Thomas: konkret richtitsch
aber die Hersteller machens doch so schön vor: irgentwas in ne box und dann mit nem controller so lange glattbügeln bis es geht und wenn man ne 20dB Hochtonanhebung drausmacht...stöhn
Neues Benutzerkonto erstellenThomas: konkret richtitsch
wie biste denn auf die 15l gekommen?
finde in meinen EV unterlagen keine eliminator 2x15" bassbox - hab die älteren nich hier sorry...
ich denke das geld für teure EV-Speaker solltest du nur ausgeben wenn du dir sicher bist!
2.) denn um mit der Raumakustik zu "spielen" macht es sinn das die grundlage erstmal linear ist!
Der EV15L ist meiner Meinung nach eher ein Mid als ein Bass Treiber.
EV Angabe: ab 60Hz
Da käme der DL15X (ab 35Hz) der Sache näher kost aber auch was...
es sei denn du redest über Eliminator Top mit 2x 15" ne Bassbox mit 2 15Zöllern find ich nämlich nicht
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Die Leistung der Amps wäre erstmal zweitrangig.
1.Frage nach den Sprechern: welchen Schallpegel in welchem Bereich
Bsp: Sub 98dB@1W/1m
Mid 105dB@1W/1m
High 110dB@1W/1m
...jetz musste die erstmal auf gleiche werte bringen hohe runter oder niedrige rauf...schau den Frequenzgang an...welche Trennung...Auslenkung der Sprecher...etc.
2.Endstufenwahl
mann bedenke: ein 2" Treiber bspw. kann man durchaus mit der gleichen Endstufe wie den Midtreiber anfahren, wenn die Auslenkung im Handhabbaren bleibt...schließlich ist die Energiedichte bei höherer Frequenz geringer
also Bsp: Sub: 1x 18" angefahren mit 1kW@8R Amp
Mid: 1x 12" angefahren mit 400W@8R Amp
High 1x 2" angefahren mit 400W@8R Amp
dann liegt am 2" die gleiche Ausgangsspannung wie am MidTreiber entspricht dem Verhalten bei einer Passiv Weiche...
na wenn einer nur 85dB@1W/1m bringt müssens schon 6 sein :lol:
...nur ein scherz...is übertrieben mit den 6...und hilft dem Frageden auch nicht weiter...
:o 50Hz: weicher Klang...
naja, es wurde ja bereits festgestellt, dass es sich um einen LowCut handelt...ham übrigens einige Amps und is auch manchmal (wenn keine bessere Lösung vorhanden) sinnvoll um kleinere Systeme vor großen Hüben zu schützen (Top fullrange, kleine VA also 50Hz LowCut o.ä.)
bitte um entschuldigung...is mir beim überfliegen des themas so rausgerutscht :roll:
cool machen wir einen bell-hass-thread draus...bell der name ist programm: wuff
Klingt nach dauerhaft durchgesteuertem Transistor. Teuer kann das nich sein jdenfalls BAuteile-betreffend...wenn de die werkstattkosten hinzuziehst vielleicht schon...aber für nen leicht qualifizierten selbst durchzuführen...denk ich (hatte sowas mal bei nem gl4000 mit ner immer leuchtenden preview led, da war n widerstand futsch und der transistor wollte einfach nich sperren)
tach...
habe beide Kabel im Lager und würd sagen dass der gummiaußenmantel n andrer is - kann mich natürlich auch täuschen - finde aber dass das titanex sich besser handhaben läßt...
Da muss ich mich auch gleimal ausheulen...
Hatte gestern n gig mit ner Ska Band die ich regelmäßig begleite. Mein Rider ist aufwändig aber läßt Spielraum für kleinere Budgets. Mir geht es grundsätzlich nur darum, dass der gig funktioniert und für ne 10-Mann Ska Band braucht man halt n bisl equipment.
Was mir die PA-Firma da bot war aber haarstreubend:
Soundtracs Pult Marke ur-ur-alt mit lustig überdrehbaren reglern
Behringer Composer als Gate ???!
PA undefinierbar (300 bis 800 Hz am liebsten -100dB damits klingt)
Mikros äh Ständer - Wieviel wollt Ihr denn noch haben?
über Licht reden wir garnicht hat eh nur die PA zum Brummen gebracht...
Und der Veranstalter behauptete auch noch dass er viele gute Erfahrungen mit dieser Company gemacht hat...
So macht der Samstag Abend wirklich keinen Spaß auch wenn ich aus den Kisten wenigstens soviel rausholen konnte dass das Publikum dageblieben is...
Technik zur Selbstbefriedigung is vielleicht übertrieben aber so gewisse Standarts müssen doch da sein und das funktionstüchtig...ich traus mir jedenfalls nich nur schrott hinzustellen...
kotz...
denke schon dass ich das richtig interpretiert hab...und wenn nicht was solls - lieber nen safety zuviel als zuwenig (ich schau natürlich nochmal nach)
trotzdem muss man mal feststellen, dass dieses thema überall auftaucht, fleißig diskutiert wird und am schluss macht doch keiner ein safety dran oder so idiotisch dass es eh nich halten würde und das nervt!
das dieses thema immerwieder hochkommt!!!
trotz selbstsichernder mutter safety!
was is daran eigentlich so schwer? - par´s hängen an bar´s, also safety pro par, der kann klein sein und bleibt immer dran und dann die bar mit nem stärkeren an die truss und es wird nix passieren...
