  2. newbie
Beiträge von newbie
  • Unterschied: HK AC22 vs. Hk Linear Pro Controller
    • newbie
    • 10. Juli 2004 um 12:11
    soweit ich weiß kann man die module nicht austauschen, aber wenn du ihn hast müsstest du das ja sehen können :mrgreen:
    der ac22 hat nen besseren audio prozessor
  • Ich glaube das Finanzamt hat ne DSL Verbindung!
    • newbie
    • 6. Juli 2004 um 23:34
    womit sich wieder zeigt das hobbykistenschlepper nicht wirklich viel mit dem finanzamt zu tun haben ...
  • notbeleuchtung de luxe :)
    • newbie
    • 4. Juli 2004 um 11:56
    und dimmer und shutter via Finger-Jalousie
    leider mit 80kg / stück recht schwer :P
  • Die Entscheidung: HK RT112vs.VT212vs.VT112vs.Actor/Projector
    • newbie
    • 29. Juni 2004 um 16:43
    also die RT112 hat für club wohl etwas zu geringen abstrahlwinkel 50x25? da brauchste ja schon eher 2 pro seite.
    vt112 würde ich dir empfehlen wenns budget mäßig drin ist, klingt auf jeden fall besser als lp115 ( wiso eigentlich lp115 und nicht lp112 ? )
    ob das actor topteil mit 4x 18" mitkommt halt ich für fraglich, habs aber noch nicht probiert!
    wie wärs mit dem neuen deacon topteil 12/2 600W? bei gutem amping für die bässe sollte das gerade noch so gehen und man kann noch nen bass pro stack drunterwerfen
    such aber lieber nach lp112 oder vt112 das passt wohl am besten :wink:
  • HK Linear 3 Serie vs. DAP AX Serie vs. DAP SoundMate Active3
    • newbie
    • 23. Juni 2004 um 15:50
    also da ihr das als Band nutzen wollt solltest du auch folgendes bedenken,
    die Band löst sich wieder auf: Hier hat HK sicherlich den besseren Marktwert, nicht nur weils amtlicher ist sondern weil sich in ein paar Jahren niemand mehr an die Serie von DAP erinnert da sie zu häufig wechseln.
    die band wird erfolgreicher: auch hier spricht alles für HK, einerseits wegen dem besseren Klang aber auch wegen der Ausbaufähigkeit, die HK anlage werden ihr noch in ein paar Jahren erweitern können da die LR3 serie noch nicht sehr alt ist, den DAP könnt ihr nicht mehr erweitern da es ihn kaum mehr neu zu kaufen gibt.
    Newbie,
    der mit seiner LP115-Lp118 Kombi sehr zufrieden ist 8)
  • CEE auf Schuko selbst bauen!?
    • newbie
    • 22. Juni 2004 um 17:07
    Zitat von "Stefanvolkersgau"
    und auf die Phase L3 möchte ich dann nur eine Schuko Steckdose hängen (32 A.)
    Die 8 Steckdosen z.B. Phase raus von dem CEE und in eine Steckdose rein, von der Steckdose wieder raus und zur nächsten,... und das mit der erde und dem Blauen genau so.
    Bitte lass es, Bitte!
    Einen Plan wird dir wohl keiner anfertigen, allein schon aus Haftungsgründen!
    - 32A auf Schuko geht mal garnicht
    - Phase vom 32er CEE niemals direkt auf Schuko, sondern immer mit 16A Absicherung
  • zwei "konventionelle" nebelmaschinen koppeln!?
    • newbie
    • 13. Juni 2004 um 10:11
    Zitat von "Sashx1"
    es geht speziell um die antari F-80 Z maschinen die ja (warum auch immer) 230V auf die fernbedienung schieben.
    man spart nen kleinen Trafo ein :wink:
  • Anti- Kontakt- Spray
    • newbie
    • 7. Juni 2004 um 14:24
    also für mich stellte es sich als weiterentwickeltes kontaktspray dar.
    Wäre es keines hätte er wohl kaum in die Lampenfassung sprühen können und anschließend das Leuchtmittel reingeschraubt.
    • newbie
    • 7. Juni 2004 um 14:14
    Zitat von "punch_to_the_maxx"
    Das einzige, was mich irritiert hat, war, dass die das Zeug auf einer Baustelle in ne 32A-CEE-Buchse gesprüht haben,
    theoretisch sollte sich doch der Widerstand zwischen Buchse und Stecker dadurch vergrößern oder hab ich da was falsch verstanden?
    seid wann vergrößert KONTAKTSPRAY den wiederstand?!
  • HK AUDIO PR115 X
    • newbie
    • 26. Mai 2004 um 14:24
    hängt vom musikmaterial ab und vom alter der gäste! bass darfst du nicht erwarten. Aber ob aus den DAPs mehr bass raus kommt halte ich mal für fragwürdig. Habe sie aber leider ? noch nicht gehört.
    Wie setzen sie nur als monitor oder hintergrundbeschallung (fullrange) ein, dafür absolut ok!
  • Was darf ich als Laie ???
    • newbie
    • 22. Mai 2004 um 00:22
    Zitat von "ADMIN"
    T1 (Wunderkerzen und so)
    - jedes Alter
    - zu jedem Zeitpunkt
    - keine Erlaubnis erforderlich
    - keine Fachkunde nachzuweisen
    wie sieht das denn mit T1 Feuerwerk aus das man nicht mehr als Wunderkerze bezeichnen kann wie
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0202470
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=202412
    höhe 1,8m also nicht wirklich ein Tischfeuerwerk...
    bist du sicher das man da keine Erlaubniss braucht? ist ja vergleichbar zu kl2 und wenn man das nicht an silvester zünden will braucht man ne genehmigung.
  • Taugliche Fakturierungssoftware für lau
    • newbie
    • 20. Mai 2004 um 12:31
    ich habe mich derweil jetzt auch von word :oops: verabschiedet und bin auf cao-faktura umgestiegen, nochmal danke an fohhnfreak für den supertip! :wink:
    Installation ist wenn man schon nen mySQL server hat, denkbar einfach und sollte sich eigentlich jeder einmal anschauen!
    Ich hoffe das es nicht nur im lokalen netzwerk sondern auch via internet funktioniert, aber mit mySQL sollte das schon gehen wenn die datenmengen nicht zu groß sind.
    Schade nur das die Email funktion nur mit der internen pdf-konvertierung funktioniert die nur in der sponsor edition verfügbar ist und man fineprint o.ä. nicht nutzen kann.
  • Aktive Komplettanlage ein Kanal zuviel?
    • newbie
    • 12. Mai 2004 um 23:41
    nein er meint so ein neues china label siehe
    http://www.media-zero.de
  • UV-ähnlichen Effekt auch mit Washlights ohne extra UV-Filter
    • newbie
    • 11. Mai 2004 um 17:31
    aufgrund der addiptiven darbmischung denke ich nicht das es möglich ist.
    du kannst zwar ein sehr dunkel blau erzeugen, aber durch die cmy farbmischung niemals alle "farben" über dem UV-bereich rausfiltern.
    edit: zu congo blue gabs mal einen thread, es ist halt eine notlösung!
  • 1.Mai - ist das jetzt Standard??
    • newbie
    • 5. Mai 2004 um 09:52
    wäre ich mal hingegangen :cry:
  • Hilfe! Festival Amp Rack aufbau
    • newbie
    • 3. Mai 2004 um 20:02
    4) ein Multicore? ( da du nicht geschrieben hast das ihr eins habt, und in dem paket keins drin ist )
  • Showaufbau für ein kleines Festival...
    • newbie
    • 24. April 2004 um 23:21
    was abc meint ist nicht tower = truss sondern ein tower besteht aus "normalem" truss, nur halt unten ne base, oben ein head und ein verfahrbarer sleveblock.
    die situation das nur noch tower im lager sind kann ich insovern jetzt auch nicht nachvollziehen[/quote]
    der Aufbau ist halt mehr was für Indoor, draußen wirds ohne dach halt schon mal nass ;)
    war denn in der front auch ne pipe oder wie wurde die band ausgeleuchtet? nur von den towen rechts, links?
  • Fotos von privaten Lichtanlagen
    • newbie
    • 16. April 2004 um 19:11
    Watt sind doch nicht wichtig, nur der Wirkungsgrad zählt!
    Wäre in diesem Fall anzugeben in "Anzahl Männer @1m"
    :P
  • Billigststativ mit TV-Zapfenaufnahme nachrüsten?
    • newbie
    • 14. April 2004 um 17:04
    also wir haben da von Manfrotto so Adapter den man auf 30-35mm Rohre steckt und oben halt ne normale TV-Aufnahme hat. Mit einer Schraube lässt sich das ganze auf den entsprechenden Rohrdurchmesser einstellen. Klappt super und ist recht stabil!
    Edit: Nr. 617 von Manfrotto müsste es sein
  • Kann ein Lucas-Aktiv-Bass auch ohne Tops betrieben werden?
    • newbie
    • 13. April 2004 um 15:05
    nur zur info
    die original tops haben auch 4ohm, insofern sollte das kein problem sein!
