  2. newbie
Beiträge von newbie
  • was kann der ???
    • newbie
    • 10. April 2004 um 14:45
    anscheindet bist du nicht nur anfänger in der lichttechnik, sondern auch anfänger im bereich der inet foren...
    wähle doch das nächstemal ein etwas aussagekräftigeres topic und nicht " was kann der? "
    im überigen haben foren eine suchmaschine mit der du die threads finden kannst in denen das gerät bereits ausführlich besprochen wurde... und es wurde oft genung drüber gesprochen!
    beispielsweise
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=7884&highlight=scanoperator
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=11745&highlight=scanoperator
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=13571&highlight=scanoperator
    Bitte schließen!
  • Frage zu GEMA Bestimmungen
    • newbie
    • 9. April 2004 um 17:52
    Das Zusammenstellen eigener CDs ist nur zulässig wenn es ohne das Umgehen eines Kopierschutzes oder auf analogem Wege passiert.
    Dem Veranstalter kann ( sofern er nicht vorsätzlich ) gehandelt hat nix passieren.
    Zum DJ fällt mir nur ein:
  • Gibt es verschiedene Rigger? / Gefahren des Riggerns
    • newbie
    • 6. April 2004 um 17:58
    "Meist genügt es, Rigger und Sicherungen auszuwechseln, um normal weiterarbeiten zu können. "
    ...das 1x1 der fehlerbehebung :mrgreen:
    • newbie
  • 250w-Kaltspiegellampe ohne dicken Trafo betreiben?
    • newbie
    • 3. April 2004 um 22:00
    Zitat von "StefanKrupop"
    Hi!
    In all den Geräten mit 24V/250W-Lampen sind doch auch keine 10Kg-Trafos drin (oder doch? :roll:), wie lösen die denn das?
    doch da sind dicke trafos drin, zumindest in allen die ich bisher auf hatte. Bei nem goboglower ist mir son dicker trafo mal abgeraucht, ich hab ihn durch nen neuen ersetzt. Bei meinem Goboflower brauchte man sogar zwei Trafos, einen mit 24V für die Lampe und nen kleinen mit 12V für die Steuerung und die Motoren.
  • Spooky Blue Laser
    • newbie
    • 28. März 2004 um 23:01
    Zitat von "2Fanatic"
    Habe bei Thomann gelesen (die das ding ja auch Verkaufen) das man ohne Anmeldung das ding betreiben darf, nur einige Vorschriften beachten muss in welcher entfernung und höhe zum Publikum man das Gerät anbringt.
    dies gilt allerdings nur für die 5mW und 10mW Version. Und mit Tüv lohnt es sich eigentlich nicht, dann stehen die Anschaffungskosten und Tüvabnahme in keinem Verhältniss zum Ergebniss. Für den preis von nem scanner macht der halt nette effekte, aber wird auch irgendwann langweilig.
    Ich würde den SpiderGeek bevorzugen, weniger Muster als SBlue aber dafür steuerbarer Spiegel. Aber das ist dann geschackssache...
  • CMY-Blinder
    • newbie
    • 27. März 2004 um 18:13
    http://www.studiodue.com/products/citycolor.html
    gibt natürlich auch noch andere systeme von anderen herstellern, aber auf der seite findest du auch ein paar angaben zur technik.
    aber als blinder werden die wohl eher selten genutzt...
    http://www.studiodue.com/installations/Hue_City.htm
  • Interessefrage: Warum Lastmulticores?
    • newbie
    • 25. März 2004 um 11:59
    mit dmx bars hat man auch ein dezentrales system welches nicht so störanfällig ist, wenn ne bar ausfällt kann man damit leben, wenn ein fetter externer dimmer ausfällt hat man meist ein problem.
    Für alle die die jetzt kommen und meinen nen "externen" dimmer kann man dafür schneller wechseln...
    ihr wisst doch das nach murphy`s gesetz dimmer ausschließlich während ner show ausfallen ;)
  • Da fall ich doch glatt vom Stuhl...
    • newbie
    • 21. März 2004 um 19:12
    http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&msg_id=5316720&forum_id=54205
    :lol:
    • newbie
    :lol:
  • Frage zur Zulässigkeit bzgl. Truss
    • newbie
    • 21. März 2004 um 18:23
    deine Frage solltest du nocheimal überdenken...
    DJs bauen ihre Anlage für irgendeine Party auf
    (egal ob privat oder öffentlich) ,
    Kann die Veranstaltung dann auch durch die Aufsichtsbehörde, ....
    abgebrochen werden!
    schon mal ne aufsichtsbehörde auf ner privaten VA gesehen? ich nicht...
    bei einer öffentlichen VA wird ( gottseidank ) diese natürlich vom ordungs/bauamt abgebrochen!
    denn es wurden geltene Arbeitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten, und hier zeigt sich auch der Unterschied zwischen zu Hause ( nicht gewerblich ) und einer öffentlichen VA ( gewerblich ) auf der auch alle Bestimmungen des Arbeitsschutzes eingehalten werden müssen.
    On die VA privat oder öffentlich ist spielt keine Rolle wenn du es gewerblich machst, die Arbeitsschutzbestimmungen gelten in jedem Falle.
  • Serverumzug, erste Fehler
    • newbie
    • 18. März 2004 um 16:42
    bei mir gehen die pm's !
    • newbie
    • 18. März 2004 um 14:40
    der speed wieder richtig gut :!:
    :arrow: dickes lob an den admin
  • T4-Bar von Botex
    • newbie
    • 16. März 2004 um 18:26
    [quote="Wolfpack"]
    1. Hat jemand von euch schon so eine Bar in den Händen gehabt, wenn ja, was sagt ihr zu dem Teil?
    gab schon x-topics zu!
    2. Um an einem Ausgang 2x PAR64 anzuschliessen, wollte ich die Teile umrüsten und zwar auf 2x PowerCon-Ausgänge statt einem Schuko-Ausgang. Wer der die Bar in den Händen hat: Ist das machbar?
    wird wohl fummelarbeit, die bars sind nicht gerade sehr groß. Theoretisch kannste da aber schon ein loch reinschneiden, denn in den ausschnitt des schukos werden die zwei powercons wohl nicht passen
    ich rate aber DRINGENST von der Belastung von 2*500W pro Kanal ab!
    denn dann müsstest du die bar ja auch auf cee umrüsten denn übern schuko willst du die 4KW ja nicht ziehen oder?
    zudem vertragen die dimmer eine längere dimmerbelastung bei 50% mit ca. 1000W nicht sehr lange, und ich spreche aus erfahrung :P
    die teile kosten doch nix also kauf dir für 8 pars zwei bars!
    alles andere sieht ja auch von der ansteuerung her komisch aus
    meint
    der Newbie
  • 4 Punkt Tauglichkeit?
    • newbie
    • 13. März 2004 um 01:54
    3 eingefräste Griffe
    8 Füße (trapezförmige Spezialanfertigung)
    5 versenkte Speakonterminals; Stecker können nicht abknicken!
    1 im unteren Griff integrierter Hochständerflansch
    quelle: http://www.headaudio.de/ :P
    mit dem abstrahlwinkel von 60x80 sollte das auch für 4 Punkt geeignet sein wo die boxen relativ nah am publikum hängen um halt nicht so viel "steuschall" zu haben.
  • Eigentlich langweilig...
    • newbie
    • 11. März 2004 um 18:25
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Und wo ist er?
    Letzter Beitrag war am 24.03....
    jaja er war seiner zeit einfach vorraus :wink:
  • Mixchase beim Scenesetter auch für alle Pages?
    • newbie
    • 7. März 2004 um 23:26
    du machst es dir nur etwas umständlich...
    der scenesetter hat ja 24 kanäle, im chase modus kannst du über die chaser alle 24 kanäle ansteuern (present a+b) , manuell kannst du im chase modus nur auf present a mit den fadern einfluss nehmen.
    entweder du legst die pars auf present b oder du programmierst nen dummy chaser auf present b um die nebelmaschine + strobo mit den fadern im chase modus zu steuern.
    mit dummy chaser mein ich ein chase das nur einen step enthält auf dem der jeweile kanal auf full steht.
    • newbie
    • 7. März 2004 um 22:45
    Zitat von "Clyde"
    Nur wie steuer ich dann noch gleichzeitig andere DMX Geräte an, wenn ich nen Chase am laufen habe?
    Wenn die pars auf present b laufen kannst du auf present a doch die normalen 12 kanäle nutzen. Kannst sie manuell hoch ziehen aber auch gleichzeitig auf present a nen chaser laufen lassen.
    • newbie
    • 7. März 2004 um 22:26
    du hast für die nebelmaschine und den strobo ein chase?
    aber das mischen von chasern aus verschiednen bänken geht, habs zumindest so in errinerung.
  • Wie stellt ihr eure Equalizer meistens ein?
    • newbie
    • 2. März 2004 um 13:44
    gerade auf älteren Anlagen klingen ebenso alte "Einstellungen"!
    ich persönlich hab da sehr gute Erfahrungen mit dem Mäander gemacht.
    ...schon die Ägypter wussten was klingt :D
    gibts denn noch kein "Joke-Umfragen" Brett?
