  2. mycrobit
Beiträge von mycrobit
    • mycrobit
    • 5. Januar 2025 um 13:02
    Da muss ich schon yamaha4711 Recht geben. Die Tage in den Abfahrtstafeln bei der Bahn stand bei jedem Zug, fällt voraussichtlich aus wegen der Wetterlage. Wegen ein paar Schneeflocken? Es kommt ein wenig Wind auf und es wird gleich der Verkehr eingestellt. Warum? Weil die DB es nicht in den Griff bekommt die maroden Bäume an der Strecke zu beräumen. Sollte es mal wirklich richtig Schnee geben und Wind dazu, so wie das früher oft der Fall war, dann könnten sie wirklich gleich den Verkehr auf der Schiene einstellen. Es gibt einen Schneepflug, aber es gibt keine Lok dazu, und wenn es eine gib, dann kommt dies wegen der Schneeverwehungen nicht zu dem Schneepflug. Aber die Wetterfrösche heißen nicht umsonst MeteoroLOGEN.
  • klebrige Oberflächen reinigen
    • mycrobit
    • 1. Januar 2025 um 10:06
    Ich habe bei einem Lichtpult die Bedienelemente auch so klebrig gehabt. Teilweise mit Spiritus und für die ganz hartnäckigen Sachen Feuerzeugbenzin. Damit löst sich die klebrige Gummierung ab und es bleibt die Plaste über. Wird sicher nicht für alles die Lösung sein.
  • Spannungsamplitude Basstreiber (Subwoofer)
    • mycrobit
    • 13. Dezember 2024 um 22:02
    TomyN Wenn es nicht der Autor Hagen Jakubaschk war, konnte man auch davon ausgehen die Schaltungen verwenden zu können. Gerade die "electronica" Reihe war eine feine Fundgrube an Schaltungen.
    • mycrobit
    • 13. Dezember 2024 um 14:44
    Mit ein paar Bauteilen kann man sich eine einfache Trommel bauen. Hier der Schaltplan für eine Basstrommel.
    Versorgungsspannung 15-20V. Mit den 0,22uF Cs kann die "Tonhöhe" eingestellt werden. Die Schaltung macht eine schöne bedämpfte Schwingung. Dahinter noch einen OPV zur Verstärkung und einen Amp.
    • mycrobit
    • 13. Dezember 2024 um 09:49
    Wobei man bedenken muss, dass durch Anlegen der Gleichspannung die Membran nur den halben Weg zurücklegt. Also von Mitte bis max. Auslenkung. Um die volle Wirkung zu erzielen, sollte min. eine volle Sinusschwingung verwendet werden, besser ein paar als Burst. Um jetzt einen "Player" einzusparen, könnte man einen Sinusgenerator verwenden. So in der Richtung wie zu analogen Zeiten die Drumcomputer gebaut waren.
  • Warum man Elkos ab und zu tauschen sollte...
    • mycrobit
    • 9. Dezember 2024 um 18:42
    Das musste ich bei der HK Actor jetzt auch machen. Einige Elkos klapperten schon. Da staune ich immer wieder wie so manches Röhrenradio nach so vielen Jahrzehnten noch immer läuft.
    • mycrobit
    • 6. Dezember 2024 um 11:47
    nukular da hast du vollkommen Recht, durch die Privatisierung wurden ein paar Manager, die von Eisenbahn keine Ahnung haben, für überdurchschnittliche Gehälter in Position gebracht. Leider hat sich daran noch nichts geändert, nur dass das Netz und der Service in eine neue Gruppe gefasst wurden, InfraGO, die angeblich nun wieder vom Staat geleitet wird. Dabei wurde ein neuer "Wasserkopf" geschaffen. Es war schon immer so, dass die wichtigen Dinge in einem Staat in der eigenen Hand bleiben müssen.
    • mycrobit
    • 6. Dezember 2024 um 08:31
    Was das Thema Bahn betrifft muss ich TomyN zustimmen, für nicht erbrachte Leistungen oder Teilleistungen muss das EVU Strafe zahlen. Das ist in den Verträgen so festgehalten. Warum so ein Zug ausfällt oder sehr verspätet fährt hat viele Ursachen und trifft auf alle EVUs im Land gleich zu. Ein großes Problem ist Personalmangel gleich gefolgt von Materialmangel. Es gibt keine wirklichen Reserven die im Falle eines Falles eingesetzt werden können. So wie wir uns Gedanken machen, was wenn das Pult ausfällt, sind da nicht vorhanden. Da muss dann kurzfristig versucht werden den Verkehr irgendwie am Laufen zu halten.
    Ein anderes Problem ist die DB Netz, oder InfraGO wie sie jetzt heißt. Das Netz ist heruntergewirtschaftet und muss jetzt langsam bei laufendem Betrieb wieder geflickt werden. Dieser Bereich der Bahn ist völlig Überfordert und am kompetenten Personal mangelt es auch. Da die verschiedenen Gewerke normalerweise eng zusammenarbeiten sollten, krankt es da aber mächtig.
    Das erlebe ich täglich als einer der ganz vorn im Zug sitzen darf und aus dem Fenster schaut.
  • Behringer CX3400 Problem
    • mycrobit
    • 3. Dezember 2024 um 11:25
    Wenn das Gerät immer in der selben Konfiguration verwendet wird, dann kann man die Schalter einfach brücken so wie dies erforderlich ist. Hat gleich den Vorteil, dass keiner was verstellt.
    • mycrobit
    • 2. Dezember 2024 um 17:38
    Wie ist denn der Schalter beschriftet? Wenn ich richtig verstehe auf der Rückseite.
    • mycrobit
    • 2. Dezember 2024 um 08:23
    Bei den Steckverbindern ist so einiges verbaut und da kann man schon einen Versuch wagen,
    • mycrobit
    • 1. Dezember 2024 um 17:42
    Bei mir steht das gleiche Gerät mit diesem Fehler. Es handelt sich um ein thermisches Problem und tritt immer erst nach einer gewissen Zeit auf. Die Ursache habe ich auch noch nicht gesucht, da es billiger ist ein neues gebrauchtes Gerät zu erwerben als dieses zu reparieren. Gerade diese Fehler sind oft sehr zeitaufwendig.
  • doofe Fehler
    • mycrobit
    • 2. November 2024 um 17:40
    Da fällt mir spontan der Spruch von meinem Vater ein:
    Wer arbeitet macht Fehler,
    wer viel arbeitet macht auch viele Fehler,
    und wer keine Fehler macht,
    ist ein ganz fauler Hund.
  • Betrügerische Anzeigen im Marktplatz
    • mycrobit
    • 12. Oktober 2024 um 11:07
    Das Gerät ist in den Westen "abgewandert" und es handelt sich um den dortigen Mitarbeiter. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, die Leute in Sachsen sind oft durch die hohe Grenzkriminalität stark überlastet.
    • mycrobit
    • 11. Oktober 2024 um 09:43
    Wir hatten auch einen Diebstahl eines Pioneer XDJ-XZ aus dem Lager. Wir konnten sogar der Polizei den Täter nennen. Der Polizei war es nicht möglich diesen zu stellen, da der Bearbeiter im Urlaub und die anderen Kollegen überfordert. Vielen Dank auch.
  • Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
    • mycrobit
    • 25. September 2024 um 09:55
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollen die Ausgänge für das Monitoring sein. Dafür ist das Ultranet gedacht. Also eine Verbindung mit dem Ultranet am MR18 mit dem Ultranet Eingang vom Midas DN4816-O herstellen. Schon hast du die 16 Kanäle des Ultranet zur Verfügung. Das wäre die selbe Anwendung wie mit dem Powerplay P16-M, nur kannst du damit die 16 Kanäle direkt mischen. Das ist mit dem DN4816-O nicht möglich. Für einen Monitormix bist du auf die 6 Busse beschränkt.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • mycrobit
    • 2. September 2024 um 10:22
    Ja, kaum bin ich wieder in Deutschland und es benötigt reichlich Geduld.
    • mycrobit
    • 30. August 2024 um 09:27
    Was das Internet angeht, da sind die um einige Nasenlängen den Deutschen voraus. Besonders im ländlichem Raum. Was das allgemeine Leben betrifft, dann hast du Recht und das ist gut so.
  • Einbinden Funkstrecke und unsymmetrisches Pedalboard ins Toursetup
    • mycrobit
    • 30. August 2024 um 09:24
    Moin, mit Trafo (DI Box) trennen ist immer eine gute Lösung wenn die Adapter Probleme bereiten.
    • mycrobit
    • 30. August 2024 um 09:18
    Hier im Tschechischen geht auch alles normal.
