ne, der ist eigentlich relativ neu. klingt mit der polyethylenmembrane sehr hifimäßig, der kleine brunder des nd1060
Beiträge von Peerless
statt trenntrafo schaue man mal nach "online-usv" aber bitte ausreichend dimensioniert (was bei backline nicht so kritisch sein sollte) da die usv sonst stumpf auf bypass schaltet
low budget vorschlag, über der bühne abgehängte behringer ecm8000 ?
also die nummer mit dem knacksen ist auf kalte lötstellen und schlechte platinen isolierung zurück zu führen und leicht zu beheben. defekstes display ist doof, aber kamen die geräte zufällig alle aus der gleichen serie ? es gab doch da mal eine wo thomann meinte, die hätten den container gleich zurück schicken können...
und ich setzte den dynamischen eq als bassentzerrung mit reduzierung im kritischen pegelbereich halbwegs erfolgreich ein :grin:
und ob man beim dcx nun auf die koppelkondensatoren im ausgang verzichten kann und damit das rauschen reduziert, konnte mir bislang leider noch keiner beantworten :?
wenn der 10w400, allerdings besser nicht mit dem minihochton. ich hab jetzt meine version mit 10w400 und nd1020 fertig :grin:
und vorallem, was machen die on tour mit den geräten ?
besser kein ld :wink:
Zitat von "Dirk Wardemann"
Hat der Behringer eigentlich einen vorgreifenden Limiter? Da man da ja ein Delay einstellen kann, wäre es doch nur sinnvoll, wenn der Behringer diese Zeit nutzt, um auch die Pegelspitzen zu erfassen.
Kann der das?Dirk
ja der limiter hat zero attack, sprich keine ansprechzeit und erfasst sämtliche spitzen
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
Danach lange mit dem Dateq SPL3 gearbeitet und alles hat überlebt, kann die Behringer Controller also nur im Zusammenspiel empfehlen. (man braucht ja nur einen Dateq und kann danach weiterhin etliche Behringer nutzen)
das sind aber ganz grundlegend verschiedene dinge, der dateq cuttet das signal sobal der crestfactor des materials zu weit verringert wird... der behringer hingehen schiebt stumpf das signal zusammen und der lauptsprecher stirbt am hitzetod.... somit anwenderfehler
abhilfe: die releasezeiten des behringer controllers aufs maximum von 4 sek. setzen
bei hubproblemen kann man zusätzlich mit dem dynamischen eq komprimieren
du könntest dir mal son neodym als ersatz von adamhall für die ld box mit 10er besorgen.... fs soll recht hoch liegen allerdings schätze ich den xmax auch mal eher in richtung 2mm. dafür wird der preis stimmen
je größer die freifläche, desto geringer die probleme, du bekommst durchaus gitter mit bis zu 90% freier fläche, die bieten allerdings kaum noch schutz....
also ich habe bei meinen großen tops quadratlochung... das sieht in der vorher/nachher (sprich mit und ohne gitter) katastrophal aus.... massenhaft überhöhungen und einbrüche (das horn ist allerdings auch direkt am gitter dran)... wird nun mittels controller eq ausgebügelt, ist aber sicherlich nicht sinn der sache.
bei nem anderen konstrukt habe ich nun streckmetall verwendet (ca. 70% freifläche) und dort sind in der messung so ziemlich keine unterschiede zwischen mit und ohne gitter zu erkennen (jaja super deutsch :grin: )
hi-end wirds allerdings erst, wenn man den hochtöner gänzlich ohne gitter einbaut
nachgemessen oder höhren/ratespielchen ?
ist das top in der grundversion nicht als bassreflex ausgelegt ? man könnte vielleicht andere treiber verwenden und die reflexports schliessen
genau, immer schon mittem duspol durchprüfen, oder einfacher auf jede phase mal nen par strahler(aber nicht 36er punkt) klemmen und sich freuen wenn sie nicht explodiert :grin:
hey dirk,
passive weiche könnte ich dir stricken
dauert vom prinzip ca. 1-2 tage, allerdings habe ich momentan ziemlich viel um die ohren, somit frühestens im juni/juli dafür zeitden 1"er gegen 1,5" zu tauschen macht sicherlich sinn, allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass du in der box nen passendes horn unterbekommen kannst ? vielleicht doch nen bms 4550 auf dem alten horn, falls gross genug ?
der kappa lite 15lf könnte auch gehen, da dem 18sound 930 von den parametern etwas ähnlich
apt 150, denke mal so gross wird der unterschied nicht sein
da steht ja auch "sollte"
im grunde geht es darum dass man recht steilflankig trennt um eben diese klirrproduktion des hochtöners zu vermeiden... man lese dazu http://www.clarisonus.com/blog/?p=106#more-106 -
der oberton macht keinen tiefbass... sprich der hat gut grundton und drückt in dem bereich ordentlich. aber unter 50Hz kommt da nich mehr viel
du könntest dir mal den kappalite lf anschauen
