  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
  • DMX-Merger Selbstbau
    • mycrobit
    • 10. Juni 2012 um 19:03
    ich möchte an dieser Stelle mal eine Lanze für Selbstbauer brechen, ich bin selbst einer.
    Fachgerechte Selbstbauten können sehr individuell sein und Dinge können die es nicht zu kaufen gibt. Bei der Zuverlässigkeit liegt es einfach beim "Bastler". Zugegeben, vieles kaufe ich heute und modifiziere es nach meinen Wünschen. Oft ist das Gehäuse teurer als das Fertiggerät, also wozu bauen. Die Industrie kocht auch nur mit Wasser und oft mit sehr billigem.
    Zu dem Umschalten der Modi. Habe ich mal vor vielen Jahren eine Art Matrixschalter gebaut. Einfach einen EPROM nehmen, sind spottbillig, und die Adressen mit einem Codierschalter steuern. Nun wird der "Geist" so gebrannt, dass bei den verschiedenen Stufen des Schalters die entsprechenden "Schalter" betätigt werden. Der Rest ist Fleißarbeit.
    Gruß Gunter
  • MA Lighting Dimmer 12 Kanal Displaybeleuchtung Defekt
    • mycrobit
    • 10. Juni 2012 um 17:37
    Kenne die genaue Bezeichnung des Displays nicht, aber da
    http://www.pollin.de/shop/t/NzU2OTA…ngen_Tidal.html
    gibt es günstige Hintergrundbeleuchtungen. Habe ich schon einiges wieder zum Leben erweckt was es nicht mehr gibt.
    Gruß Gunter.
  • Hat einer schon mal den Amp getestet?
    • mycrobit
    • 28. Mai 2012 um 20:32
    Danke wora, das war es was ich mit der Frage bezweckt habe, einfach eine Meinung und einen Erfahrungusbericht dazu. Das es nicht der Superamp ist war mir schon klar, dann hätte ihn sicher schon jeder, aber es gibt immer wieder Konstruktionen wo man nur sagen kann - Finger weg.
    Gruß Gunter.
    • mycrobit
    • 26. Mai 2012 um 17:42
    Für wehnig Geld viel Leistung auf geringen Platz.
    Ich wollte nur mal wissen ob den schon jemand in der Hand gehabt hat und was dazu sagen kann.
    • mycrobit
    • 26. Mai 2012 um 12:56
    mir ist jetzt beim Stöbern etwas beim großen T aufgefallen.
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_d4500.htm
    Hat jemand das Teil schon mal in den Fingern gehabt?
    Hält es was es verspricht?
    Gruß Gunter
  • Endlich
    • mycrobit
    • 22. Mai 2012 um 10:59
    Muss man dabei auch ein Glaubensbekenntnis sprechen? :P
  • NTC gesucht
    • mycrobit
    • 15. Mai 2012 um 18:53
    Wichtig ist in diesem Zusammenhang, wo ist das Bauteil in der Schaltung eingesetzt.
    Gerade als Softstart für Trafos ist das mit der Kennlinie nicht so tragisch. Das ist mehr der Strom das entscheidende. Wenn man den Hersteller nicht kennt hilft auch mal ein Serviceplan weiter. Was ist es denn für ein Gerät?
    Gruß Gunter.
  • Projekt PC-Case
    • mycrobit
    • 15. Mai 2012 um 14:39
    Also mit den 19" PC-Gehäusen ist das so eine Sache. Die fertigen Gehäuse sind im Preis recht heftig weil sie für industrielle Anwendung gefertigt werden. Die Qualität ist dann aber auch 1A. Ich habe inzwischen schon das Zweite selbst gebaut. Ist ne Menge Fummelei. Beim letzten Gehäuse mussten es auch unbedingt nur 1HE sein.
    Wenn man nicht viel Rechenleistung braucht, dann gibt es jetzt auch Tastaturen mit eingebauten Rechner. Man kann auch einen Server verwenden, doch sind die recht tief und passen in ein übliches Rack nicht rein. Schaut mal da http://www.quantelectronic.de/Server_c16_4.htm?VL=&SC=&FIT=0&IPP=25&ORD=UnitPrice%20ASC.
    Habe auch mal Desktop-PCs verwendet welche teilweise recht flach ausgeführt sind (Siemens).
    Gruß Gunter.
  • Projekt PC-Case
    • mycrobit
    • 11. Mai 2012 um 08:26
    ich habe schon mehrere DJ-Racks mit eingebauten Monitor gebaut. Dort ist es recht einfach Scharniere mit Feststeller anzubringen. In dem vorliegenden Fall würde ich entweder ein Winkelrack mit Tür vorschlagen, oder einen Winkelblech anbringen an dem die Scharniere befestigt sind. Dieser müsste recht kräftig sein und bringt auch wieder gewicht mit. Wird der hintere Deckel immer abgenommen, so könnte man das auch vereinfachen.
    Gruß Gunter.
  • NTC gesucht
    • mycrobit
    • 10. Mai 2012 um 17:31
    ist nicht ganz einfach da der Hersteller nicht zu erraten ist. In meinen Datenblättern habe ich soviel herausbekommen:
    R = 47 Ohm
    Strom vermutlich 8A
    Gehäusedurchmesser 20mm (hat was mit dem zu schaltenden Strom zu tun)
    Habe da eine sehr leistungsstarke Ausführung gefunden: http://de.mouser.com/ProductDetail/…rk5E08ZfQ%3d%3d
    Kann dir die Datenblätter auch per Mail zusenden.
    Gruß Gunter.
  • Glimmlampen über Schutzleiter betreiben?
    • mycrobit
    • 10. Mai 2012 um 07:53
    Wie ich schon schrieb, ein es darf nichts kosten Auftrag. Also hat sich der Kunde damit abfinden müssen die vorhandenen Schalter ohne Beleuchtung zu bekommen. Ich hatte ja nur gefragt ob es einen Trick gibt den ich nicht kenne. Wäre es eine Bastelei für den Hobbykeller hätte ich sicher nicht die Frage gestellt und eine Lösung gefunden :wink:
    Gruß Gunter.
  • 2x sym. Stereo auf 1x sym. Mono
    • mycrobit
    • 9. Mai 2012 um 12:09
    das mit den Widerständen ist die einfachste Variante und sollte auch funktionieren. Da der Ausgang sicher sehr niederohmig ist sollte man Widerstände 470 Ohm bis 1K verwenden. Wenn es zu Brummen kommt (Erdschleife), eine oder gar alle Massen hochlegen (nur am Ausgang anlöten). Auf alle Fälle Metallfilmwiderstände verwenden. die sind so klein, dass man sie in die Stecker einbauen kann. Einfach ein Y-Kabel basteln oder kaufen ( http://www.thomann.de/de/cae_90072_yaudiosplit_kabel.htm ) in die R's einbauen.
    Gruß Gunter.
  • Bauvorschläge für kleinen Subwoofer
    • mycrobit
    • 8. Mai 2012 um 19:26
    ...ach diese, doch die Bauform ist ungünstig. Es müsste schon mehr in Richtung Würfel gehen. Das Aktivmodul muss ich ja auch noch unterbringen.
    Danke und Gruß Gunter.
    • mycrobit
    • 8. Mai 2012 um 17:54
    Hitower: Das Angebot hätte ich gern angenommen, doch komme ich aus der entgegengesetzten Richtung, dort wo Deutschland zu Ende ist. Welche Boxen meinst du von Monacor?
    Gruß Gunter
    • mycrobit
    • 7. Mai 2012 um 18:43
    Danke für den Vorschlag. Werde warscheinlich auch gleich bei Jobst-Audio das Holz bestellen. Muss ich nur sehen, dass er mir die Rückwand ohne Ausschnitt macht, weil mein Amp-Modul andere Maße hat. Wenn nicht noch einer einen besseren Vorschlag hat kann ich mir auch gleich den Zuschnitt sparen. :D
    Danke schon mal, Gunter.
  • Kunststoffgehäuse kaputt = Totalschaden?
    • mycrobit
    • 6. Mai 2012 um 09:26
    wenn mir die Box umgefallen wäre, dann würde ich da was kleben. Da nicht mal mehr ein Ton rauskommt, ist anzunehmen, dass die Magneten von den Lautsprechern abgerissen sind. Wie ich schon sagte, für mich würde ich da was machen, aber eine Rep. in dem Umfang bringt einfach keinen Sinn und die Kosten übersteigen den Neupreis.
    Gruß Gunter.
    • mycrobit
    • 5. Mai 2012 um 18:25
    Kein Drehstrom, nur eine Art Fernbedienung mit der über 5 Schalter 5 Lampen geschaltet werden. Leider hat das Kabel aber nur 7 Adern was zu folgender Verteilung führt:
    1 - Phase
    2 - Schalter 1
    3 - Schalter 2
    4 - Schalter 3
    5 - Schalter 4
    6 - Schalter 5
    7 - Schutzleiter
    Da die Schalter eingebaute Glimmlampen haben wollte ich diese im eingeschalteten Zustand leuchten lassen. Nun bin ich auf die Idee mit dem Schutzleiter gekommen, weil ich ja den Phasenprüfer (mit Glimmlampe) einfach so gegen den Schutzleiter und Phase halten kann ohne den FI zu wecken. War mir schon klar, dass das nicht die feine Elektriker-Art ist.
    Gruß Gunter
    • mycrobit
    • 5. Mai 2012 um 17:25
    ich möchte mir gern ein oder zwei kleine aktive Subs bauen. Die Aktivmodule liegen noch bei mir rum (4 Acoustic - PRO-15NA). Die Vorstellung geht in eine kleine BR-Lösung mit zwei 8" Treibern und einer Größe von 400x450x500mm. Vergleichbar mit dem Bass von der MAUI 28 von LD Systems. Als Treiber hatte ich schon den SP-8/150PRO von Monacor angedacht.
    Hat schon mal einer was in der Richtung getestet?
    Gruß Gunter
    • mycrobit
    • 4. Mai 2012 um 07:46
    Ich komme mir schon richtig schlecht vor, wie einer der ganze Völkerstämme ausgerottet hat, was den Schutzleiter angeht :oops:
    Aber danke für die vielen Vorschläge. Wie das immer so ist, du bekommst was in die Hand gedrückt - schau mal was ich da habe - mach mal was draus, aber es darf nichts kosten. Genau diese Schalter von Tobbes sind dort verbaut. Ich habe dem Kunden überzeugt, wenn er kein Geld ausgeben will, an der Schalterstellung zu erkennen ob eingeschaltet ist oder nicht. Funktioniert prima und Grün/Gelb hat auch die Aufgabe die diese Ader haben sollte :wink:
    Was aber das Verwenden der Ader Grün/Gelb angeht, da habe ich schon die tollsten Installationen gesehen und das teils von "Fachleuten" gemacht. :D
    Gruß Gunter
  • Defekte TFT Beleuchtung
    • mycrobit
    • 3. Mai 2012 um 21:30
    habe schon so manchen TFT wiederbelebt. Einfach mal das Datenblatt von dem verbauten IC anschauen, dort findet man auch die Anschlüsse zum Messen. Eine Suche im Netz bringt oft den gesuchten Inverter aus China zum günstigen Preis. Oft steckt auch TEAC dahinter. Schlechte Karten hat man bei Medion-Geräten. Ersatzteile sind schlecht zu bekommen.
    Ich kann mich noch entsinnen vor ein paar Jahren bekam ich eine Werbemail von einem Ersatzteillieferanten: "Verpassen sie nicht ihre Zukunft...Reparaturen von LCD-TVs" :D
    Damit waren die Inverter gemeint die sehr schnell sterben.
    Gruß Gunter.
