  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
  • X-Touch hat Probleme die IP zu finden
    • mycrobit
    • 4. April 2026 um 11:19
    In dem "FOH" ist ein Switch der das Netzwerk an den PI und den X-Touch verteilt. Davor sitzt der Split um das Kopfhörersignal vom Netzwerk zu trennen.
    • mycrobit
    • 4. April 2026 um 11:08
    Das was mich wundert, es ging über lange Zeit ohne Probleme. Die Belegung muss richtig sein, sonst würde der PI ja auch nichts finden. Dabei habe ich im Router die IP Adressen fest mit dem MAC Adressen verbunden damit die Geräte immer mit den selben IP Adressen arbeiten. Kabel habe ich auch schon die verschiedensten getestet. Es ist auch wirklich nur der X-Touch der so sensibel reagiert.
    • mycrobit
    • 4. April 2026 um 09:44
    vor geraumer Zeit hatte ich in dem Beitrag FOH einmal anders – Bastelprojekt einen Vorschlag für ein FOH z.B. für das XR18 gemacht. Für die LAN Verbindung habe ich, wie in dem Beitrag beschrieben, mir zwei Aderpaare für den Kopfhörer geklaut und betreibe eine 100er LAN Verbindung. Das hat alles super funktioniert, aber seit ca. einem halben Jahr hat das X-Touch Probleme eine IP vom Router zu bekommen. Da findet es immer die IP 169.254.076.072, was bedeutet, es findet keinen Router. Der Raspberry PI hat keine Probleme. Wenn die Verbindung geglückt ist, funktioniert alles ohne Probleme. Entferne ich den Split für das LAN Kabel und verbinde das Netzwerk ohne die Übertragung des Kopfhörersignals, gibt es keine Probleme.
    Jetzt meine Frage an die IT Spezialisten, habt ihr eine Erklärung dafür?
    • mycrobit
    • 2. April 2026 um 17:24
    marce danke für die Info, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Muss ich das mal mit einem PI 4 testen. Die Behringer eigene Software läuft auf dem PI 3 Prima, daher mein Fehler.
    • mycrobit
    • 2. April 2026 um 11:38
    ich wollte MS auf einen Raspberry PI installieren und bin dabei etwas gescheitert. Hier ist eine Anleitung dazu: https://mixingstation.app/ms-docs/platforms/rpi/ wobei es mir nicht gelingt die Java Version 25 auf den PI zu bekommen. In meinem Fall handelt es sich um einen PI 3.
    Hat schon jemand mit Erfolg MS auf einem PI zum Laufen gebracht?
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • mycrobit
    • 22. März 2026 um 08:13
    Wenn man den Lampen am Node und dem Switch trauen kann, so werden permanent Daten versendet auch wenn ich 10min nichts gemacht habe. Auch auf den Universen wo keine Geräte programmiert sind, also nichts zu senden gibt.
    • mycrobit
    • 21. März 2026 um 17:00
    Jetzt habe ich endlich Zeit gefunden mir der Sache anzunehmen. Vielen Dank für die vielen Infos von euch.
    Den PC habe ich, wie in der Anleitung beschrieben, mit fester IP 2,0.0.15 Netmask 255.0.0.0 eingestellt. Zwischen PC und Node (Showtec Node-8 MK2) habe ich einen Switch eingebunden. QLC+ hat nun unter der IP das Node gefunden und ich konnte mehrere Universe einstellen. Angeschlossene LED Lampe hat auch funktioniert. Super. Auch ohne dem Switch mit dem Router funktioniert alles.
    Das was ich nicht verstehe ist, warum an dem Node hinten eine IP Adresse 172.16.0.X einzustellen ist. In der Beschreibung (Link im Beitrag #14) kann ich nichts dazu finden. Hat einer einen Plan dazu?
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • mycrobit
    • 21. März 2026 um 09:47
    Mir ist gerade etwas zu dem Thema unter gekommen:
    Coque noire de qualité cuisse 1-5SE, broche dorée professionnelle, prise XLR mâle et femelle à Angle droit à 3 broches avec coque en alliage à 90 degrés pour - AliExpress 13
    Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
    de.aliexpress.com
    Die Kappe wird mit einer Schraube fixiert, aber leider ist zur Zugentlastung nichts zu sehen.
  • Skm 100 Dauermute
    • mycrobit
    • 16. März 2026 um 18:32
    Bei der Größe leider nicht wirklich anders möglich, aber viel kostengünstiger als beim Hersteller.
  • Skm 100 Dauermute
    • mycrobit
    • 16. März 2026 um 14:46
    Teste mal was in dem Beitrag geschrieben wurde:
    Thema
    Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    Guten Morgen,
    kann mir jemand erklären wie ich die Platine mit dem Display aus dem Gehäuse des Handsenders bekomme?
    Grund:
    Mikro lässt sich nicht immer ein- bzw. ausschalten. Bedienung über das Rad, also Menü usw. funktioniert problemlos.
    Die Tasterplatine habe ich bereits gegen eine neue getauscht, war davon ausgegangen das der Taster defekt ist.
    War er aber wohl nicht. Nun vermute ich, das der Pfostensteckverbinder, über den Taster- und Hauptplatine verbunden sind
    eine kalte Lötstelle hat oder…
    DJheini
    31. Juli 2016 um 10:11
    Bei mir hat sich gerade auch solch ein Widerstand verabschiedet mit der selben Fehlermeldung.
    • mycrobit
    • 11. März 2026 um 17:52
    skippa leider ist mir das noch nicht gelungen da Daten zu übertragen. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Die Anleitung habe ich mir schon ein paar mal durchgelesen und bin wegen der IP Adressen auch verwirrt. Mit dem USB zu DMX Wandler funktioniert alles prima.
    • mycrobit
    • 11. März 2026 um 16:32
    Da muss ich nur mal schauen, weil der Node nur eine IP 172.16.0.xxx hat und die ersten Versuche nicht erfolgreich waren.
    • mycrobit
    • 11. März 2026 um 13:18
    @MatzeRockt damit habe ich auch ein WLAN für die Fernbedienung des Mischpultes.
  • Delay Line mit XR18
    • mycrobit
    • 11. März 2026 um 13:05
    Irrläufer
    • mycrobit
    • 11. März 2026 um 11:06
    Der Gedanke ist so, das Node ist auf der Bühne und stellt die DMX Universe bereit. Vom FOH steuere ich per Software QLC+ über ArtNet das Licht. Jetzt die Frage, kann ich das mit über das eigene lokale Netzwerk leiten oder muss ich ein eigenes Netzwerk aufbauen? Ein Router ist schon für das LAN zur Steuerung des Mischpultes vorhanden.
    • mycrobit
    • 11. März 2026 um 10:22
    Was den preislichen Rahmen betrifft, so wollte ich nicht in der Oberliga spielen. Mir ist die Zuverlässigkeit wichtig. Vorhanden ist schon mal das Showtec Node 8 Pro.
    • mycrobit
    • 11. März 2026 um 08:25
    Mit ArtNet habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt und wollte an der Stelle das Schwarmwissen anzapfen. Für mich stellen sich folgende Fragen:
    • Welche Hardware ist zu empfehlen und mit was gibt es Probleme
    • Tips zur Einrichtung (Routereinstellungen)
    • ArtNet mit über das Netzwerk schicken oder lieber eigenes Netzwerk aufbauen.
    Gruß Gunter
    • mycrobit
    • 10. März 2026 um 18:22
    Wenn ich für die Delay Line Aktivboxen stelle, dann geht natürlich ein Shark super einfach. Kommt gleich mit zur Box und das Audio wird per Funk übertragen. Dann brauch es für die Box nur noch den Strom, und den findet man schnell auch ohne lange Kabel.
  • Behringer Flow 8
    • mycrobit
    • 3. März 2026 um 18:07
    zegi leider hast du keine Taster für den direkten Zugriff und wenn du z.B. alle 4 Mikros stumm schalten möchtest, so ist das etwas umständlich.
  • Behringer Flow 8
    • mycrobit
    • 2. März 2026 um 18:00
    Ich habe mir das DIGIPAD8 zugelegt noch einem Tip hier im Forum. Finde ich für die kleinen Sachen super. Sollte man aber unbedingt in Verbindung mit dem Tablet nutzen für die einfachere Bedienung. Was mir so richtig dabei fehlt, das sind ein paar Mute Gruppen. Sonst finde ich das Teil sehr robust.
