekundenkleber geht auch wunderbar
nur gehe ich davon aus, dass auch der bei hitze leitfähig wird ? leitet zumindest spitzenmäßig wärme.....
sehr schön ist auch normaler polyurethankleber, nur denht sich dieser beim aushärten aus, somit muss man schön daneben stehen und aufpassen.
ganz empfehlenswert ist auch noch WEICON Flex 310 M ...allerdings glaube ich das das zeug ähnlich dem von bernd erwähntem sicaflex ist ?
Kennt jemand dieses Mikrofon ? Ggf. auch den Vergleich mit dem N/D 468 ? Letzteres besitze ich selber und könnte mir dementsprechend die Richtung vorstellen in die es geht....
Einsatz wäre sowohl als Gesangsmikro, an Percussion und ganz wichtig ! anner Zerrgitarre. Die Idee ist eine güstigere Alternative zum Beta57 zu finden, aber klanglich dem SM57 erhaben zu sein ![]()
ich hab das mikro gestern mal im studio getestet
am gitarrenamp klangs in meinen ohren besser als ein sm57 (jcm 900 combo, aufgerissen), hatte mehr unten und oben rum...
anner snare fand ich ein beta57 besser, obwohl das c04 auch nicht so schlecht war
Ich habe da eine AT Strecke mit der Sendefrequenz 803.600 Mhz und habe eine weitere mit der Frequenz 803.050 angeboten bekommen. Würden diese beiden Strecken problemlos nebeneinder laufen oder ist der Frequenzabstand zu gering ?
da ich ja messen kann wass ich will und dann nen meter daneben wieder alles anders ist, habe ich mich momentan auf das konzept festgelegt, die tops nach unten mit 24db butterworth und die bässe nach oben mit 24db linkwitzfilter zu trennen... laufzeiten gleiche ich nach augenmaß aus. somit hat man zumindest kaum auslöschungen um übernahmebereich und man muss beim aufbau auch nicht noch ne halbe stunde zum einmessen mitrechnen (ich mach überwiegend konzerte, da hat man meistens nicht die zeit und vorallem nicht die ruhe noch messequipment aufzubauen).
jetzt mal praktisch gedacht
warum entzerrst du die box nich einfach mal passend und hörst sie dir dann an ?
hab die Zeitschrift jetzt nicht gelesen, aber 110db ist für ne hifibox doch schon recht laut.... der unterschied zur ulb wird ganz klar der klang sein
wie ist die box denn bestückt ?
ich glaube ja eher, dass durch das brettchen aus dem einen 12er virtuell 2 schallquellen entstehen...
man kann zumindest schon mal sagen, dass im bridge mode, die leistungs durch das netzteil begrenzt wird ![]()
nene, also das Licht war auch schon mal 20 sek dauerhaft an...
ich hatte gestern versehentlich 2 - 1000W Blinder an einem Kanal von einem Botex Stativ Switchpack... funktionierte problemlos ! Nun klär mich mal jemand auf, warum da nicht die Kanalsicherung geflogen ist ?
