  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Weiche für Sica 12" 1" Coaxtreiber
    • Peerless
    • 14. Mai 2007 um 19:15
    und wo wir schon bei filtern sind, im hochton sollte vorzugsweise 18db genutzt werden da geringer wertige filter den hochtöner noch recht viel "hub" machen lassen, was intermodulationsverzerrungen hervor ruft
  • Monitor Boxen
    • Peerless
    • 14. Mai 2007 um 19:06
    4x ps12 > paplans.de.vu
  • Equalizer für Front PA
    • Peerless
    • 14. Mai 2007 um 19:05
    falls doch nen eq wär noch der samson digital nen hingucker wert... 2 he, voller regelweg und mittels upgradebarer burr brown wandler sicherlich auch klanglich nicht falsch
  • guter/günstiger Holzhändler aus 48xxx
    • Peerless
    • 14. Mai 2007 um 19:01
    holz hölscher.... musste aber immer ne ganze platte(1x2m) abnehmen
  • Saugkreis für Delta 12
    • Peerless
    • 12. Mai 2007 um 09:25
    mittebrett schön und gut.... aber wenn du nen megapeak bei 1,5k hast ist das mehr als unangenhem.... nen leichte, breitbandige überhöhung um 2k sieht da schon wieder anders aus
    meine empfehlung: messmikro vor die box, ins mischpult, fader hochziehen und schauen auf welchen frequenzen das feedback kommt. dann haste die überhöhung..... auslesen geht ggf. mit pinguin audio meter aufm pc, aber bitte nicht die billigste soundkarte verwenden
  • Passive Weiche Selbstbau, brauche hilfe...
    • Peerless
    • 12. Mai 2007 um 09:21
    öh, soll das ne weiche zwischen bass und top werden ? dann kannste dir doch fast günstiger ne weiche und ne 2te endstufe kaufen
    alleine die spulen für den bass zweig kosten dich zwischen 60-120 Euro....
  • Definition von Trennfrequenz(en)
    • Peerless
    • 11. Mai 2007 um 20:32
    ...das sich die trennfrequenz dynamisch verhält, müsste z.b. auch ein effekt der powerkompression sein zwischen tmt und ht...allerdings verschiebt sich das ganze nicht extrem sondern nur um ein paar hz
    • Peerless
    • 9. Mai 2007 um 21:04
    ashly und symetrix gibts in 2 he... beides oberliga geräte nur hier nicht extrem bekannt
  • 10er Midbass gesucht
    • Peerless
    • 7. Mai 2007 um 13:24
    also meines erachtens können 300-500hz nicht agressiv klingen.... bestenfalls mulmig. kannst du das zufällig messen ? sonst kann man viel raten woher überhöhungen und einbrüche kommen können
  • Welche Effektgeräte f. Vocal setzt ihr ein!
    • Peerless
    • 3. Mai 2007 um 21:31
    gebrauchtes tc-mone... kostet leider inner bucht fast so viel wie damals neu...
    rauscht kaum, super zu routen (2 engines) und super intuitiv zu bedienen
  • Mittelklasse Endstufen "Made in Europe oder USA"
    • Peerless
    • 3. Mai 2007 um 14:35
    Ram Audio S-Serie, guter Klang, gute Ausstattung, guter Preis, unschlagbares Gewicht
  • Geschlossene Subwoofer auch für Party PA ?
    • Peerless
    • 28. April 2007 um 18:56
    FF
    kannst du die Verzichtmöglichkeit des Aludeckels mal kurz zusammenfassen ? Laiengerecht reicht :grin:
    • Peerless
    • 27. April 2007 um 11:02
    selbst der spitzen 15er von bms braucht um die 100L in closed configuration, hat dann allerdings eine 0,5 abstimmung und geht gut tief... messung davon gibts bei bms im datenblatt
    • Peerless
    • 26. April 2007 um 21:10
    das kics programm im internet sieht etwas mager aus, ich glaube da muss man man ne anfrage machen. du könntest auch noch über eine compoundanordnung nachdenken
    • Peerless
    • 26. April 2007 um 20:57
    bms hat was brauchbares.... allerdings nicht ganz billisch
    schau mal bei traumboxen.de nach kicks, es gäbe dann auch noch die möglichkeit den bass mittels vorgeschaltetem kondensator etwas mehr tiefgang zu verpassen, das geht aber auch genau so gut mit nem eq :)
  • 15" Speaker zu DE 12-8 gesucht
    • Peerless
    • 26. April 2007 um 20:21
    spielt der beta15 nich noch was höher rauf ?
  • 18 Sounds - Wirklich Hifi-Speaker
    • Peerless
    • 26. April 2007 um 08:43
    Zitat von "KrautundRüben"
    Für welchen zweck soll denn der sub denn verwendet werden?
    ich denke mal zur wiedergabe von musik :grin:
  • Alto Cle 2.0 Kompressor brauchbar?
    • Peerless
    • 25. April 2007 um 14:23
    vom mic direkt in den kompressor geht nicht, da dieser nur mit line signalen arbeitet.. bei der insert lösung wird der kompressor direkt hinter dem mic pre gesteckt.
    bedenke das ein kompressor auch die feedback gefahr erhöht, wenn die boxen in richtung mikrofon ausgerichtet sind !
    maßgeblich für die klangqualität eines kompressor ist dessen handhabung, sprich man kann auch mit teuren geräten den sound versauen. am besten du suchst dir ein gerät aus, dass sowohl manuel als auch automatisch eingestellt werden kann. mein vorschlag wär, mal eine manuelle einstellung auszuprobieren mit maximalem attack und release um die 1-2sek... die ratio dabei um 2:1 und dann mittels treshold den kompressionsgrad so einstellen das an lauten passagen um ca. 6-10db komprimiet wird(hier nach gehör einstellen)
    was man auch gut wieder verkaufen kann ist ein dbx 166xl
  • CORDIAL MULTICORE CYB C 16/4
    • Peerless
    • 25. April 2007 um 14:16
    nimm das 24/4 für 299 euro... das kabel der alten serie war gummiartiger, das neue wirkt mehr nach pvc. zudem hatte die alte serie eine metall zugentlastung. war aber auch einiges teurer ! ich hatte mal ein chinacore vom T. fande die sachen die ich damit gemacht habe subjektiv "klanglich" nicht so toll wie mit dem cordial, zudem ist das kabel noch dicker...
    • Peerless
    • 24. April 2007 um 08:56
    hält leider nicht mit der alten fairline serie mit, wirkt etwas billiger. muss man sich aber nicht mit versetcken und klanglich auch nicht schlecht
