  4. Lichttechnik & Effekte
Mixchase beim Scenesetter auch für alle Pages?
  • Clyde
  • 7. März 2004 um 21:44
  • Clyde
    Hi Leute,
    weiß jemand, ob man im Mix Chase Modus des Scene Setter´s auch die 4 Pages zusammen laufen lassen kann, oder geht das nur immer mit einer der Pages?
    Hintergrund meiner Frage ist die ansteuerung von 12 Par´s mit nem Strobo und ner Nebelmaschine per DMX zur gleichen Zeit.
    Es ist ja unpraktisch, wenn ich zum ansteuern des Nebler´s oder des Strobos die Bank Wechseln muß wenn die 12 Chaser mit den PAR´s belegt sind...
    Habe noch nicht wirklich den Durchblick, und die Anleitung ist ja auch nicht gerade aufschlußreich...
  • newbie
    • 7. März 2004 um 22:26
    du hast für die nebelmaschine und den strobo ein chase?
    aber das mischen von chasern aus verschiednen bänken geht, habs zumindest so in errinerung.
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Clyde
    • 7. März 2004 um 22:41
    stimmt, ich glaube ich habe da nen Denkfehler, oder?
    Also, ich habe im moment 12 PAR´s auf 12CH. und regel ja mit Preset B die Chase und mit Preset A kann ich ja gleichzeitig die Kanäle auch hochziehen.
    Nur wie steuer ich dann noch gleichzeitig andere DMX Geräte an, wenn ich nen Chase am laufen habe?
    Wie gesagt, bin frisch im DMX und habe das Teil erst 2 Tage und bin froh, das die Programmierung und Bedienung gut klappt....allerdings mit nur 3 4CH.-Dimmern auch nicht wirklich schwierig
  • newbie
    • 7. März 2004 um 22:45
    Wenn die pars auf present b laufen kannst du auf present a doch die normalen 12 kanäle nutzen. Kannst sie manuell hoch ziehen aber auch gleichzeitig auf present a nen chaser laufen lassen.
    I belive in Beams!
  • Clyde
    • 7. März 2004 um 22:55
    hmmm, entweder versteh ich dich nicht, oder ich erkläre mich falsch...
    Also auf Present A leuchten die LED´s und mit Present B wähle ich ja die Scenen(Chase) aus.
    Wenn ich während des Scenen(Chase) ablauf die Preset A Regler hochziehe, dann gehen ja die LED´s(PAR`s) dem entsprechend an.
    Somit kann ich im Scenen(Chase)modus ja nur 12Ch. gleichzeitig laufen lassen und ansteuern.
    Deswegen kam ich wohl am anfang darauf, ne Scene(Chase) für Nebel/Strobo auf ne andere Bank zu Programmieren um dann im Mixmodus darauf zugreifen zu können...
    Bin ich richtig oder stehe ich mir selbst im weg???
  • newbie
    • 7. März 2004 um 23:26
    du machst es dir nur etwas umständlich...
    der scenesetter hat ja 24 kanäle, im chase modus kannst du über die chaser alle 24 kanäle ansteuern (present a+b) , manuell kannst du im chase modus nur auf present a mit den fadern einfluss nehmen.
    entweder du legst die pars auf present b oder du programmierst nen dummy chaser auf present b um die nebelmaschine + strobo mit den fadern im chase modus zu steuern.
    mit dummy chaser mein ich ein chase das nur einen step enthält auf dem der jeweile kanal auf full steht.
    I belive in Beams!
  • Clyde
    • 8. März 2004 um 22:06
    Ich denke ich werde mir mal was leihen und nen Dummychase und sowas ausprobieren...hauptsache der Rest läuft problemlos.
    Danke für Deine Geduld!
  • Royal Flash
    • 21. April 2004 um 21:25
    Wozu hat das Pult denn 24 DMX-Kanäle? Du musst einfach nur in den entsprechenden Modus umschalten udn schon kannste die das 2. Dutzend DMX-Kanäle nutzen. Die Chases müsten dann eigentlich weiter laufen, ist bei mir, meine ich zumindest, so.
    Ansonsten lieg ich vollkomennfalsch.
