gut, da ich aber gerne tief trennen möchte, weiche ich nun mal von den genannten treibern ab.... bekomm ich denn einen nsd1460 bei 1-1,2k an den 15er angekoppelt ?
Beiträge von Peerless
hmm, ich meine ich habe das mit den 1,2k mal im forum gelesen... muss natürlich nicht stimmen. was hast du denn da messtechnisch so ermittelt ?
also, wenn die akustische trennung bei 1khz liegt.... dann trenn ich elektrisch ja schon was höher.
andersherum, das sk212 top wird bei 1,2khz getrennt und ich denke das 2 12er bissl mehr pegel bringen als mein kleiner 15er
und nun frag ich dich, dirk, warum du mir am telefon erzählt hast, das dein nd1020 ein trennung bei 1,8k-2k mitmacht, wenn der 1,4er das nich können soll ?
was ist denn der echte marshallsound ???? also erstmal wirds mit dem mikro nicht prägnant anders klingen als am instrument (das instrument macht den sound) oder dein mic ist kaputt/scheisse
(röhrenmics etc. lasse ich jetzt mal aussen vor). nun kannst du mit dem mic noch ein klein wenig den sound verändern, indem du z.b. den abstand varirierst. gehst du dichter an den amp ran, wirds etwas fetter klingen, weil es dann mehr bass/grundton gibt. nun kannst du noch das mic auf die kalotte ausrichten (klingt dann schärfer) oder auf den rand... idealerweise suchst du dir da in der mitte von beiden was was. aber wie gesagt, der sound entsteht am instrument.... rest kann man im studio mit dopplungen, mehreren mics delays etc. erziehlen.... wenns so wie nickelback klingen soll brauchste allerdings 3 verschiedene amps und muss 10 mal das gleiche einspielen und übereinander wursten :grin: -
das XR stand ursprünglich zur Debatte
das rcf horn hab ich auf empfehlung von fks, der meinte das 18sound horn würde nicht so sauber spielen
die geringe tiefe vom rcf horn kommt natürlich auch den lauzeitunterschieden positiv zugutedas B&C finde ich auch ganz nett, aber das ist dann noch ne Ecke teurer
danke Mike, dein Posting sagt alles
die "größe" des HF94 machte mich auch stutzig, werde dann trotzdem versuchen tief zu trennen, mal schauen was so geht. -
so Freunde des Forums
Ich bin mir nicht ganz schlüssig, welchen der beiden Hochtöner ich auf meinen bereits vorhandenen Oberton 15B450 loslassen möchte... als Horn habe ich ein RCF HF94 erkoren, welches sowohl 1"er wie auch 1,4"er aufnehmen kann und welches ich auch passend drehen kann, wenn ich 2 tops nebeneinander stelle. Als Trennfrequenz schwebte mir ca. 1khz vor, der Horn Cutoff liegt bei 500 Hz.Nun die Frage, ob einer der Treiber mit dieser Trennregion besser zurecht kommt, bzw. womit ich klanglich besser liege (sprich Plastik vs. Metall)... ich hab leider noch keinen der beiden Treiber in Aktion gehört (der 1424bt kommt die Tage dran). Stelle mir aber vor, dass der BMS etwas smoother klingen wird (ich habe bis jetzt nur ein Top das eine Metallmembrane hat und man hat hier deutlich agressivere Zischlaute, auch bei flatter Entzerrung). Das Top wird vormerktlich bei Liveanwendungen seinen Einsatz finden, darum könnte ich mir auch vorstellen dass Metall sich hier besser durchsetzt, bzw. der 1424BT auf grund der größeren Schwingspule etwas die Nase bei der Trennung vorne hat ?
den 4552ND könnte ich mir auch noch vorstellen, allerdings bin ich mir hier nicht sicher, ob der Treiber die 1khz Trennung mitmacht ?
kauf doch mal eine bei Thomann und schick die dann wieder zuück :grin:
ich traue der von dir benannten rcf version 250pax disco zu.... der lucas vielleicht 150
bedenke, pappe bewegt luft, leistung geht meistens in powerkompression auf. ich hab da ne art 200a mit 160w amping, die box geht dafür pervers laut
was ist denn das für eine Veranstaltung ? Sprachübertragung oder tanzen (bei ersterem brauchts keinen Basse) ? das FBT zeugs ist schon Oberklassematerial, da gibts nix zu meckern
die Billigen Mics tun auch meistens was die sollen... sind ggf. etwas FeedbackanfälligerBei Sprachen würde ich ne Delayline basteln, bei Musik eine 4-Punkt Beschallung machen
die Hardrockband möchte das aus optischen Gründen haben
Stativ ist eine geschweißte Kette auf einer Autofelge. Wenns dann noch gut klingt, perfekt ! -
ich kann nich genau sagen, was es für ein Material ist... ist zumindest silberfarbige Litze. Hersteller des Kabels ist die Firma Wagner, ausser der Bezeichnung für die schwere Gummileitung ist da noch <VDE> <HAR> und +S+S+S+ aufgedruckt....
ist es zulässig eine nicht Kupfer Gummileitung mit 3x1,5mm² als Verlängerungskabel zu verwenden, wenn die 702er Prüfung das Kabel als ok. deklariert ?
auch schon mal über ne schöne stehwelle nachgedacht, so mittig im raum ? kann ja keiner wissen was der mensch unter "homogen" versteht :grin:
also mal ganz realistisch... ein groundproblem rauscht nicht, sondern brummt.... wenn du da quasi ein brutzeln hast, würde ich auf ein problem im netzteil des mischers tippen... was für ein mischpult ist das ? bei einem älteren soundcraft spirit das ich hatte, gab es des öfteren auch solche probleme mit dem netzteilstecker, habe den dann getauscht um später ein ähnliches problem mit den siebelkos im netzteil zu bekommen....
das mic ist schon gekauft... wollt jetzt nur mal erfahrungswerte abfragen um zu schaun auf was ich mich da einstellen kann....
oder ne kalte lötstelle, oder poti defekt.... vielleicht den inputsektor mal nachlöten und das poti messen ?
wie performed das mic auf einer lauten bühne ? ähnlich einem sm58 oder mehr feedback ? höhen scheints ja laut datenblatt schon mal keine zu haben
geht um einem anwendug für eine hardrockband ähnlich motörhead -
öh, also wir ham einfach mit 5:1 mischverhältnis lackiert incl. zwischenschliff und wachsausbesserungen sinds 6 schichten geworden und ich finde der lack hält super.... beim einzigen schaden bis jetzt hats das holz darunter angehauen, der lack hat also im (eigentlich überm) grunde gehalten. Wenn man jetzt noch mit Epoxyhaftgrund vorbehandelt müsste die lackierung doch unverwüstlich sein ?
