  2. erisch
Beiträge von erisch
  • Panasonic PT-DZ6700
    • erisch
    • 18. September 2016 um 17:47
    Keiner ne Idee...?
    • erisch
    • 12. September 2016 um 19:07
    Hallo Leute,
    kennt sich jemand mit dem Panasonic PT-DZ6700 aus und kann mir sagen, ob das US Modell mit 120V intern auf 230V umschaltbar ist bzw. simpel mit einer Lötbrücke oder was auch immer auf 230V umzuswitschen geht, oder ob da ein ganz anderes Netzteil drin ist?
    Panasonic hält sich da verständlicher Weise bedeckt...
    Danke euch und Gruss!
  • Warnung vor HENRI CHRISTIAN VILLAIN - Berlin
    • erisch
    • 11. Oktober 2015 um 23:48
    Hi Leute,
    hier eine Warnung vor einem gewissen Herren namens HENRI CHRISTIAN VILLAIN.
    Arbeitet oft für die Coverband "Uli und die grauen Zellen", aber auch anderweitig. Auch in ganz Deutschland.
    Extrem zähe Equipmentrückgabe mit mehrfachem versetzen, und vor allem, ZAHLT SEINE RECHNUNG NICHT!
    Blieb in diesem Fall bei der Anzahlung. Erzählt einem ständig was vom Pferd, wenns darum geht, die Rechnung zu bezahlen,
    und ist irgendwann nicht mehr erreichbar.
    Also lieber Finger weg von diesem Herren!
    Henri Christian Villain
    Zerndorfer Weg 37
    13465 Berlin
    Erik Mischijew
    Akazienstr. 7a
    10823 Berlin
  • Audio Zenit Systeme Pro und ND
    • erisch
    • 13. März 2012 um 02:59
    Und nun auch in Berlin:
    2 x NDW18
  • Chevin A500 Radioempfang
    • erisch
    • 15. November 2011 um 02:59
    Na Bier geht immer. Verfällt nicht! :D
    Gebt Bescheid, wenn einer von euch mal hier ist...
    Gruss, Erik.
    • erisch
    • 10. November 2011 um 20:27
    Stimmt, also auch sicher.
    Und ja, hätt ich auch nicht gedacht, dass es mit ner halben std. Löten und schrauben gelöst werden kann... :) Super!
    Danke euch beiden! Bin euch ein Bier schuldig...
    Erik.
    • erisch
    • 10. November 2011 um 17:08
    Hi Tomy,
    hab geschaut. An der Buchse ist eine Leitung mit 2 Adern und Masse/Schirm. Diese geht direkt zum Eingangspoti und an diesem Ende der Leitung sind nur die beiden Adern angelötet. Die Masse/Schirm ist "Unterwegs verloren gegangen". Sehr merkwürdig, zumal an der Eingangsbuchse Die "1" mit der Masse der Buchse durch den Schirm zusammengelötet ist. Die Eingangsbuchse selbst aber hat keine Verbindung zum Gehäuse. Elektrisch gesehen "schwebt" sie dort. Ist nur mit dem Lackierten Aussenbereich des Gehäuses vernietet. Das Innenblech, welches die Gehäusemasse darstellt hat keine Verbindung zur Buchse, obwohl da Bohrungen sind für Schrauben/Nieten zur Buchsenbefestigung. Sieht aus, als wurde da geschlampt beim zusammenbauen :evil: Zu kurze Nieten oder es sollten eigentlich längere Schrauben sein... :?: Dann hätte man eine Verbindung.
    Ich glaub, die 100nF Lösung ohne R100 gefällt mir am besten. Dann hätte ich weiterhin einen permanenten Ground Lift und ne Ruhige Endstufe... oder?
    Ist denke ich auch sicherheits-/isolationstechnisch besser... (nochmal..) oder?
    Grüsse,
    Erik.
    • erisch
    • 10. November 2011 um 16:44
    Hi nochmal,
    hab hier noch 2 stück 0,23 uF Kondensatoren gefunden und diese zwischen Signalmasse und Gehäuse gehalten. Hilft... Radio weg! :)
    Ist der Wert ok oder kanns da irgendwelche probleme geben in bestimmten Situationen?
    Ist der permanente Ground Lift trotz Kondensator gegeben?
    Gruss und Thanx nochmal...
    • erisch
    • 10. November 2011 um 16:26
    Die Leitung ist eine simple symm. XLR Verbindung vom Pult in die Endstufe. Ca. 10m
    Hab mal die Stufe aufgeschraubt und gemessen. Tatsächlich endet die Signalmasse im nichts. Keine Verbindung zum Gehäuse :?:
    Auch kein Ground lift schalter vorhanden. Und einen Kondensator an der Signalmasse kann ich auch nicht entdecken.
    Dafür diverse in der Schuko Buchse und am Gleichrichter usw...
    Eine Verbindung mit nem stück Draht hat das Radio gleich stumm gemacht :D DANKE DIE HERREN! Echt super das Forum :)
    Wie muss der Kondensator verschaltet sein? Einfach zwischen Signalmasse und Gehäuse um HF kurzzuschliessen? Was für eine Kapazität ca.?
    Wurde da etwa bei der Kostruktion gespart? Hat ja auch keine Relais drin mit Einschaltdelay und so... Komisch, dachte Chevin sind gute Geräte made in UK...
    Sonst ist die Stufe aber echt super für kleine Sachen. Einfach untern Arm immer dabei :)
    Grüsse, Erik.
    • erisch
    • 10. November 2011 um 03:08
    Hi Leute,
    hab hier die schöne kleine leichte Chevin A500 Endstufe. Ist aber leider auch ein Radio :(
    Kommt über symmetrisches NF Kabel. Meine anderen Amps sind muxmäuschenstill an der selben Leitung und Stelle.
    Jemand eine Idee für Abhilfe? Danke schon mal...
  • Alesis DEQ380 – die schockierende Wahrheit!!!
    • erisch
    • 27. Februar 2011 um 06:24
    Hi Leute,
    ist dieser Thread schon verstaubt wie die besagte Yps Glaskugel oder ... was haltet ihr in diesem Zusammenhang von dem Ashly Protea 4.24G System?
    Scheint eine eierlegende Wollmilchsau in diesem Zusammenhang zu sein, zumal vergleichbar günstig zu haben inzwischen und erweiterbar.
    Gruss in die Runde!
