  2. MarkusW
Beiträge von MarkusW
  • Welche Mischpult nutzt ihr für Kleinbeschallungen?
    • MarkusW
    • 9. Februar 2004 um 11:46
    Hi!
    Oder wenn´s ne Nummer billiger sein soll Soundcraft Spirit FX8.
    Hat zwar keine Dynamics wie bei Yamaha 01V, aber ein eingebautes Lexicon-FX.
    Markus
  • 4 Gitarren Abnahme
    • MarkusW
    • 8. Januar 2004 um 19:17
    Hallo!
    Also die Gitarren-Mics werden wohl die letzten sein, die koppeln. Die stehen doch so nah vor der Box und bekommen doch richtig schön Pegel, oder?
    Das Problem wird doch wohl ehr in Verbindung mit den Gesangsmics auftreten, oder ?
    Vorschlag: EQ für die Monitorwege.
    Markus
  • USB to Chinch? Gibt es sowas?
    • MarkusW
    • 1. Dezember 2003 um 12:26
    Mit "einfacher Adapter" meinst du ja wohl nicht ein einfaches Kabel mit einem Ende USB und anderem Cinch, oder?
    Das geht natürlich nicht, da USB digital und "Audio" analog ist... nur mal so ganz grob...
    Andere Möglichkeit wäre:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…1ba4cddcc91a363
  • und noch ne Frage zum Behringer Digi Pult
    • MarkusW
    • 27. Oktober 2003 um 08:05
    Hallo!
    Es gibt eine ADAT-Karte für das Digi-Pult, die musst du dir kaufen und einbauen.
    Damit hast du 2x ADAT In & out und kannst 2 ADA8000 anschließen und kommst so auf 12+8+8= 28 Kanäle, auf denen du sämtliche EQ´s und Effekte anwenden kannst (die ADA´s digitalisieren nur, der Rest passiert im Pult).
    Über die beiden ADAT out´s müsstest du wenigstens schonmal 16 Kanäle rausbekommen. Bräuchtest dann für deinen Rechner 2 ADAT-In´s.
    Markus
  • Wie schütze ich mich vor "Bauerndrehstrom" bzw. wa
    • MarkusW
    • 26. Oktober 2003 um 11:03
    natürlich 120°..... :cry:
    War wohl noch zu früh am morgen...
    • MarkusW
    • 26. Oktober 2003 um 09:49
    Hallo!
    Die Spannungen/Ströme bei Drehstrom sind um jeweils 90° zueinander phasenverschoben.
    Belastest du nun alle 3 Phasen genau gleichmäßig, so fliessen die Ströme nur zwischen den 3 Außenleitern (das was über eine "hinfließt", fließt über die anderen beiden wieder zurück). Der Strom über den Neutralleiter ist Null und kann daher weggelassen werden.
    Güllepumpen haben Drehstrommotoren und belasten alle 3 Außenleiter gleichmäßig. Deine PA sicherlich nicht. Von daher ist der Neutralleiter hier zwingend.
    Markus
  • Kabellänge zwischen Ampund Mischpult
    • MarkusW
    • 22. Oktober 2003 um 22:22
    das kommt auf das epsilon_r vom Kabel an! :lol:
  • dbx 286A vs. Behringer UltraVoice VX2000
    • MarkusW
    • 21. Oktober 2003 um 15:12
    Hallo!
    Deine vorgeschlagenen Geräte sind echt ehr was für´s Studio.
    Spar lieber auf ein vernünftiges Mischpult, da hast du einen Mic-Verstärker drin, der für Durchsagen allemal ausreicht (auch die vom großen Ohr).
    Markus
  • Funkmikros
    • MarkusW
    • 5. Oktober 2003 um 10:41
    ...was leider immer noch nicht die Frage nach dem Budget beantwortet.
    Würde mir mal die Sennheiser evolutions wireless - Systeme angucken.
    Irgendwas in Richtung e145 oder e165.
  • Funkmikros
    • MarkusW
    • 4. Oktober 2003 um 18:08
    nicht so viele Details bitte...
    Wieviel willst du denn anlegen?
  • Mal was allgemeines über Stromverbrauch!??!!
    • MarkusW
    • 28. September 2003 um 17:22
    Unfug!
    Allerdings ist es so, daß selbst wenn der Trafo völlig "runtergeregelt" ist (=Lampe Aus) trotzdem Strom verbraucht wird. Ursache: Hystereverluste.
  • Dynamikunterschied - drahtgebunden versus wireless?
    • MarkusW
    • 27. September 2003 um 09:01
    Also rein technisch gesehen muß die Dynamik (der Pegel) ja schon irgendwo begrenzt werden, weil man ja sonst unendlich viel Bandbreite bräuchte.
    (Wenn ich meine NT-Vorlesung richtig in Erinnerung habe steigt die Bandbreite mit zunehmender Amplitude bei Frequenzmodulation).
    In wie weit das jetzt praktisch ins Gewicht fällt, weiß ich nicht.
  • Optischer Ein-/Ausgang Toslink beim Yamaha 01V96
    • MarkusW
    • 25. September 2003 um 13:08
    oder ist optisch ADAT einfach ein anderes Signal als bei Sony S/Piff?
    ADAt ist auf jedenfall ein anderes Signal als S/PDIF.
    ADAT überträgt 8 Kanäle, S/PDIF 2.
    Edit:
    Zu spät gesehen...
    Wenn das 01V nur ADAT kann, hast du keine Chance.
  • Liverecording mit den Splittern von Thomann !!!!!!
    • MarkusW
    • 20. September 2003 um 19:22
    von welchem Pult die Phantomspeisung kommt, ist völlig wurscht. Schaden tut das den Mics nicht.
    Theoretisch (!) sollte es auch möglich sein, an beiden Pulten die Phantomspeisung zu aktivieren, wenn beide Speisungen hundertprozentig gleich sind. Da man davon aber nicht ausgehen kann, sollte man es bei einem Pult belassen.
  • welche güte haben die filter bei einem 31-band-eq?
    • MarkusW
    • 17. September 2003 um 14:30
    1/3-Oktave
  • Selbstbau kleines Mischpult / MIDI-Remote
    • MarkusW
    • 15. September 2003 um 18:32
    Hallo !
    In Sachen MIDI-Remote guck mal unter http://www.ucapps.de (für den Anfang)
  • 230V oder Drehstrom???
    • MarkusW
    • 14. September 2003 um 22:03
    Dann hab ich noch einen Adapter von 16A auf 32A
    Aber ich hoffe, da hast du dann ne 16A-Absicherung dazwischen...
  • 2 Line Signale kombinieren
    • MarkusW
    • 22. August 2003 um 09:16
    Die Frage ist, ob man es sich wirklich so kompliziert machen muss: Brauchst du wirklich alle Kanäle bei biden pulten?
    Früher nicht, aber mittlerweile schon.
    Oder kannst du vielleicht die Stereosumme des einen pultes einfach auf zwei Kanäle des anderen legen?
    Dann wäre das ganze DrumSet mit aufm Monitor und ich kann nix mehr regeln. Ist bei kleinen Bühnen nicht soo sinnvoll.
    Von wegen Ausgangsimpedanz dürfte das nicht soo ein Problem sein, da das Signal so oder so in den EQ geht und von da über´s Multicore.
    • MarkusW
    • MarkusW
    • 21. August 2003 um 18:19
    Aber 2 unterschiedliche Mischer verzögern das Signal eventuell nicht gleich? --> ungewollte Auslöschungen bei passiver oder aktiver Zusammenführung. Man sollte das vorher ausmessen.
    Ist das denn bei Monitorsignalen überhaupt wichtig ?
    Ich meine, da kommen doch so viele verschiedene Instrumente zusammen, das es immer irgendwo Auslöschungen geben wird.
    @BernitTon
    Prinzipiell ist mir schon klar, wie man eine aktive Schaltung aufbaut. Es ging nur grundsätzlich drum, ob sich der Aufwand minimieren lässt (aktiv braucht ja schon wieder Stromversorgung usw.)
pro-silentium.de
