Welches Mischpult/Effekte für das Drumset ?
  • Thomas Kraus
  • 28. Februar 2003 um 09:41
  • Thomas Kraus
    ich bin seit längerer Zeit wirklich am grübeln, mit welchem Equipment ich mein Drumset abnehme.
    Wir arbeiten in der Band mit einem Dynacord-Pult.
    Für mein analoges Drumset brauche ich nun ein eigenes Sub-Mischpult.
    Hat damit jemand Erfahrung, welches Pult, welches Effektgerät und welche Mikros ?
    Ich liebäugle eigentlich mit einem Dynacord Powermate 600/1000 oder einem Yamaha EMX 5000, weil dort bereits zwei getrennte Effektgeräte eingebaut sind. Oder geht es auch günstiger, aber trotzdem noch klanglich akzeptabel ???
    Ich sollte doch für Snare, Hihat und BD einen anderen Hall haben, als für die Toms und die Overheads, oder ??
    Bitte helft mir weiter
    Danke
  • ThomasL
    • 28. Februar 2003 um 10:19
    also, bis zu seiner Umstellung auf Sequenzer und Laptop (ja, das geht und KLINGT :) ) arbeitete der Drummer "meiner" Top40Band mit einem Yamaha 01V als Submixer, da hast Du 2 getrennte Effekte, parametrische EQs und Dynamics für jeden Kanal,jede Menge Ins und Outs, kannst einzelne Songeinstellungen per Knopfdruck abrufen etc. etc. Für Drumsubmix und noch vieles mehr IMHO das ideale Pult.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • MarkusW
    • 28. Februar 2003 um 10:22
    Hallo !
    Wieso willst du denn für BD,Toms, HiHat und OHs einen Hall ?
    Bei Snare könnte man sich einen Gated Reverb vorstellen, aber sonst ?
    Und die Mischpult, die du vorgeschlagen hast, sind doch aktive (d.h. mit Endstufe drinnen) oder ? Wenn du nur ein Sub-Mischpult brauchst, dann geht das doch sehr wahrscheinlich über seinen Stereoausgang in das Haupt-Mischpult, oder ?
    Außerdem ist es schon ein bisschen schwierig, den Drumsound selber von der Bühne aus einzustellen, da man ja nicht hört, was "vorne" passiert.
    Ich würde ehr davon abraten.
    Oder habt ihr einen Tontechniker, der alles "von vorne" macht ?
    Markus
  • Andreas Vieten
    • 28. Februar 2003 um 10:33
    Wenns nur für den Proberaum is schau doch nach nem Yamaha Promix 01, das müsste recht günstig zu finden sein, da sind drei Gates drin und zwei FXe und die Eq sind vollparametrisch, auch wenns nur 3 Bänder sind. Schlagzeug (wenns gestimmt is) ging immer gut damit. Mikros am besten Shure Beta 91 für Bassdrum, SM57 Snare, Sennheiser e604 für Toms, Kondenser nach Wahl für HiHat und Overheads (wenn überhaupt nötig), fürn Proberaum tuns da auch Die Thomann-Teile. Die Kneipengigs könnt ihr damit übrigens auch locker Selbermachen.
  • Inselgert
    • 28. Februar 2003 um 11:18
    [quote="MarkusW"]Hallo !
    Also toms mach ich nie ohne Hall! Find ich gut!
    Also wenn es nur ums runtermischen geht ist so ein alter Promix gar nicht schlecht! Der kann das alles!
  • e-on
    • 28. Februar 2003 um 21:28
    Vieleicht möchte er die eingebauten Endstufen für seine Monitor LS benutzen.
  • Paddy
    • 1. März 2003 um 01:15
    Also, ich fände es auch kritisch, den Drumsound nicht von FoH zu machen. Gerne kitzel ich die Vocals von unten mit der Snare oder leg sie sogar drüber. Das geht voll auf die Zwölf 8) Aber manchmal muß die Snare einfach in den Hintergrund respektive lauter bei Rimshots usw... das kann man nicht programmieren, nur falls jemand durch Promix etc. in Versuchung kommt. Der Sound für den Saal ist ein Fall für FoH. Eigener Monitormix mit Klick usw. - gerne, ein Streßfaktor weniger. :wink:
    Was die Hallräume angeht: wer hört denn live wirklich, ob da auf den einzelnen Kanälen des Schlagzeugs unterschiedliche FX sind? In der Regel reicht mir ein knackiger Room für Toms (mehr FX, wet) und Snare (mehr direct, dry). Reverbtime bei langsamen Stücken höher, bei schnellen kürzer. Gated Reverb paßt zu Mucke aus den 80ern.
  • jimmy_punk
    • 2. März 2003 um 02:06
    wieviel will denn der handelsuebliche drummer bitte bei euch von sich selbst auf seinen monitor? bei mir war das hoechstens mal BD.
    gruesse
    henrik
  • Seven
    • 2. März 2003 um 15:16
    Also wenn ich n richtiges Drumfill habe, dann darf da auch mehr drauf als Kick. Aber ich bin da eh recht anspruchslos, da ich ja auch mixe und weiss, wie froh Mixer über anspruchslose Musiker sind. Toms dürfen ganz laut sein bei mir im Monitor, Snare und Cymbals sind eh laut genuch. Ich spiele aber in letzter Zeit nur noch mit In Ear und lasse mir da die Stereosumme vom FoH schicken. Das langt mir.
    gruß
    Seven
  • Krusty
    • 2. März 2003 um 15:56
    IN-Ear for everyone!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
