  2. MarkusW
Beiträge von MarkusW
  • 2 Line Signale kombinieren
    • MarkusW
    • 21. August 2003 um 18:19
    Aber 2 unterschiedliche Mischer verzögern das Signal eventuell nicht gleich? --> ungewollte Auslöschungen bei passiver oder aktiver Zusammenführung. Man sollte das vorher ausmessen.
    Ist das denn bei Monitorsignalen überhaupt wichtig ?
    Ich meine, da kommen doch so viele verschiedene Instrumente zusammen, das es immer irgendwo Auslöschungen geben wird.
    @BernitTon
    Prinzipiell ist mir schon klar, wie man eine aktive Schaltung aufbaut. Es ging nur grundsätzlich drum, ob sich der Aufwand minimieren lässt (aktiv braucht ja schon wieder Stromversorgung usw.)
    • MarkusW
    • 21. August 2003 um 12:43
    Nachteil: du hast einen Pegelverlust und regelbar ist es auch nicht, das gestaltet sich rein passiv deutlich schwieriger
    Das wäre nicht so tragisch, da ich am Pult und zusätzlich am EQ noch regeln kann.
    Danke, werde das so mal probieren.
    • MarkusW
    • MarkusW
    • 20. August 2003 um 19:10
    Hallo !
    Bei uns stellt sich das Problem, daß wir 2 Pulte kombinieren müssen, um auf genügend Kanäle zu kommen.
    Von jedem Pult kommen natürlich auch Monitorsignale, die ja irgendwie kombiniert werden müssen, bevor sie zum EQ gehen.
    Bis jetzt nutzen wir dafür jeweils einen Kanalzug (also Aux-Ausgang des einen Pults in einen Kanalzug des anderen, von da dann zusammen in den EQ).
    Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Signale möglichst einfach und kostengünstig extern zu kombinieren ?
    Habe im Internet schon zu einiges gefunden. Nun stellt sich aber die Frage, ob es unbedingt aktiv sein muß (mit OpVs) oder ob passiv reicht (nur Widerstände) ?
    Wäre natürlich deutlich weniger Aufwand.
    Was meint ihr ? Hat jemand von euch ähnliches im Einsatz ?
    Markus
    • MarkusW
    Hallo !
    Markus
  • Pultplätze mal was zum neidisch werden
    • MarkusW
    • 17. August 2003 um 20:41
    Was issen das für ne EQ-Einstellung ?
    Aber nich für die Front, oder ?
  • Jugendklub open Air was soll ich da machen .....
    • MarkusW
    • 5. August 2003 um 21:30
    Hallo !
    Und du sollst dann noch selber Ton für die Band machen und hast keine Erfahrung damit ?
    Die paar Behringers kannste vergessen für OpenAir und mit 2€ Eintritt bei 75 Leuten kannst auch nix gescheits leihen.
    => Finger weg ! Laß es lieber...
    Markus
  • Piano via DI-Box an Stereo-Eingang?
    • MarkusW
    • 30. Juni 2003 um 13:15
    Hallo !
    Klar klappt das, wenn du die beiden XLR-Eingänge benutzt.
    Nur zum Verständnis: Du brauchst natürlich 2 DI-Boxen, für jeden Kanal eine, aber das sollte ja klar sein.
    Eine DI-Box symmetriert das Signal auch, du brauchst also keinen Line-Übertrager.
    Stereo ist schon sinnvoll bei Keys. Live könnte man noch drauf verzichten, aber im Studio bzw. über Kopfhörer nicht. Ein Piano macht halt erst Sinn, wenn sich das auch im Stereobild ein bisschen verteilt (also hohe Töne rechts, tiefe links).
    Markus
    • MarkusW
    • 27. Juni 2003 um 07:15
    die ganze dbkicks scheinen raus zu sein
    waren da die Mods am Werk ?
    Aber is ja schon richtig so, wir wollen ja RICHTIGE 1000 Dinge...
  • Aufstecksender (z.B. Sennheiser ew101)
    • MarkusW
    • 17. Juni 2003 um 09:06
    Hallo !
    Die AKG-WMS40-Serie gibt es in mehreren Varianten:
    Mit Handsender, als Aufstecksender, als Gitarrensender usw.
    Hatte nur hier im Forum schon einiges gelesen, daß es mit der Reichweite und Qualität nicht so pralle is, deshalb ehr meine Abneigung zu AKG
    Markus
    • MarkusW
    • 16. Juni 2003 um 20:48
    Hallo !
    Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit Aufstecksendern gemacht ?
    Mich würde speziell das Sennheiser ew101 - System interessieren.
    So rein vom Bild/der Beschreibung her stelle ich mir das nicht sehr "handlich" vor. Ehr wie ein Klotz der da noch am eigentlichen Mic dranhängt.
    Für nen Frontmann sieht das doch dann sch... aus, oder ?
    Gibt´s Alternativen ? (Die AKG WMS-Serie ist vielleicht nicht so der Hit)
    Markus
  • NexoPS15 Top
    • MarkusW
    • 4. Juni 2003 um 12:41
    ja, die haben nen parallelen Speakon Out.
    2 zusammen, dann an 4 Ohm, tuns ganz gut
  • LED VU Meter bauen !?!
    • MarkusW
    • 1. Juni 2003 um 18:33
    Hallo !
    Die ICs heissen LM 3915 von National Semiconductor.
    Musst mal bei Reichelt oder so gucken, da gibt´s die Dinger für ca. 2€.
    Einfach geht´s dann nun wirklich nicht.
    Markus
  • DMX-Endwiderstand - Wie stark?
    • MarkusW
    • 15. Mai 2003 um 14:27
    Hallo !
    Als der DMX-Standard sieht 120Ohm als Abschlußwiderstand vor.
    Hab auch noch nie von einem anderen gehört.
    Eine korrekter Abschlußwiderstand ist wichtig, um Reflexionen am Leitungsende zu unterbinden.
    Wenn du den 220Ohm einsetzt, kann es zu Reflexionen und dadurch zu Störungen kommen.
    Also besser den 120Ohm einsetzen.
    Markus
  • aux-wege bei spirit live 4/2
    • MarkusW
    • 16. April 2003 um 22:16
    Normalerweise sollte es auch bei dem Spirit so sein, daß der komplette Kanalzug gemutet wird (auch die AUX-Sends, egal ob PRE oder POST-Fader), wenn der Mute-Taste gedrückt ist...
    In der Anleitung steht, daß die Pre-Wege offen bleiben... :cry:
  • 32 A
    • MarkusW
    • 14. April 2003 um 22:48
    dazu mal ganz kurz ne Zwischenfrage:
    Was genau ist ein Schütz ?
    Hab so´n Teil bei uns im Sicherungskasten gesehen (keine Angst, schraube nicht selber an sowas rum).
  • Kann man den Eq von Behringer kaufen???
    • MarkusW
    • 7. April 2003 um 13:12
    Oh, hatte mich vertan, den 231 habe ich bei MusicStore Köln gesehen.
    Haben aber alle nur 20mm Fader. Kostet im Deal i.M. sogar nur 288€ !
    • MarkusW
    • 7. April 2003 um 12:07
    Es gibt ne neue Serie.
    Bezeichnungen sind 131, 215 & 231. Liegen preislich im Low-End-Bereich.
    Der 231 kostet bei Thomann glaube ich 333€.
  • Strom aber wie????
    • MarkusW
    • 7. April 2003 um 08:10
    ich würd mir ja ein Linearray unter die Wohnzimmerdecke hängen ! :D
  • Gibt es hier einen Kurzschluss ???
    • MarkusW
    • 30. März 2003 um 14:22
    Wie bitte soll man eine Schukosteckdose mit 32A belasten können, wenn Sie in jeder "Hausverteilung" mit 16A abgesichert ist. Der Strom wird doch nicht durch die Zuleitung auf 16A begrenzt (mal so zum nachdenken).
    Es ging mir darum:
    Wenn er seinen Adapter 32A-CEE auf 3xSchuko verwendet, dann kann der doch auf den 3 Schukos je 32A ziehen, weil der CEE doch dann wohl mit 32A abgesichert ist oder nicht ?
