  2. MarkusW
Beiträge von MarkusW
  • Gibt es hier einen Kurzschluss ???
    • MarkusW
    • 30. März 2003 um 11:48
    Eine 32A-CEE wird mit 32A abgesichert, daß heißt man kann max. 32A aus einer Phase ziehen.
    Schuko ist aber nur für 16A ausgelegt (Kabelquerschnitt usw.).
    Mit deinem Adapter könntest du aber (ohne weitere Absicherungen) dann 32A aus ner Schukodose ziehen, was verboten ist.
  • Strom aber wie????
    • MarkusW
    • 30. März 2003 um 08:32
    Ein CEE-Anschluß bekommst du vom Elektriker deines Vertrauens von deinem Sicherungskasten bis in dein Wohnzimmer gelegt. Selber kannst du da nix machen.
    Kannst du mal ein Bild von deiner Anlage im Wohnzimmer posten ?
    Ich kann das irgendwie nicht glauben...
    • MarkusW
    • 29. März 2003 um 18:16
    Häh ?
    Also erklär nochmal genau deine Konfiguration.
    Du hast einen 16A-CEE (Drehstrom)-Anschluß zur Verfügung ? Oder nur ne Schukodose?
    Das Lichtpult hat einen 32A-Ausgang ? Oder meinst du 32A-Eingang ?
    Dein Lichtpult bzw. Dimmer wird ja wohl einzelne Ausgänge für jedes PAR haben, oder?
    Also Adapter von 16A-CEE auf 32A-CEE ginge ja noch, wenn du nicht mehr als 16A auf jeder Phase ziehst (zu Testzwecken).
    Von allen anderen "Frickelein" würde ich die Finger lassen.
    CEE is nicht mehr witzig !
  • Frage: Endstufe an aufgerollter Kabeltrommel?!?
    • MarkusW
    • 26. März 2003 um 22:14
    Hallo !
    Wo hast du das denn her ?
    Wieso sollte man aus einer aufgerollten Kabeltrommel weniger "ziehen" können ?
    Das einzige, was bei hoher Last passiert, ist das die ohmschen Verluste Wärme abgeben, die in einer aufgerollten Kabeltrommel nicht entweichen kann. Entweder die schaltet dann ab, wenn ein Temperaturschutz vorhanden ist oder es fängt an zu qualmen...
    Markus
  • 23.3. 00:15 SAT 1???
    • MarkusW
    • 24. März 2003 um 11:13
    Hallo !
    Denke mal wirklich das das vom "Live and Loose in Paris"-Konzert war.
    Habe die DVD vom Konzert (nur zu empfehlen!).
    Die Bühne ist auf jedenfall komplett rund !
    Näheres zur Technik sieht/erfährt man da aber leider auch nicht.
    Markus
  • Übersprechen von den Drums in die Gesangsmikrofone
    • MarkusW
    • 21. März 2003 um 13:24
    das erklär´ mal dem Drummer !
  • PDF Preislisten schreiben usw. mit welchem Prgramm ??????
    • MarkusW
    • 16. März 2003 um 22:31
    ...oder mit dem Programm "WordToPDF".
    Man braucht dazu dann noch einen PostScript-fähigen Druckertreiber (z.B. den für den HP LaserJet installieren) und GhostScript.
    Es gibt da glaube ich eine Anleitung zu bei http://www.chip.de, da sollte es auch die ganzen Programme geben.
    Diese Lösung kostet nix und ist auch kein "Trial".
    Markus
    • MarkusW
    Markus
  • Anklipp-Mikros für Bläser
    • MarkusW
    • 9. März 2003 um 19:56
    gibt´s bei Thomann aber schon für 115€
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-128122.html
  • DrumSet - alles gaten ?
    • MarkusW
    • 6. März 2003 um 18:39
    gut, das hat ja dann aber auch nix mit "Sound machen" zu tun...
    das ist ja mehr so purer Luxus...
  • Drummer mit Becken 1cm über den Toms.....
    • MarkusW
    • 3. März 2003 um 22:22
    das sind "Roto-Toms", da kann man durch drehen die Tonhöhe verändern.
    Ich persönlich halte nicht viel von den Dingern, die klingen nicht so pralle...
    • MarkusW
    • 28. Februar 2003 um 11:59
    Im allgemeinen würde ich da auch zustimmen.
    Es geht meinem Bekannten aber ehr darum, daß die Mikros des Drumsets gerade bei Live-Situationen zu viele Nebengeräusche einfangen (z.B. von Monitoren, Git-Amps usw.) und man diese durch Gates unterbinden könnte, was den ganzen Sound klarer machen soll.
    Also ich habe Live noch nix davon bemerkt, daß da irgendwas verwaschen wird.
  • Welches Mischpult/Effekte für das Drumset ?
    • MarkusW
    • 28. Februar 2003 um 10:22
    Hallo !
    Wieso willst du denn für BD,Toms, HiHat und OHs einen Hall ?
    Bei Snare könnte man sich einen Gated Reverb vorstellen, aber sonst ?
    Und die Mischpult, die du vorgeschlagen hast, sind doch aktive (d.h. mit Endstufe drinnen) oder ? Wenn du nur ein Sub-Mischpult brauchst, dann geht das doch sehr wahrscheinlich über seinen Stereoausgang in das Haupt-Mischpult, oder ?
    Außerdem ist es schon ein bisschen schwierig, den Drumsound selber von der Bühne aus einzustellen, da man ja nicht hört, was "vorne" passiert.
    Ich würde ehr davon abraten.
    Oder habt ihr einen Tontechniker, der alles "von vorne" macht ?
    Markus
    • MarkusW
    • 28. Februar 2003 um 09:33
    Hallo !
    Wie ist das eigentlich:
    In Live-Situationen, sollte man da am Drumset wirklich alles gaten ? D.h. auch die Overheads ?
    Ein Bekannter meinte, daß man sich sonst zu viele Nebengeräusche einfangen würde und das Drumset mit den Gates viel klarer klingen würde.
    Gerade mit den OH-Gates kann ich mich irgendwie sehr wenig anfreunden ?
    Was meint ihr ?
    Oder ist das soeine Grundsatz-Diskussion, zu der jeder eine andere Meinung hat ?
    Markus
  • chor- und geigen-aufnahme, mit 2 cond.mics? reicht das?
    • MarkusW
    • 26. Februar 2003 um 21:41
    Wenn der Gesamtsound in sich gut klingt (davon gehe ich einfach mal aus), dann reichen 2 Cond-Mics.
    Die kann man dann z.B. in ORTF-Stellung aufstellen.
    Clips für die Geigen sind in meinen Augen nicht notwendig.
  • Digitale Aufnahmen in den PC
    • MarkusW
    • 7. Februar 2003 um 22:17
    also der Kopierschutz greift bei MD m.M. nach erst in der 2.Generation (Kopie von einer Kopie), und Soundkarten haben damit normalerweise überhaupt keine Probleme, glaube daher nicht das es daran liegt
    Bei aktivem Kopierschutz dürfte garnix zu hören sein, auch nicht 5 Sekunden.
    • MarkusW
    • 5. Februar 2003 um 07:23
    Zu Krampy:
    Auch Profis waren mal Amateure, aber sowas muß man sich sicher nicht bieten lassen...
  • Drum-mikes für Homerecording und live
    • MarkusW
    • 1. Februar 2003 um 10:51
    ich höre hier immer nur was vom e604.
    Was ist denn mit anderen Tom-Mics ? Sind die nicht so gut ?
    Mir schwebt da z.B. noch das AT Pro35 vor.
    Markus
  • Phasenaufteilung am Generator - Wie am besten?
    • MarkusW
    • 17. Januar 2003 um 21:43
    da gibt es aber ein Problem:
    Woran ist der PE angeschlossen ? Wohin soll der denn führen ?
    Nur weil da PE draufsteht hat der doch noch immer keine Funktion, wenn der nicht irgendwo Kontakt mit der Erde hat und das ist bei einem fahrenden Wagen ja wohl nicht möglich.
    Also kann es auch keinen Potenzialausgleich geben.
  • ASW 18 und PA 1122A - Erfahrungen?
    • MarkusW
    • 10. Januar 2003 um 21:52
    Hallo !
    Ja, das ist natürlich was anderes.
    Versandkosten sind bei Thomann glaube ich pauschal 5€ und auch Sperrgut sollte nicht wesentlich teurer sein.
    Beim MusicStore in Köln zahlt man sogar garkeine Versandkosten.
    Aber wie gesagt, wenn das Gesamtpaket stimmt, kein Problem.
    Markus
