  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Schwingspule macht Geräusche
    • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 21:46
    mehr als kaputt gehen kann die spule ja nicht :) ansonsten mal in heizkörperlack tauchen wär auch noch ne idee... die elektrische eigenschaft des drahtes wird sich nur wenig verändern, aber der isolationslack kann ab sein, womit du dann einen schönen windungsschluss hast
  • China Hochton
    • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 21:26
    ich hab den kenford jetzt an der ME45 Horn Kopie von Oberton spielen... gefällt mir sehr gut vom Klang, die Trennung läuft ziemlich genau in die Reso rein... mal schaun wie lange der Treiber das mit macht.
    Hier mal die Impendanzmessung am Horn, ging gerade nich kleiner :grin:
  • HT leiser abstimmen - Diskussion
    • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 18:35
    alternative wär eher starke chassis zu verwenden und einem vorwidersatnd zu nutzen, da komprimierts dann weniger...
    mal so offtopic: ich habe bei ner 12er box hier immer schöne einbrüche von den vorgezogenen seitenteilen um 2,5k.... die box wird so was von feedbackfreundlich :grin:
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 14:43
    es gäb da für die ram ja auch noch ein 4 kanal kontrollermodul :)
    • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 13:10
    das thema hatte ich mir auch mal angetan.... aber lass dir gesagt sein, die erfahrung zeigt, dass eine klassische lineare abstimmung gut ist :)
    • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 13:01
    also akustisch ist das komplette Frontgitter vor den Art Boxen sicherlich nicht vorteilhaft....
    wegen den Grenzwerten, eine LDPA 800 hat bissl wenig Leistung für die Boxen, ich Ampe da ohne Probleme mit ner Ram S4044 (Allerdings auch 4 Sek release beim limiter) :twisted: und vielleicht mal die Kondensatoren auf der Weiche tauschen, das sind 100V Typen
  • Bose802 LineArray
    • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 12:45
    is die flyware aber nich ganz original ? :shock:
  • Frage zu DBX 166 XL
    • Peerless
    • 2. Oktober 2007 um 16:57
    nimm nich den limiter sondern den compressorteil, stell den attack auf minimum die ratio auf maximum und den realse auf maximum (nix autofunktion) und die kiste wird halbwegs sicher limitieren.... wenn der peakstoplimiter einen zu kurzen release hat veränderst du dir den crestwert des signals.....
  • Ram-Audio S4004
    • Peerless
    • 29. September 2007 um 15:48
    kann sie :) ich hab ne 4044 die ich auf meine art300 loslasse.... das reichte für ein kleines open air...
  • DCX2496 und Auto-Align -> Probleme
    • Peerless
    • 28. September 2007 um 17:15
    mess doch mal 3m neben der achse und schau mal was die phase da macht ;)
    spätestens da hab ich irgendwann aufgegeben so was einzumessen und mache das nur noch pi*daumen indem ich die groben abstände der boxen untereinander ausgleiche....
  • Das Blumentopf CB Top...
    • Peerless
    • 28. September 2007 um 17:10
    welches 2erlein wirds denn werden ?
    • Peerless
    • 28. September 2007 um 08:55
    äh du kannst so einen treiber bei 900 hz trennen... allerdings brauchst du dann ein horn das einen cutoff bei 500Hz hat... bei deinem hk horn ist der cutoff wo ?
  • EQ Poti
    • Peerless
    • 27. September 2007 um 15:12
    da kostet mich aber das poti incl. versand 10 euro... das lohnt bei dem mischer in keiner weise...
    brauchst du ggf. noch nen djm-20 als ersatzteilspender für nen 20ner ? :D
  • PA Info´s für Anfänger
    • Peerless
    • 25. September 2007 um 23:13
    also z.b. ein pioneer cdj1000 ist schwer einzuordnen...
    das gerät ist sau teuer und wird im profibereich gefordert... features und sound sind gut, verarbeitung und aussfallrate sind miserabel.... herstellergarantie liegt bei 1 !!!! Jahr....
    wie bewertet man das ?
  • Mischpult für max. 10.000€
    • Peerless
    • 25. September 2007 um 23:08
    ich würde auch 8 auxe als stand der zeit ansiedeln... 3 monitorwege sind doch recht wenig...
    son ml3000 scheint schon der richtige weg zu sein ;)
  • EQ Poti
    • Peerless
    • 25. September 2007 um 22:59
    das ist für ein oshino djm-20
  • Brummen auf den Monitoren
    • Peerless
    • 23. September 2007 um 21:39
    ist am ampmodul der boxen ein groundlift ?
    • Peerless
    • 23. September 2007 um 20:53
    brummen die mit signalkabel oder auch wenn nix gesteckt ist ?
  • Trennungssache
    • Peerless
    • 22. September 2007 um 11:05
    nimm einfach nen 24db bw filter für die tops und ein 24 db lr filter für die bässe.... bässe bissl tiefer trennen als die tops und nach augenschein die laufzeit anpassen. das klappt einigermaßen gut auch ohne messung für die meistens keine zeit beim aufbau ist
  • Alte Monitore wieder fit machen
    • Peerless
    • 22. September 2007 um 11:02
    fürs vintagefeeling http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=3077 :grin:
