Brummen auf den Monitoren
  • Daute Felix
  • 23. September 2007 um 20:11
  • Daute Felix
    Hallo Leute,
    habe mir vor kurzem ein paar Monitore (Marke: Solton) zugelegt.
    3 aktive und 3 passive (es werden immer 2 gekuppelt)
    Jetzt das Problem:
    Wenn ich die Monitore anmache fangen sie an zu brummen, das komische daran ist, dass es alle 6 gleichzeitig tun.
    An was könnte das liegen?
    Was kann man dagegen machen?
  • manuela
    • 23. September 2007 um 20:21
    die Brummschleife rausmachen, was sonst
  • Daute Felix
    • 23. September 2007 um 20:27
    Geht des au genauer?
  • Peerless
    • 23. September 2007 um 20:53
    brummen die mit signalkabel oder auch wenn nix gesteckt ist ?
    http://www.ae-rental.de
  • Daute Felix
    • 23. September 2007 um 20:54
    Also ich habe das Kabel eingesteckt, aber es liegt kein Signal an (am Mischpult ist alles gemutet)
  • Peerless
    • 23. September 2007 um 21:39
    ist am ampmodul der boxen ein groundlift ?
  • Daute Felix
    • 24. September 2007 um 06:51
    Nein, das ist ja das Problem :(
  • treibsand
    • 24. September 2007 um 08:33
    OK.
    Ersteinmal sicherstellen, dass alle Monitoramps an der gleichen Phase (Steckdose) hängen.
    Brummt es dann noch ohne Signalkabel?
    Ja? -> Monitore defekt
    Nein -> Gut.
    Das Pult an die gleiche Phase.
    Brummt?
    Nein -> gut
    Ja -> Masseschleife.
    Versuch mal Übertrager (oder als Billigvariante passive DI-Boxen) in den Signalleitungen.
    Brummt immernoch?
    Nein -> dann kanns ja losgehen
    Ja -> Pult defekt
  • christian franke
    • 24. September 2007 um 09:57
    War da nicht noch irgendetwas mit "Stecker andersherum hineinstecken"? Oder irr ich mich?
  • Daute Felix
    • 24. September 2007 um 16:31
    Also ich probier das mal aus...
    Danke schon mal!
  • mikee mike
    • 26. September 2007 um 17:52
    Genau .... dann wird der Masse schwindlig und sie hört auf zu brummen ... ;)
    Die Erde bleibt, egal wie rum du deinen Stecker einsteckst, genau gleich.
  • treibsand
    • 27. September 2007 um 01:46
    Wieso? In Australiern dreht sich die Erde doch auch andersrum...
    Wenn man jetzt den Grundbrumm mit dem invertierten (australischen) Erdbrumm überlagert, müsste der doch auch verschwinden...
    Für den Fall, dass es dann allerdings tatsächlich nicht brummt, sollte ganz schnell das Geschäft des nächsten Elektromeisters brummen, bevor dir der Strom eine überbrummt.
    Brumm. ääh: blub.
  • mikee mike
    • 27. September 2007 um 02:19
    Genau, als nächstes empfehlen wir noch die Abklebevariante zur Brummentfernung ... dann brummt da, egal was, eh nicht mehr lange ... :wink:
    Außer die Kasse vom Grabsteinhandel ... die brummt weiter ... :shock:
    *brumm*
    :grin: :lol:
  • manuela
    • 27. September 2007 um 08:46
    genau. ZU jedem Brumm ist auch irgendwo ein Gegenbrumm, mischt man die beiden ergibt das eine Brummauslöschung. 8) Ist kein geeigneter Gegenbrumm verfügbar kann selbiger durch Kabelvertauschen (invertieren) aus dem Urbrumm erstellt werden, nach dem Mischen ist dann auchwieder Ruhe.
    man sollte wirklich mal die Grundlagen des Entbrummens, das 8-4-2-Ohmsche Gesetz und die kleine Kabelkunde zusammenfassen und festpinnen. Diese Fragen tauchen ja pausenlos auf
