  2. ThomasA
Beiträge von ThomasA
  • australische Steckdose gesucht
    • ThomasA
    • 28. August 2004 um 04:40
    Hi Matze!
    Viel Glueck bei der Suche, aber ich wuerde mich nicht wundern, wenn es so etwas gar nicht gibt!
    Ich lebe jetzt seit 10 Monaten in Australien, und habe noch nie eine Steckdose mit Abdeckung gesehen. Hier gibt's neben (oder ueber) jeder Dose einen extra Ein-/Ausschalter dafuer.
    lg, Thomas
    PS: Ausserdem hab ich auch noch in keinem Haus einen RCD gesehen...
  • Warum NO ALLEN-HEATH?
    • ThomasA
    • 20. August 2004 um 07:58
    Audient Aztec kostet ja auch fast doppelt soviel wie die ML5000...
    info ist daher: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_…_27/ai_96250396
    A&H ML5000 48+4Stereo: 30.000,- USD
    Audient Aztec 48+2Stereo: 55.000,- USD
    Ausserdem sind wir da doch schon ein bisschen weit von der gl2200 Klasse entfernt oder? Keep it real!
    Und Tobias, welches Pult in der "100,- EUR pro Mic-Kanal" uebertrifft denn deiner Meinung nach die GL2200 in Features, Klang und Verarbeitung? Gibt's vielleicht schon Erfahrungen mit dem neuen LX7?
  • MACKIE FUSSION PA-SET 1
    • ThomasA
    • 14. August 2004 um 06:51
    Bin auch der Meinung, dass das System nicht ueberdimensioniert ist, wenn du hier von dem 2xFussion Top und 8x single 18" Subs sprichst. Hoererfahrungen hab ich damit leider noch keine gemacht, aber von den specs her sieht's ok aus.
    Und auf 12x30m kannst du auch schon mal 5-600 Leute unterbringen, wenn sie nicht unbedingt alle Ausdruckstanz machen wollen.
    Wenn deine Sache in einem Kellerraum steigt und du die Tops fliegen willst, dann versicher dich, dass du auch Haengepunkte hast, die die ueber 100kg aushalten.
    Du willst Disco machen, richtig? Ich nehme an, das ganze DJ-Zeugs hast du schon. Normalerweise haben DJ-Pulte unsymmetrische Ausgaenge, dh. du solltest dir 2x DI Boxen anschaffen, um das Signal zu symmetrieren und zu einem kleinen PA-Mischpult zu schicken. Dort kannst du es dann - wenn gewuenscht - noch mit Compressor/Limiter oder Ducker bearbeiten. Zum Thema DJ-Limiter gibt's hier im Forum schon genug Info.
    Auf dem Mischpult solltest du zusaetzlich noch 4 Mikrofoneingaenge und ein paar Line-Eingaenge haben; nur fuer den Fall, dass dann doch einmal die HipHop Fraktion anrueckt, oder dass die DJs auch mal ein paar Synths dabei haben.
    Das Mischpult sollte dann neben dem Masterausgang - der zu deiner PA geht - noch einen weiteren Ausgang bieten, der in der Lautstaerke zu regeln ist (zB. Aux-Weg). Mit diesem steuerst du dann den Monitor fuer den DJ an. Normalerweise haben DJ-Pulte auch einen Extra Ausgang fuer den Monitor, der in der Lautstaerke separat vom Master regelbar ist. Wenn du das fuer deine Anwendung wichtig findest, dann gilt hier wieder das selbe Spiel, wie beim Master-Ausgang: DJ-Mon Out -> DI -> Mischpult -> DJ-Monitor.
    Zu DJ-Monitoren gibt's hier schon genug zu lesen, meine Empfehlung ist eine mittelgrosse Aktivbox auf Stativ neben Herrn/Frau DJs Ohr. Aber such dich da mal durchs Forum.
    _________________
    Variante 2:
    Ist die "Idiotensichere" (damit mein ich nicht dich, sondern eventuelle Stellvertreter, wenn du mal nicht da bist um die Anlage zu ueberwachen...), jedoch ein bisschen teurere.
    Kauf dir zusaetzlich zur PA ein dbx Driverack 260. Das bietet dir Compressor, Limiter, EQ und Crossover (Frequenzweiche). Schick die Masterausgaenge des DJ-Mixers in die Eingaenge des Driveracks. verwende 3x Outputs fuer die PA (L/R/Sub-mono) und einen Output fuer den DJ-Monitor.
    Lass dir von einem erfahrenerem Tontechniker die Limiter und EQs und auch die Trennfrequenz zwischen Tops und Subs einstellen. Das speicherst du dann als Standardprogramm, und gibst den Schreibschutz drauf. Alles was jetzt noch notwendig ist, um die PA zum spielen zu bringen ist Strom einschalten. Apropos - Strom hast du eh genug im Kellerraum?
    Mischpult wuerde ich in dem Fall keines dazwischenhaengen (wie gesagt - idiotensicher). Wenns mal noetig ist, dann kannst es ja immer noch installieren.
    Ich hoffe das hilft,
    lg Thomas
  • Akustik einer Grenzfläche
    • ThomasA
    • 11. August 2004 um 07:25
    Hi Dan!
    Danke, dass du die Frage gestellt hast, da wollte ich mich eh schon laenger mal weiterbilden. Ich denke, ich hab ein paar Loesungsansaetze fuer dein Problem.
    Als erstes lade dir doch bitte mal die Bedienungsanleitung fuer das beta91 herunter, die kann gefunden werden unter:
    http://www.shure.com/pdf/userguides…mics/beta91.pdf
    Du hast zwar deine Erfahrungen mit dem SM91 erwaehnt, aber in der Bedienungsanleitung des beta91 auf Seite 1 kann man schoen den Nahbesprechungseffekt des Mikros sehen. Das ist die erste Erklaerung fuer deine Erfahrung mit dem Mic in der Bassdrum: ein sehr ausgepraegter Nahbesprechungseffekt (im Diagramm dargestellt fuer einen Abstand von der Schallquelle von 7,6cm - kommt ungefaehr hin, oder?
    So, und jetzt zur Frage mit PZM Mikrophonen. Meines Wissens war Crown der erste Hersteller, der PZMs hergestellt hat (ich glaube, die haben auch das Copyright an dem Namen). Daher hab ich mich mal auf deren Homepage umgesehen, und bin auf folgendes Dokument gestossen:
    Crown Boundary Microphone Applications Guide:
    http://www.crownaudio.com/pdf/mics/127089.pdf
    Wie du ja sicher weisst, gilt die Bezeichnung "Grenzflaechenmikrophon" bzw. PZM laut deren Definition nur fuer Omni-Kapseln, die so montiert sind, dass sie in Richtung der Grenzflaeche zeigen. Das Shure Beta91 ist keine Omni- sondern eine Nierenkapsel, die parallel zur Grenzflaeche ausgerichtet ist. Crown nennt das PCC meint aber, dass die akustischen Eigenschaften weitgehend gleich sind.
    Jetzt zu deiner Frage mit dem Frequenzabfall (eigentlich ja nicht Abfall, sondern die untere Grenzfrequenz der Anhebung um +6dB pro rechtwinkeliger Grenzflaeche fuer Direktschall :roll: :(
    Auf Seite 11 (lt. Seitennummerierung) im Crown Dokument stehen folgende zwei Absaetze rund um die Figur 23:
    As Fig. 23 shows, the low-frequency shelf varies with
    the angle of the sound source around the boundary. At
    90 degrees incidence (sound wave motion parallel to the
    boundary), there is no low-frequency shelf.
    The depth of the shelf also varies with the distance of the
    sound source to the panel. The shelf starts to disappear
    when the source is closer than a panel dimension away.
    If the source is very close to the PZM mounted on a
    panel, there is no low-frequency shelf; the frequency
    response is flat.
    Gemeint ist hier die Absenkung der tiefen Frequenzen in Bezug auf die Mid und Highs. Crown geht noch viel weiter auf die Berechnungen ein, aber grundsaetzlich verstehe ich das so, dass einerseits der Punkt, an dem der Beater das Schlagfell trifft die Schallquelle ist. Das heisst, wenn du die Bassdrum von allen Decken/Polstern/Jacken/usw. befreist, und das Mikrophon auf die untere Flaeche legst, dann hast du zwar eine harte Oberflaeche (den Kessel), die als Grenzflaeche dient, aber gleichzeitig auch einen groesseren Winkel zu der Schallquelle, und daher eine Anhebung der Mid/Highs in Bezug zu den Baessen - das willst du nicht unbedingt.
    Wenn allerdings das ganze Schlagfell als Schallquelle angenommen werden kann, dann waere das Szenario ja optimal, da das genau die 90 Grad mit linearem Frequenzverlauf bedeuten wuerde. Das waere dann die zweite moegliche Erklaerung dafuer, dass du viele Baesse aus dem Beta91 bekommst.
    Was meiner Meinung nach auch noch zu erwaehnen waere ist, dass das Resonanzfell - meiner Auffassung nach - noch einmal eine Grenzflaeche ist =>+6dB Direktschall (+3dB Diffusschall) und mehr Richtwirkung zum Schlagfell hin. Daher hast du um nun insgesamt schon 6dB (2x Grenzflaeche) weniger Einstreuungen von aussen, und kannst daher moeglicherweise den Bassdrumsound differenzierter hoeren und bearbeiten.
    Im Crown Dokument wird noch weiters auf Bauarten von Grenzflaechen und auf deren Einfluss auf Richtwirkung und Frequenzverlauf des Mikrophons eingegangen, leider jedoch nicht fuer Rohrenfoermige Grenzflaechen, wie einen Trommelkessel, da ist fuer uns also entweder raten oder messen angesagt.
    Ich hoffe, ich habe das Crown Dokument richtig verstanden und bin gespannt, was andere noch beizusteuern haben. Persoenlich hab ich ja mit Beta98 Kombis noch nicht viel Glueck gehabt. Kommt anscheinend immer auf die Bassdrum an.
    In deinem Fall wuerde ich darauf tippen, dass du durch den Nahbesprechungseffekt die Baesse bekommen hast, und nicht durch die Grenzflaeche. Aber schauen wir mal, was die Akustiker meinen.
    lg, Thomas
  • Mikrofon für DJ/MC Zwecke
    • ThomasA
    • 10. August 2004 um 11:57
    Naja, kommt jetzt drauf an, was fuer MCs du meinst. DJ mit Mic am DJ-Mixer sollte meiner Meinung nach ein Mikro mit Schalter bekommen. Alle anderen allerdings Finger weg von Schalter-Mics, waere nur eine Fehlerquelle mehr.
    Es gab da mal ein super billiges Sennheiser e835 3er-Pack, das ist von der Verarbeitungsqualitaet was Amtliches. Fuer absolute no-budget/Wegwerfzwecke nimm die schon empfohlenen Behringers.
    Und grundsaetzlich - wenn durch "Fehlbedienung" was hin ist nach dem Verleihen, dann sollte es auch bezahlt werden.
  • chronik einer show mit kuh
    • ThomasA
    • 10. August 2004 um 04:43
    Danke Oli!
    • ThomasA
    • 7. August 2004 um 04:05
    hi oli!
    Auch von mir vielen Dank fuer deine Berichte! Zum letzten wuerde ich nun gerne fragen, wie ihr euch zur Zeitplanung aeussert und danach verhaltet.
    Im Rider steht ja, dass ihr direkt vor Konzertbeginn 30min Aufbau/Linecheck braucht. Hier wurden 20min eingeplant, geht das in Ordnung, da ihr schon hinter dem Vorhang aufbauen koennt, oder ist's nicht so tragisch, da die inoffizielle Spielzeit bis 22.30 geht?
    Die Frage kam schon mal, aber waere fuer mich auch sehr interessant: Wann kommt der Punkt, wo du sagst: Stopp, hier spielen wir nicht. Checkst du persoenlich die Erdung der Buehne, Spannungsmessung am Buehnenstrom (ihr kommt zwar mit Kraftstromanschluss, aber trotzdem), Spannung zwischen Gesangsmic und Gitarrensaiten, Safetys an den Lamperln, nasse Buehne, uswusf....
    Also - bei welchen Sicherheitsmaengeln wird nicht gespielt? Was bietet ihr dem Veranstalter im Fall eines solchen Mangels an - 30min zum Beheben, wenn moeglich und dadurch eure Spielzeit nicht verkuerzt, sondern nur nach hinten verschoben wird?
    Und noch eine Frage zur Technik: Hattet ihr schon mal Probleme dadurch, dass "nur" 2x3kW Sidefill gefordert werden, anstatt zum Bleistift "2 Stacks Marke XXX - Modell YYY bevorzugt, anderenfalls bitte um Kontaktaufnahme". Kommt natuerlich auch sehr drauf an, wie wichtig die SF fuer euren Buehnensound sind.
    Ah ja, und: Ihr seid ja mit In-Ear unterwegs, haben eure Klampfenspieler auch schon auf POD oder so umgesattelt, oder seid ihr noch mit normalen Amps unterwegs?
    Vielen Dank fuer deine Zeit, und dass du uns die Moeglichkeit gibst, hier so eine Produktion mitzuverfolgen/mitzudenken!
    lg, Thomas
  • Rock in der Halleeeee =) - wie wuerdet ihr aufstellen?
    • ThomasA
    • 5. August 2004 um 03:04
    also squini: Realitaetscheck - hast du noch Budget fuer PA oder nicht? Fuer mich hoert sich das nicht danach an, darum hier die Sparvariante:
    Grundsaetzlich stimme ich ja dem Seven zu:
    SA1232 Drumfill (ohne Sub - komm schon Seven, das ist ein Turnhallenfest im Dorf...)
    2x Sidefill (entweder Mackie oder t.box, je nachdem welche die leisere ist)
    Eon10 (wenn's denn welche sind) als Monitore fuer Keys, Akustikgitarre oder andere Amp-lose Instrumente. Da koenntest du auf jeden Fall auch probieren, die hinter den betreffenden Musikern aufzustellen, so dass sie ins Publikum spielen - Instrumentenverstaerker sozusagen.
    Dann 2x Front (Mackie oder t.box, die lauteren halt)
    Wennst noch subs auftreibst wunderbar, anderenfalls gibt's bei dem Gig halt keine 60hz Bassdrum zu hoeren. Was du nicht machen solltest ist, die Front-Tops anstelle fehlender Subs stark mit Bass zu belasten. Setz lieber einen LowCut bei 80Hz oder so, das macht den Speakern das Leben leichter, und was da unten noch spielen wuerde kommt eh auch vom Bassamp.
    Wie's soundmaessig dann wird, das haengt von der Platzierung der Musiker und deren Amps ab, und natuerlich von deren Disziplin in Sachen Lautstaerke - Backline und PA muessen sich halt schoen ergaenzen.
    Dran denken: Hoerner der Tops ueber Kopfhoehe und wenns geht, nach unten ein bisschen abwinkeln. Und: Ich hab auch Studioerfahrung, also nicht persoenlich nehmen, aber in dem Fall hier hilft dir das gar nix weiter. Da ist Stimmenverstaerkung gefragt und eine gute Zusammenarbeit mit den Bands, so dass sie ihr Verstaerkervolume deiner PA anpassen. Mixen, so wie du es vom Studio her kennst wird hier nicht passieren.
    lg, Thomas
  • Yamaha 01V96 oder Tascam DM24?
    • ThomasA
    • 2. August 2004 um 02:25
    Nicht schiessen wenn ich mich da falsch erinnere, aber das DM-24 ist doch ein komplett anderes Kaliber als das 01V96, mit 24 Mic-Ins ab Werk, 24 touch-sensitive Fader, optionaler Meterbridge, Console-Link Moeglichkeit und auch schon 24 Kanaele T-DIF I/O Standard drin.
    Hoert sich fuer mich nach viel mehr Pult an als das 01V96.
    lg,
  • neues Mischpul für Show und Swingband
    • ThomasA
    • 31. Juli 2004 um 03:35
    Also nochmal zu Digitalpulten. Die bieten dir alles, was ein Analogpult auch kann und ZUSAETZLICH noch die Moeglichkeit, Szenen zu speichern.
    Fuer die von dir geschilderte Situation kannst du es so machen, wie "derautor" vorschlaegt, oder halt deine Standardkanaele in einer Szene ablegen (dh. Schlagzeug, Bass, Git, Keys,... immer an den selben Kanaelen mit gespeicherten Dyn/EQ) und dann die restlichen Kanaele fuer die wechselnden bzw. Gastmusiker frei lassen.
    Wenn du ein analoges Pult kaufst, dann wuerde ich dir bei deinem Budget davon abraten, den internen FX als Kaufentscheidung anzugeben. Fuer dein Budget solltest du eine gebrauchte A&H GL2200 24-Kanal inkl. Case und zusaetzlich ein brauchbares FX-Geraet bekommen (tc M300 zB.).
    Meines Wissens nach gibt es kein Analogpult mit mehr als 16 vollwertigen Mikrofon-Kanaelen und eingebautem FX-Geraet. Wie lange wirst du mit den 16 Kanaelen fuer deine 25-35 Musiker auskommen? Lieber eine Nummer groesser kaufen und reinwachsen, als zweimal Geld ausgeben.
    lg,
    • ThomasA
    • 30. Juli 2004 um 03:44
    Versteh ich das richtig, dass ihr so eine Art erweiterte big band seid, wo alle Blaeser mit Clips od. aehnlichem abgenommen werden?
    In dem Fall - da ja das Mikrophonsetup sehr konsistent ist - wuerde ich zu einem Digitalpult raten. Das spart euch Aufbauzeit, da ihr einfach nur eine gespeicherte Standardszene aufrufen muesst und ausserdem sind FX, Dynamics und EQs auch auf den Ausgaengen schon dabei.
    Ich denke fuer eure Anwendung reicht ein altes Yamaha O1V mit zusaetzlichen Mikrophoneingaengen (auf ADAT Wandler oder mini-slot karte). Sollte gebraucht fuer 1000,- zu erstehen sein. Neueres gibts von Yamaha (01V96, DM1000) oder Behringer (3216) in der Einstiegsklasse. Anderes Gebrauchtes waere eventuell noch Soundcraft 324 oder 328 oder Roland VM-Serie, die kenne ich allerdings persoenlich nicht.
    Ueber die Suchen-Funktion findest du sicher genug Info zu 01V und Konsorten.
    lg, Thomas
    • ThomasA
    • 29. Juli 2004 um 15:42
    Liebe Kollegen!
    Ich finde diesen Thread sehr interessant und moechte Oli hiermit auch einen herzlichen Dank fuer den Aufwand, den er damit hat aussprechen.
    Aber: Bitte postet doch nicht so weit ins Offtopic, macht neue Threads auf, wo ihr ueber andere Mischer und ihre Vorlieben bei Pulten diskutieren koennt, und lasst diesen hier sauber und sachlich.
    Danke! Thomas
  • Unser Job ist gefährlich..
    • ThomasA
    • 25. Juli 2004 um 04:48
    rockline, everest, slayer
    Ihr seid mir ja Helden! Eure Solidaritaet in Ehren, aber in der Liga in der diese Band spielt habt ihr dann wahrscheinlich ein paar hundert hirnlose Fans auf euch drauf, wenn deren Star von euch ein blaues Auge verpasst kriegt.
    Meiner Meinung nach gibt's da nur eins: Ein paar Polizeigriffe lernen, die die Person zwar nicht verletzen aber ruhig stellen, bis Security/Management oder aehnliches zur Stelle ist um den Spinner abzuholen.
    Seven
    Recht hast du; leider auch damit, dass sich da immer einer findet dem das Geld wichtiger ist...
    akustikkoppler
    Das waere ja das Beste! Schreib ma mal gleich in unsere Rider rein...
    "Der Veranstalter hat fuer ausreichende Sicherheit der gesamten Technikcrew zu sorgen. Zu diesem Zwecke muessen vom Zeitpunkt der Ankunft bis zum Ende des Abbaus zwei faehige, nuechterne Scharfschuetzen so postiert werden, dass sie die gesamte Publikumsflaeche mit Schnellfeuergewehren abdecken koennen. Sollte ein separater Monitormischplatz gestellt werden, muss ein zusaetzlicher Schuetze auch diesen ueberwachen.
    Ueber Kaliber und Munition koennen wir im Vorfeld diskutieren, am Veranstaltungstag wollen wir jedoch keine Ueberraschungen mehr erleben." :mrgreen:
  • Rider-Vorwort
    • ThomasA
    • 23. Juli 2004 um 06:36
    Hi Hendrik!
    Hoert sich grundsaetzlich gut an, aber ich geb halt jetzt mal meinen Senf dazu:
    1.
    Den Ansatz mit "Rider A" und "Rider B" finde ich eigentlich nutzlos. Wenn man in der Liga spielt, wo ein separater Monitorplatz nicht jedesmal vorhanden ist (schon allein durch die kleinere Publikumsflaeche und dadurch geringere Entfernung zum FOH), dann gibt's grundsaetzlich nicht so viel an Technik zu verlangen, dass man das nicht in einem Rider unterbringen kann.
    In meinen Ridern mach ich das mit einer Klausel in der Art:
    "Wenn die FOH Position mehr als 15 Meter von der Buehne entfernt ist, muss ein separater Monitor Mischplatz mit kompetentem/r Techniker/in zur Verfuegung gestellt werden."
    Anschliessend kommen dann die Anforderungen an den Platz (sehr gering!), und was ich dann am FOH nicht mehr brauche (zB. nur 3 statt 7 Aux Wege, dann auch keine 31-band Graphik EQ an den Aux Outputs mehr, usw.)
    2.
    Meiner Meinung nach ist die Formulierung "Monitorsound fahren" zu umgangssprachlich fuer ein Vertragsdokument.
    Ich weiss ja auch nicht, wie man jetzt "sound" gut eindeutschen koennte, aber wenigstens das Wort "fahren" kann man doch mit etwas professioneller klingendem ersetzen.
    Mein (verbesserungswuerdiger) Vorschlag:
    ...Veranstaltungen, bei denen ein separater Mischplatz fuer den Buehnensound vorhanden ist. (oder benoetigt wird,...)
    3.
    Das Herunterladen des aktuellen Riders kann meiner Meinung nach nicht verlangt werden. Die Verantwortung dafuer, dass der Veranstalter den aktuellsten Rider bekommt liegt meines Erachtens bei der booking-Agentur/dem Kuenstler und dem Techniker. Ich als Veranstalter wuerde mich nicht darum scheren, was auf einer Homepage als aktuell angegeben wird. Fuer mich wuerde nur zaehlen, was ich von meinem Vertragspartner per Fax/Post geschickt bekomme.
    Allerdings: Wenn es moeglich ist, einen ge-updateden Rider immer online zur Verfuegung zu haben hat das natuerlich den Vorteil, dass engagierte PA-Verleiher diesen mit der Version vergleichen koennen, die sie in Haenden halten und damit moegliche Aenderungen gleich erkennen. Trotzdem - das hat mit dem Kuenstlervertrag dann nichts zu tun und erleichtert einfach nur hin und wieder die Kommunikation.
    4.
    Zum Ende des Vorworts: Ist das eine Buehnenanweisung, ein Rider, ein "Technical Rider" oder was auch immer. Uns als Techniker kanns ja wurscht sein, aber im Kuenstlervertrag muss halt stehen, was noch alles dazu gehoert und wenn wir jetzt verschiedene Bezeichnungen fuer den Technical Rider verwenden, wird das dann moeglicherweise anfechtbar. Also mein Vorschlag - grundsaetzlich "Technischer Rider" oder so verwenden, laesst keinen Freiraum fuer Interpretationen.
    (kann da ein Jurist aufklaeren? ADMIN?)
    5.
    "schnellstmoeglich" wuerde ich vermeiden. "Spaetestens 20 Werktage vor dem vereinbarten Auftrittsdatum" oder "gleichzeitig mit dem Kuenstlervertrag" waere meines Erachtens besser.
    6.
    Oli "monithor" hatte da eine sehr nette Formulierung in dem Rider des KUH threads. Ich weiss sie jetzt nicht mehr Wort fuer Wort, aber ungefaehr so:
    "Im Vorfeld sind wir flexibel und koennen ueber vieles diskutieren, aber am Tag der Veranstaltung wollen wir keine Ueberraschungen mehr erleben."
    Das fand ich sehr klar verstaendlich, auch fuer jeden Veranstalter. Solch eine Formulierung zu inkludieren faende ich besser, als das allgemeine "grundsaetzlich sind wir flexibel".
    _______________________________________
    Der Umgangston ist freundlich und doch sachlich, gut getroffen meiner Meinung nach.
    Jetzt bin ich gespannt, was die anderen hier sagen.
    lg, Thomas
  • Limiter einstellen im DCX2496, 200Watt Speaker, 2kw Amp
    • ThomasA
    • 22. Juli 2004 um 05:13
    @Fraenkie
    Ich muss gestehen, dass ich dBr noch nie gehoert habe. Der Behringer zeigt dbFS an. 0dbFS ist die maximale Aussteuerung im digitalen System. (=> sowas wie +4dBFS gibt's nicht.)
    Wenn jetzt die Bedienungsanleitung sagt, dass der maximale Ausgangspegel +22dBU ist, dann entspricht das 0dBFS und eben auch 0dB auf den Outputmeters (und auch den Limiter-meters, denn wenn das Blockdiagramm in der Bedienungsanleitung stimmt, sitzt nach dem Limiter keine Pegelanpassung mehr). Also entsprechen -22dB dort 0dBU.
    Wollen wir jetzt 1,4V am Amp-Eingang haben, dann muessen wir uns ausrechnen, was das in dB ist. (oder wir nehmen die ca. +6dBU auf die wir uns schon geeinigt haben). Also +22dBU entsprechen 0dB auf den Outputmeters, daraus folgt dass +6dBU -16dB auf den Meters zeigen.
    Ois kloa?
    lg, Thomas
    • ThomasA
    • 21. Juli 2004 um 04:24
    da gabs doch gerade mal einen thread dazu. ich glaub im "profi" board.
  • Hoher Pegel?
    • ThomasA
    • 21. Juli 2004 um 04:15
    tonzwerg
    dann haengst halt den Adapter und die DI schon buehnenseitig vors Multicore. Nicht dass das jetzt die beste Loesung waere...
  • CD-Player 1HE
    • ThomasA
    • 20. Juli 2004 um 07:18
    Kommt drauf an, wie professionell du sonst ausgestattet bist, aber es gibt ja Millionen von den 70 Euro no name DVD-Playern, die auch nur ca. 1he hoch sind. Kauf dir doch zwei davon, schraub einen ins Rack und schmeiss den anderen als safety in den Kofferaum/LKW.
  • ca. 6000Euro Budjet was könnte man damit anfangen?
    • ThomasA
    • 15. Juli 2004 um 13:02
    4x JBL EON15G2 (700 pP) = 2800,- (2x Front, 2x Mon)
    1x JBL MPro418S = 900,-
    1x JBL MPro418SP = 1600,-
    Distanzstangen, Kabel, Taschen fuer die Eons und du bist schon am Budgetlimit. (Die Preise sind alle inkl. Steuer vom grossen T)
    Der grosse Vorteil dieser Kombi ist die gute Erweiterbarkeit, die naechste Stufe ist dann nochmal das Selbe an Subs; danach 4x enger abstrahlende Tops plus Amps und die Eons werkeln alle als Monitor oder als kleine PA; usw.
    Akzeptanz und Wiederverkaufswert sollten bei JBL eigentlich gut sein. Seperates Processing brauchst ja eigentlich nicht, aber soweit ich aus deinen Posts gelesen habe hast du ja eh einen Ultradrive als Limiter/Crossover was ich fuer den Verleih auf jeden Fall empfehlen wuerde.
    Ich hab die Kombo Eon/MPro Subs mal im Musikshop gehoert und war sehr beeindruckt vom Sound im Vergleich zur Groesse. 600 Leute wirst du in der Grundkonfiguration nicht schaffen, aber 250 sollten gehen, und fuer groessere Sachen mietest du eben zu und hast ein saugeiles Monitoring, bis du zu den naechsten Ausbaustufen kommst.
    Happy shopping, Thomas
    PS: Wie immer - lieber in kleinen Stuecken eine vernuenftige Anlage zusammenstellen, als 5 mal Billigzeug kaufen und im Endeffekt gewaltig draufzahlen.
    • ThomasA
    • 15. Juli 2004 um 06:05
    Auf die Frage kann man keine Antwort geben!
    Was ist denn die Anwendung? Also, DJ haben wir mittlerweile ja schon rausgefunden, aber sonst? Indoor/Outdoor, wieviele Leute, fuern Verleih oder nur fuer dich, solls gut erweiterbar sein,...lass mal hoeren!
    Als DJ-Monitore kann ich jetzt mal waermstens die JBL EON15G2 empfehlen, auf Boxenstativen in Ohrhoehe ist das wohl die beste Low Budget Loesung, die ich kenne.
    lg,
