  2. MarkusW
Beiträge von MarkusW
  • ASW 18 und PA 1122A - Erfahrungen?
    • MarkusW
    • 10. Januar 2003 um 18:32
    Hi !
    Also die ASW18er kosten bei Thomann 985€ also schon ein kleiner Unterschied würde ich sagen.
    Wir haben die bei uns in der Schule auch (2 Stück) und sind eigentlich damit sehr zufrieden.
    150 Leute sind aber so das Maximum, was man mit den Dinger machen kann. Bei uns laufen die dann immer auf Anschlag (also bei der Schulband).
    Die PA-1xxx Dinger kenne ich nicht.
    Da beide Boxen aktiv sind natürlich einfach anzuschließen, auch nicht unwichtig für Schule.
    Markus
    Edit: Die PA 1122 aktiv kosten bei Thomann übrigens ca. 450€/Stück, also auch da was gespart.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarkusW am 2003-01-10 18:36 ]</font>
  • Chor Aufnahmen 4 X AKG C1000S in Roland HD
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 21:58
    Hallo !
    Ich empfehle dir da mal folgendes Forum:
    <A HREF="http://www.f11.parsimony.net/forum16949/">Tontechniker Forum</A>
    Da gibt´s auch ne Suchfunktion und wenn du da dann "Chor" oder/und "Aufnahme" eingibst wirst du totgeschmissen...
    Ansonsten gerne hier nochmal fragen
  • T.Amp 3200
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 21:54
    gut, CEEblau hat den Vorteil "hat nicht jeder"
    Aber für welche Anwendung muß ich denn bei einer normalen Schukoleitung Phase und Null definieren ?
  • 63->2*32 A
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 21:49
    um das nochmal anschaulich zu machen:
    Wenn man 32A oder gar 63A über ne 1&A-Schukoleitung zieht, hat man ein tolles Feuerwerk oder kann´s zum Spiegeleierbraten verwenden...
  • T.Amp 3200
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 21:41
    achso, weiß jetzt nicht, wieviel der Amp im "Normalbetrieb" (=kein Einschaltstrom) zieht.
    Über 16A scheidet Schuko ja eh aus.
    PowerCon geht glaube ich bis 20A, oder ?
    Alles drüber geht dann nur noch mit den roten CEEs.
  • T.Amp 3200
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 21:38
    Hallo !
    Die blauen CEEs findet man z.B. an Wohnwagen. Habe mich damit auch noch nicht so wirklich befasst.
    Vielleicht kann ja mal jemand anders die Vorteile von den Teilen nennen.
    Technisch gesehen funktioniert das auf jeden Fall, wenn du bei den roten CEEs nur 1 Phase benutzt und die anderen "offen" lässt. Nur wird es dann schwieriger, bei größeren Sachen die Phase auszuwählen, auf der der Amp liegt. Wenn z.B. Licht auf einer Phase liegt und diese voll ausnutzt und dein Amp liegt zufällig auch auf dieser Phase....
    Mit den blauen CEE´s/PowerCon/Schuko ist man einfach flexibler.
    Markus
  • Musikhäuser
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 19:15
    jagut, verhandelt habe ich bis jetzt mit Produktiv noch nicht.
    Wenn dann war ich sowieso immer zu faul und hab´s mir beim Store oder bei Thomann im Internet bestellt... :smile:
    MusicStore schickt leider keine Bestätigung beim Versand raus...
  • T.Amp 3200
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 18:27
    ne, die blauen passen nich in die roten
  • Musikhäuser
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 18:25
    <A HREF="http://www.musik-produktiv.de">http://www.musik-produktiv.de</A>
    relativ teuer
    <A HREF="http://www.thomann.de">http://www.thomann.de</A>
    ...die mit den TAmps
    einer der billigsten
    <A HREF="http://www.musicstorekoeln.de">http://www.musicstorekoeln.de</A>
    Preislich auch sehr ok.
    keine Versandkosten
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarkusW am 2003-01-02 18:25 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarkusW am 2003-01-02 18:26 ]</font>
  • T.Amp 3200
    • MarkusW
    • 2. Januar 2003 um 18:17
    Hi !
    Nee, CEE is nich unbedingt rote Dose mit 400V.
    Es gibt auch blaue Stecker / Dosen, die sind mit "normalen" Schukodosen vergleichbar.
    Diese haben dann nur 1x Phase, Null & Erde.
    Die roten CEE-Stecker sind Drehstromstecker, die haben 3x Phase, 1x Null, 1x Erde.
    Zwischen einer Phase und dem Nullleiter hast du auch da ganz gewöhnliche 230V. Zwischen 2 Phasen hast du 400V.
    Aber wie oben schonmal erwähnt wurde. Wenn man von sowas nicht ein bisschen Ahnung hat, sollte man die Finger davon lassen.
    Markus
  • Digitale FOH Pulte und Glasfaser-Kabel
    • MarkusW
    • 1. Januar 2003 um 19:12
    Hallo !
    Ich denke mal per Glasfaser vom FoH-Pult zu den Amps wäre nicht so das Problem.
    Aber der andere Weg stellt meiner Meinung nach ein Problem dar:
    Wie sieht´s mit dem Gain aus ? Ich mein, ok man kann alles auf der Bühne einpegeln, aber welcher Gitarrist dreht sich nicht während des Konzerts lauter ?
    Und digitales Clipping is nu wirklich nicht soooo schön.
    Markus
  • Schlagzeug mixen
    • MarkusW
    • 30. Dezember 2002 um 15:42
    Hallo !
    Hmm, um es einfach zu sagen: Das dürfte sehr schwierig werden. Denn jeder Schlagzeuger spielt anders, das heißt, schon am Gain fängt´s an zu hacken.
    Zusätzlich klingt auch noch jedes Set anders.
    Es gibt zwar EQ-Kurven, die als Ausgangsbasis dienen können, aber ne komplette Voreinstellung kriegt man damit nicht hin.
    Markus
    P.S. Überhaupt schonmal ein Schlagzeug gemixt ? Erfahrung gesammelt ?
  • eröfnungs sound - welcher?
    • MarkusW
    • 25. Dezember 2002 um 20:22
    "Something happenend on the way to heaven" von Phil Collins
  • Mic für Frauenstimme
    • MarkusW
    • 17. Dezember 2002 um 20:30
    Hallo !
    Also entweder:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-140265.html
    oder zu Saturn oder Conrad gehen und da so´n Mic aussem Regal greifen.
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • MarkusW
    • 14. Dezember 2002 um 17:32
    Hi !
    Sind das 15A Einschaltstrom oder 15A maximaler Strom ?
    Der Einschaltstrom kann schon kurzzeitig höher sein, so daß der Automat auslöst.
    Das hilft wohl nur ne Einschaltverzögerung, wundert mich allerdings das der Amp sowas nicht eingebaut hat.
    Hast du schonmal probiert, den Amp eingeschaltet zu lassen und dann die Sicherung wieder einzuschalten ?
    Bleibt die dann drin ? Dann liegt´s am Einschaltstrom, sonst ist der Amp kaputt.
    Markus
  • Wetten Dass...?
    • MarkusW
    • 7. Dezember 2002 um 22:11
    Glaube nur Santana war live.
    Meistens haben die nur einen Act, der wirklich live spielt pro Sendung.
  • Ultra Curve Pro
    • MarkusW
    • 6. Dezember 2002 um 18:15
    Hallo !
    Zuerst einmal ein Tip:
    Nutze mal die Suchfunktion, es gab schon einige Threads zum Thema UltraCurve.
    Zu deinen Problemen:
    Es ist bekannt, daß der UltraCurve nicht gerade vor Rechenpower strotzt. Diese schlägt soch vornehmlich im Bassbereich wieder, wo es häufig zu Verzerrungen kommt. Deshalb tippe ich mal darauf, daß es daran liegt, daß bei dir die Anzeige sich andauern ändert.
    Zum "Pink Noise"-Problem:
    Weiß ich nicht so ganz genau, aber muß da nicht ein Tiefpaß-Filter irgendwann mal die Bandbreite begrenzen, damit es vernünftig abgetastet werden kann ? Bei 44,1kHz Abtastfrequenz liegt die maximal darstellbare Frequenz ja bei 22,05kHz, meistens wird jedoch schon bei 20kHz "abgeschnitten", was deinen 20dB-Abfall erklären könnte. Oder liege ich da falsch ?
    Markus
  • Pult für kleine Gigs
    • MarkusW
    • 17. November 2002 um 19:12
    Hallo !
    Ok, billiger als Behringer gibbet wohl nix, aber wie wäre es mit einem Soundcraft Spirit FX 8 ?
    8 Mics, 2 Stereo, Lexicon Effekt => alles was man braucht
    Hab selber eins und bin sehr zufrieden damit.
    Markus
  • Neue Behringer Livepulte
    • MarkusW
    • 10. November 2002 um 11:29
    gucke hier gerade im Katalog...
    Ist das der UB 2442 FX-Pro von Behringer ?
    Der hat 4 AuxSends, davon 2 Pre-/Post schaltbar und 2 Post (fix), d.h. du hast max. 2 Monitorwege, wenn du die ersten beiden auf "pre" schaltest.
    • MarkusW
    • 10. November 2002 um 11:26
    Wenn du 3 Auxe hast (Pre-Fader), kannst du 3 VERSCHIEDENE Monitormixe machen.
    Gehen wir z.B. davon aus, das du 3 Monitorboxen hast, dann kannst du auf jedem Monitor extra bestimmen, was drauf soll.
    Du kannst aber auch nur 1 Aux benutzen und die 3 Monitore alle an diesen einen Aux hängen (alle an dieselbe Endstufe, bzw. - falls aktiv - das Signal durchschleifen). Die Monitore haben dann alle dasselbe Signal.
