  2. ThomasA
Beiträge von ThomasA
  • 4-fach DI für Keyboards
    • ThomasA
    • 16. Januar 2006 um 14:41
    wir sind mit den monacor 4-fach passiven DIs immer gut gefahren.
  • 6 Audioausgänge
    • ThomasA
    • 16. Januar 2006 um 14:39
    meine letzte antwort zum thema:
    raus aus dem computer mit 3x stereo miniklinke in monacor 4fach DI und 2fach DI: 3x stereo miniklinke auf mono 6,3mm klinke adapter
    aus den DI-Boxen mit XLR kabel symmetrisch zu den lautsprechern bzw. endstufen. basta.
    zur wahl der soundkarte: wennst was amtliches nimmst (zb. M-Audio delta 1010lt oder so) gibt's da meist ein softwaremischpult mit dem du die ausgangspegel einzeln reglen kannst. adapterkabel vom computer zu den DI-boxen sind dann halt dementsprechen andere.
  • Der Baby-VRX-Threat - oder wann ist ein LA ein LA...
    • ThomasA
    • 16. Januar 2006 um 14:30
    4Art: OK, hab nachgeschaut, 1x FB120 auf Riggingframe funktioniert. (dokument: hypf1b_mi1e.pdf) War für mich nicht relevant, da ich mit Wandhalterungen gearbeitet habe.
    Darunter können dann noch 4 HX-5 gehängt werden - das sind 16 Segmente, nicht wie von dir geschrieben 4-8.
    Zur Winkelung der einzelnen SEGMENTE eines HX-5 ELEMENTS (Begriffsverwirrung...): Der nominelle Abstrahlwinkel ist der des ganzen HX-5 ELEMENTS - dh. 15 Grad Modus zwischen allen Segmenten eingestellt sollte in 15 Grad vertikaler Abstrahlung des ganzen HX-5 Elements resultieren. (hab ich nicht gemessen, kann ich mir auch nicht vorstellen, findet aber sicher in einem bestimmten Frequenzbereich statt, daher "sollte"... :wink: )
    Innerhalb eines Elements kann man die Segmente unterschiedlich spreizen, das geht von anliegend (60 Grad Modus) bis zu fast parallelen Abstrahlflächen vorne (15 Grad Modus). Das kann man natürlich über mehrere Elemente hinweg fortsetzen und somit durchaus ein variables Curving erreichen.
    Inwieweit jetzt wo eine Zylinderwelle erreicht wird ist meiner Meinung nach in dieser Preisklasse vollkommen nebensächlich.
    Als Einzelboxen sind die HX-5 (je nach Geschmack natürlich) optisch ansprechende, preisgünstige Alternativen zu 10/2 oder 12/2er die vielleicht im Bassbereich etwas schwächeln, dafür dank der 12 Hochtöner pro Element jedoch gute Reserven im Sprachbereich bieten.
    Und wenn man jetzt vier dieser Elemente untereinanderhängt wird man sicher ein kontrollierteres vertikales Abstrahlverhalten bekommen als bei einem konventionellen 2x12/2er, und ausserdem siehts für den Marketinghypeverwöhnten Kunden nach Linearray aus.
    Wenn vielleicht mal die Boxenstativadapter für 2 Elemente übereinander fertig sind haben wir dann das perfekte Pressekonferenzsystem.
    • ThomasA
    • 16. Januar 2006 um 12:44
    ja leute,
    habe 4 dieser hx-5 und 2 fb-120 (12 ZOLL bässe) in einer fixinstallation für live-musik verbaut. hauptaspekte hier waren sprachverständlichkeit (singer-songwriter programm hauptsächlich) und preis.
    leider hatte ich gerade einen unfall und konnte daher noch nicht mit der neuen anlage arbeiten. hier mal die ersten eindrücke, kommentare zur live-tauglichkeit kommen dann nach samstag, da hab ich einen gig darauf.
    erste hörtests mit konserve waren ganz überzeugend (im vergleich zu einem low-cost 12/2er). die 5"er (bzw. eventuell die passive frequenzweiche) geben auf jeden fall früher auf als die 1"er, daher wird im grenzberereich der sound sehr scharf. davor ist's jedoch mit minimalen EQ eingriffen ok. apropos grenzbereich - die dinger gehen so richtig laut für ihre grösse! über stereo separation und abstrahlverhalten sag ich jetzt mal noch nichts, dafür war der demo-raum nicht optimal genug und in der installation konnte ich noch nicht relevante pegel fahren. meine höreindrücke werd ich dann nach dem ersten gig abgeben.
    handling:
    das ist kein line-array für den mobilen betrieb! die winkel zwischen den einzelelementen sind nur mit werkzeug zu verstellen, das wäre bei wechselnden bedingungen viel zu aufwendig.
    die wandhalterungen (wenns jemand interessiert welche schau ich noch wegen der modellnr. nach) sind ok zu montieren und einzustellen, jedoch in anbetracht des preises für die lautsprecher doch etwas teuer (gute 50,- pro stück).
    die fb-120 bässe sind nicht flugfähig.
    das war jetzt noch nicht viel info, mehr gibt's dann nach ein paar gigs.
    für fragen kann ich wärmstens die österreich vertretung von TOA, die firma sumetzberger empfehlen. ansprechpartner wären herr stefan vock oder herr alexander frank. kontaktinfos kann ich auch per pm schicken, wenn's wen interessiert.
    alsdann, bis in ein paar wochen in diesem thread!
    lg, Thomas
  • FOH EQ für Coverband? - Altair vs. BSS vs. Q4 vs. Klark
    • ThomasA
    • 16. Januar 2006 um 11:42
    landshuter,
    obwohl du nach 3 spezifischen modellen gefragt hast und keine generellen empfehlungen wolltest, du lässt auch anklingen, dass PA technik nicht unbedingt dein spezialgebiet ist. also hier mal meine meinung:
    ich denke, für deine Anwendung setzt du eine preisklasse zu hoch an.
    für kleinere clubgigs und in verbindung mit dem von dir genannten equipment würde ich doch zu dbx 1231 raten. das gesparte geld kannst du dann in richtung gutes monitoring, mikrophonierung, usw. investieren.
    hoffe das hilft,
    thomas
  • Berufsunfähigkeitsversicherung (nicht nur) Österreich
    • ThomasA
    • 13. Januar 2006 um 13:44
    Ja, danke Matthias für die Erklärungen.
    Ich bin trotzdem verwundert, dass unter den vielen Freiberuflern hier anscheinend niemand persönlich so eine Versicherung abgeschlossen hat.
    Aber wenn ich dann die Angebote verschiedener Versicherungen erhalten habe versteh ich das dann vielleicht auch besser...
    Trotzdem, wenn noch jemand Erfahrungen mit diversen Versicherungen und Versicherern (vor allem für Österreich) in diesem Bereich hat dann bitte ich um Kommentare.
    lg, Thomas
  • 6 Audioausgänge
    • ThomasA
    • 11. Januar 2006 um 15:39
    wo kommen denn die sounds her? wenn sie vom computer abgespielt werden reicht auch eine soundkarte mit getrennten ausgängen und danach (wenn notwendig zur symmetrierung) DI boxen. geht sich im budget sicher aus.
    vergiss in der kalkulation die kabelpreise nicht, kommen auch mal locker auf über 100,-
    lg, Thomas
    • ThomasA
    • 11. Januar 2006 um 13:03
    Hallo Kollegen!
    Jetzt ist's passiert. Nach vielen Jahren hatte ich wieder mal einen Unfall der mich für ein paar Woche an die Couch fesselt oder wenigstens arbeitsuntauglich macht. (Nix Schlimmes, irgendeine Bändersache am Fuss)
    Nun mal abgesehen von Selbstbehalt im Krankenhaus usw. ist das natürlich auch durch entgangene Jobs eine finanzielle Belastung.
    Wer von euch hat Erfahrungen mit Zusatzversicherungen in Richtung Taggeld, Ersatz für Verdienstentgang,...? Auch vielleicht in Verbindung mit (der schon oft besprochenen) Betriebshaftpflicht als Paket?
    Besonders interessant wär für mich die Situation in Österreich. Ich frage eh schon bei ein paar Anbietern nach, eure Erfahrungsberichte sind aber natürlich eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl meines Versicherers.
    Danke schonmal,
    lg, el Gipsfuss
  • Soundcraft Spirit Folio SX
    • ThomasA
    • 22. Dezember 2005 um 19:10
    Zitat von "Disco-Team"
    (Die Schalter MIX/SUB hatte ich gedrückt)
    Dadurch hast du dein Signal auf die Subgruppen geroutet. Dann liegt es auf den Sub Outputs an.
    Drückst du nun auch den "Sub -> Mix" Schalter oberhalb der Subgruppenfader ist ebendieses Signal auch am Mix-Bus und (post Masterfader) auf dessen Outputs vorhanden.
    Wenn die "Mix/Sub" Taste auf den Kanälen nicht gedrückt wäre, dann liefe das Signal ohne Umweg über die Subgruppen direkt zum Mixbus.
    Thomas
  • Sub mit max. 40x40cm Standmaßen
    • ThomasA
    • 15. Dezember 2005 um 11:22
    turbosound tsb110 passt noch in deine nische, (330x585x330 HxBxT) habe allerdings keine persönliche erfahrung damit.
    th
  • BEHRINGER com 800 schon mal getestet?
    • ThomasA
    • 22. November 2005 um 14:35
    Lowcost und fein für Vocals? da hab ich bis jetzt mit dem Aphex EasyRider gute Erfahrungen gemacht. Geht gebraucht immer mal wieder gebraucht billig her. Und auch wenns nicht kompakt ist, die 4-Kanal Version auf 19" ist dann ja doch effektive Platzausnützung.
    montesuma:
    Driverack PA = dbx
    Ultradrive DCX2496 = Behringer
    Und Behringer wird nicht in diese Schublade abgeschoben, sondern eher einzelne Stückerl der riesigen Produktpalette aus dieser Schublade herausgeholt. :lol:
    zB: DCX2496, Shark, Kabeltester, ECM8000...aber da gab's ja schon tausende Diskussionen dazu.
  • PA und Licht für Coverband - OÖ bzw. Raum 94xxx
    • ThomasA
    • 8. November 2005 um 15:32
    Hi Jelly!
    e-mail addresse wäre gut, hätte eventuell interessenten ausserhalb des pa-forums. bitte per pm, hier oder im profil updaten. danke, thomas
  • Achtung, E-Rechnung nur noch mit Signatur (Österreich)
    • ThomasA
    • 3. November 2005 um 10:34
    zur frage, wie das finanzamt unterscheiden will zwischen elektronisch und (altertümlich-)postalisch zugestellten rechnungen: unterschreibt ihr nicht per hand, bevor ihr den wisch ins briefkuvert steckt?
  • Madsen am 18.10. in p.p.c. in GRAZ/AUT
    • ThomasA
    • 20. Oktober 2005 um 11:25
    richtig, madsen haben eigene mischer, die ich beim vorbereiten als sehr nett und umgänglich kennen gelernt habe.
    über das thema laut kann man ewig diskutieren. wenns der kunde (band) so will...
    danke fürs umseitige spasswünschen, den hab ich doch immer. :lol:
    lg, Thomas
    • ThomasA
    • 19. Oktober 2005 um 16:23
    naja, danke für den bericht! ich habe am samstag im röda in steyr das vergnügen (mein ich wirklich so!!) mit den madsen. ich hoffe dort wird der sound dann besser.
    lg, thomas
  • 8Ch Preamp mit ADAT out
    • ThomasA
    • 18. Oktober 2005 um 16:23
    Hi!
    Der M-Audio ist bei einem high-profile Jazzclub in Wien für Multitrackrecording im Einsatz - laut Techniker seit einem Jahr mit zufriedenstellender Performance und Haltbarkeit.
    Im Gegensatz zum Behringer hat er allerdings keine Analogen Outputs und ist 2he hoch.
    Hoffe das hilft, lg, Thomas
  • Noch ne Frage an Digitalpultbenutzer
    • ThomasA
    • 3. Oktober 2005 um 13:16
    Zitat von "guma"
    Allerdings ist es mit den Jahren auch häufig so geworden, das ich genau höre, was ich tun muß, also sagen wir mal "ich muss den Bläsern 4,5 Khz wegnehmen damit die Sänger mehr Platz haben". Dann will ich das gezielt tun können, ohne viel hin und her zu drehen.
    wenn du eh weisst was du machen willst, dann ist das auf digitalen konsolen doch um vieles einfacher als auf analogen. da drehst du den frequenzregler auf 4,5kHz, danach den gainregler runter und fertig. ob der ganze prozess jetzt mit einer minimalen latenz passiert ist für dich in diesem fall eigentlich egal. eine etwaige latenz nervt (mich) doch nur, wenn man über weitere frequenzbereiche fährt und problemfrequenzen sucht, findet, langsam zurück muss, usw.
    was dir als (offensichtlich) eingefleischtem analogpultbenutzer mehr fehlen wird ist eine intuitive eq kontrolle wie auf analogpulten mit denen du oft arbeitest.ein konkretes beispiel: mein hauspult hat semi-param. 4 band EQ, coaxial potis mit frequenz am ring und gain oben drauf. da denke ich nicht mehr in frequenzen, sondern in realen einstellungen: das hört sich so an als müsste das HMF band bei 10 uhr abgesenkt werden(, anstatt an 2,8kHz zu denken).
    eq einstellen auf digitalpulten ist also so ähnlich wie auf dir unbekannten analogpulten, wo du auch in frequenzen statt "uhrzeiten" denken musst.
    und: ja, es gibt auch digitalpulte, an denen man eine repräsentation der potistellung mittels led-kette oder ähnlichem hat, allerdings spürt man diese optische kontrolle noch immer nicht an den fingerspitzen (die beim einstellen dann auch noch eben diese anzeige verdecken), und auch ist mir bei bezahlbaren pulten (zB. Tascam DM24) diese anzeige viel zu grob.
    lg, th
  • Eure Meinung zu meinem Effektrack
    • ThomasA
    • 1. Oktober 2005 um 16:13
    Also - ausgehend von der Preisliga in der deine Geräte angesiedelt sind würde ich sagen, dass sich da kein Fremdtechniker einen fünften Effekt wünschen darf. Was du hast muss eigentlich ausreichen.
    Wenn du wirklich dazuinvestieren willst, dann würde ich einen zweiten SPX990 oder halt einen SPX2000 empfehlen. Die sind vielseitig und stehen auf vielen Ridern.
    lg,
  • PA an die Posizion des Schlagzeugers Angleichen???
    • ThomasA
    • 20. September 2005 um 18:15
    timotimo: ja, geht per gehör. ob's das selbe ergebnis ist wie mit messprogramm sei mal dahingestellt, aber besser als nix wirds allemal.
    kai: versteh ich nicht. die aktion dauert 2min, so oft wird der drummer wohl draufhauen können. und: wenn man in der liga spielt wo's backliner gibt, dann sollte wohl auch smaart zur verfügung stehen.
    • ThomasA
    • 20. September 2005 um 15:37
    und wenn kein lasermessgerät oder smaart vorhanden ist geht's auch mit dem guten ohr:
    Lass den Drummer auf die Snare hauen - so ein Schlag pro Sekunde - und fahr dann die PA (noch unverzögert) langsam dazu, bis sie so gerade mal über dem akustischen Snaresignal ausmachen kannst und dann schraub mal langsam am Delay. Der Zeitpunkt an dem du es richtig erwischt hast ist der, wenn die Mischung Snare und PA auf einmal voller klingt. Gefühlsmässig gesagt verlierst du das Gefühl, dass die PA gegen das akustische Snaresignal "kämpft".
    Viel Spass beim genauen Hinhören.
    lg,
