NTC gesucht
  • Holger
  • 10. Mai 2012 um 15:55
  • Holger
    Brauche dringend 4 St. NTC mit folgender Aufschrift
    "47D - 20"
    bin für jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar
    Holger
  • mycrobit
    • 10. Mai 2012 um 17:31
    ist nicht ganz einfach da der Hersteller nicht zu erraten ist. In meinen Datenblättern habe ich soviel herausbekommen:
    R = 47 Ohm
    Strom vermutlich 8A
    Gehäusedurchmesser 20mm (hat was mit dem zu schaltenden Strom zu tun)
    Habe da eine sehr leistungsstarke Ausführung gefunden: http://de.mouser.com/ProductDetail/…rk5E08ZfQ%3d%3d
    Kann dir die Datenblätter auch per Mail zusenden.
    Gruß Gunter.
  • Holger
    • 12. Mai 2012 um 19:27
    ich selbst hab davon ja wenig Ahnung, aber unser Techniker
    meinte es ist halt schwierig da einen Ersatztypen zu suchen, da
    die Kennlinien eventuell so weit abweichen, das die Funktion
    nicht mehr 100%ig sichergestellt ist.
  • mycrobit
    • 15. Mai 2012 um 18:53
    Wichtig ist in diesem Zusammenhang, wo ist das Bauteil in der Schaltung eingesetzt.
    Gerade als Softstart für Trafos ist das mit der Kennlinie nicht so tragisch. Das ist mehr der Strom das entscheidende. Wenn man den Hersteller nicht kennt hilft auch mal ein Serviceplan weiter. Was ist es denn für ein Gerät?
    Gruß Gunter.
  • Holger
    • 2. Juli 2012 um 16:25
    Hallo
    das empfohlene Teil von Mouser ist gekommen, hat aber nicht 47Ohm, sondern nur
    0,47 Ohm. Mouser entschuldigt sich für den Schreibfehler im Online Shop.
    Somit bin ich wieder auf der Suche
  • marcoboy
    • 12. August 2012 um 11:56
    47 = 47 OHM
    D 20 steht für Durchmesser 20mm
    es scheint kein Markenbauteil zu sein? Dann lässt sich ein Hersteller erkennen.
    Mit einen Durchmesser vom 20mm und 47OHM mag ich bezweifeln das dieser 8A aushält. 3-4A mehr nicht.
    Wo ist dann das Teil verbaut?
    Du kannst jeden NTC nehmen der 47 Ohm hat und 20mm Durchmesser das sollte hinkommen wie schnell sich das Teil erwärmt und damit die Kennlinie darstellt. Kleiner auf keinen Fall großer kann bei einen Strombegrenzung nicht wirklich schaden. Dauert es eben ein paar ms länger bis der Widerstand nach unten geht.
