  2. rolf
Beiträge von rolf
  • Amptec A 3.0 / KMT S-3000 - Erfahrungen ...
    • rolf
    • 3. November 2005 um 12:24
    Die Amptec A3.0 wird bei KMT in Karlsruhe gebaubt, sie ist praktisch baugelich wie die S3000, nur halt ohne Frequenzweiche.
  • Probleme mit Robe Color Spot 575 AT
    • rolf
    • 13. Oktober 2004 um 00:31
    Hallo Summit
    Habe das gleich Problem mit dem Gobo Rad bei meinen Color Spot 250AT
    Bei den einen wars der Senor der sich ein bisschen verschoben hat
    kam dann auch I.G.Er liess sich also leicht klären
    Bei den andern weiss ich noch nicht woran das liegt
    Kannst mir ja mitteilen wenn du weisst wo das Problem bei dir lag
    Vorallem finde ich interessant dass du mit dem 575AT fast genau halt nur mit dem Farbrad das selbe Problem hast
    Gruss Rolf
  • Lichtpult mit 2000 DMX Kanälen, welche sind am besten ?
    • rolf
    • 22. September 2004 um 12:15
    Hallo Michael
    Ich würde dir raten die mood-lights mit dem E:Cue Programmer zu steuern. Das geht meiner Meinung nach am einfachsten. Die DMX Ausgabe über ein E-Link1024 und als DMX-Eingang ein Calypso. Dann kannst du noch irgendwo ein E:Com unterbringen um ein paar demos zu starten.
    Für die 35 Köpfe nimmst du eine HogII und steuerst damit gleich noch die Cues für die Moodlights im Programmer.
    Oder du wartest auf die Faderunit2 dann soll der Programmer noch ein bisschen komfortabler werden.
    Und eine Back-Up ist mit dem Programmer auch kein Problem du brauchst nur einen zweiten PC und einen zusätzlichen MM-Dongle.
    Gruss Rolf
  • MacOSX +DMX über USB?
    • rolf
    • 10. August 2004 um 12:13
    Hallo
    Schau mal unter http://www.lanbox.com. Software für OS X und XP.
    Habe das LCE zwar selber allerdings erst seit kurzem.
    Hatte keine Zeit das Teil zu testen.
    Auf jedenfall ist es günstig.
    MfG
    Rolf
  • DAP Audio Soundmate III ? isse gut ?
    • rolf
    • 7. Oktober 2003 um 12:15
    Beides das System war einmal im Einsatz.
    Ne zur Qualität
    Fürs Geld im Vergleich zum HK ist es ok.
    Die Tops sind ein bisschen gifftig.
    Der Klang des ganzen Systems ist ok man kann damit gut lärm machen.
    Die Verarbeitung ist ok.
    Der Strukturlack ist nich so der Hammer.
    Es ist ja auch sehr günstig.
  • neue boxenserie mz soundline
    • rolf
    • 7. Oktober 2003 um 01:18
    Kommt aus China der Hersteller nennt sich BOKE AUDIO SYSTEM
    http://www.bokeaudio.com
    Die habe sogar ein Line Array für 690 Euro.
    Ob das was taugt?
    • rolf
    • 7. Oktober 2003 um 01:10
    Bei uns steht eins im Lager würde ich günstig verkaufen.
  • ACL vs. HK
    • rolf
    • 28. August 2003 um 11:33
    Ich könnte das obige System sehr günstig erwerben sonst würde ich auch
    K2/Nd und B1801 kaufen.
    Die TKE 212 könnte ich ja auch in kleineren Räumen mit einem 1 Stack pro Seite fahren.
    Und da bei uns Geld zumindest im Moment noch eine Rolle spielt, muss ich
    halt schauen was man günstig kriegt.
    Ich kann ja immernoch 2 Infras hinstellen.
  • ACL vs. HK
    • rolf
    • 28. August 2003 um 02:54
    Ich bin mir am überlegen welches System ich kaufen soll.
    Was würdet ihr Bevorzugen?
    Zur Auswahl stehen
    HK
    4 VT 212 oder RL 112
    8 RL 118
    AC22
    ACL
    4 TKE 212
    4 E 218
    SP2
    Welches System haltet ihr für das Bessere im Bezug auf Klang, Pegel, Qualität, Verarbeitung und Ausbaufähigkeit.
    Ach ja E218 weil ich das System gebraucht kaufen würde.
    Ich kenne das HK sehr gut und finde die Sub nicht sehr gut aber das Angebot stimmt.
    Das ACL habe ich zwei mal gehört und fand das System vom Pegel her besser als das HK allerdings den Bass ein bisschen wumerig.
  • Baupläne Seeburg Acoustic Line
    • rolf
    • 12. August 2003 um 01:08
    Hallo
    Ich bin auf der Suche nach Bauplänen von Seeburg Acoustic Line.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    MfG
    Rolf
    • rolf
    Hallo
    Vielen Dank
    MfG
    Rolf
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
