  2. ThomasA
Beiträge von ThomasA
  • PC Laptop mit Powerpoint: Referentenansicht und Vollbild ausgeben
    • ThomasA
    • 9. Juni 2026 um 17:59
    Falls Du 2 USB-C Ausgänge an dem Laptop hast, würde ich auch 2 USB-C / Thunderbolt auf HDMI-Ausgang nehmen.
    Frage: Wo ist der Unterschied zum vorhandenen HDMI-Ausgang?
    Zu deinen anderen Infos: Vielen Dank natürlich erstmal!
    Es soll aber schon so werden, dass der Laptop dazwischen ganz woanders im Einsatz ist und ganz andere Geräte bespielt.
    Ich versuch mal, zu wiederholen, wie ich deinen Post verstehe:
    - Energiesparoptionen: ok
    - Windows speichert also das Empfangsgerät pro Port? Das bleibt so, bis etwas anderes an diesem Port angesteckt wird? Wird die Information zu dem Empfangsgerät irgendwo abgelegt und beim nächsten Mal, wenn es wieder eingesteckt wird, abgerufen?
    - Ist diese Einschaltroutine fürs Powerpoint korrekt?
    ------ 1. Beamer+Vorschaumonitor einschalten
    ------ 2. Beamer am Laptop einstecken und diesen Ausgang als "Erweiterter Desktop" einstellen
    ------ 3. Vorschaumonitor einstecken und "Hauptbildschirm spiegeln"
    ------ 4. Jetzt erst Powerpoint starten.
    Falls sich Windows das Gerät merken könnte+würde: Ich könnte zwei Dongle (oder auch einen mit 2x HDMI-Outputs) fix für diese Aufgabe reservieren. Dann müsste ich nur noch auf die richtige Einsteckreihenfolge achten.
    Schön wär ja ein kleines Dienstprogramm, das sich zwischen Powerpoint und den Windows-Grafiktreiber setzt und die Powerpoint-Screens verteilt. Gibt es das?
    Danke nochmal, lg
    • ThomasA
    • 9. Juni 2026 um 16:56
    Bevor das jetzt in diese Richtung abbiegt:
    Sagen wir mal so: Es gibt unterschiedliche Realitäten bei Veranstaltungen. Hier geht es nicht um das Szenario "amtliche Videoregie", nicht mal um das Szenario "alles wird im Vorfeld abgeliefert und es gibt einen amtlichen Zuspiel-PC".
    Gegeben ist der eine genannte Zuspiel-Laptop mit den genannten Adaptern.
    Optional bitte Vorschläge, wenn das Beamerbild über den ATEM läuft und der Vorschauer umgesteckt wird.
    Konkret: Wie bringt man Windows und Powerpoint bei, die Bildschirmkonfiguration zu halten, die mal eingestellt ist?
    Danke.
    • ThomasA
    • 9. Juni 2026 um 15:53
    Liebe Kolleg*innen,
    ich brauchs selten, aber jetzt bei zwei aufeinander folgenden Veranstaltungen gleich zweimal:
    Powerpoint auf PC-Laptop (Lenovo, Win11, Intel Grafik)
    Ausgabe auf Projektor und auf Bühnenvorschaumonitor. Projektor klarerweise Vollbild und Bühnenvorschaumonitor Referentenansicht. Interner Laptopbildschirm auch Referentenansicht.
    Wie löst ihr das? Ich hab verschiedene USB-C (oder Thunderbolt, weiß ich nicht) Adapter auf HDMI, zB. Apple-Original oder diverse NoName "Docks" von Amazon. Auch einfache USB-C auf HDMI ohne irgendwelche weiteren Ports.
    Die Videostrecke läuft über Extron HDMI-over-CAT zum Beamer und über Blackmagic UpDownCross über SDI und einen weiteren UpDownCross oder auch einen SDI-HDMI Converter per HDMI zum Vorschaumonitor.
    Es war beide Male eine Bastelei, bis ich Powerpoint und Windows erklärt hatte, welches Bild wo raus soll. Dann einmal das HDMI-Kabel abstecken und schon sind die Einstellungen verloren und der Zauber geht von vorn los.
    Ganz periphär hab ich was von EDID-Managern und so Voodoozeugs gehört, hab sogar ein paar günstige von Amazon im Adapterkoffer.
    Wie würdet ihr das System aufsetzen, so dass es zuverlässig spielt? Bonuspunkte, wenn nicht nur ein Laptop als Quelle dient, sondern ein ATEM Extreme (version 1) fürs Beamerbild da ist und der Videoausgang für den Vorschaumonitor zwischen mehreren Laptops umgesteckt wird.
    Vielen Dank für Eure Vorschläge schon im Voaus! lg, Thomas
  • Empfehlung Headset für Shure Funk
    • ThomasA
    • 10. April 2026 um 19:37
    Danke, hab eins zum Probieren bestellt.
    • ThomasA
    • 10. April 2026 um 16:06
    Hallo Gemeinde!
    Bitte um Empfwhlungen für Headsets an Shure-Funk mit TA4F.
    Soll alternde beta53 ersetzen. Prioritäten in absteigender Reihenfolge:
    1. Langlebigkeit
    2. Tragekomfort
    3. Preis
    4. Optik
    5. Klang und Feedbackresistenz
    Anwendung ist Sprache, Diskussionen, Lesungen. Sprecher*innen werden von mir mikrofoniert, reißen sich allerdings öfters mal das Headset nach der VA selbst runter, wenn ich nicht schnell genug bei ihnen bin. Das muss das Mic auf Dauer aushalten!
    Die Shure DH5T wären preislich im Rahmen aber zu unbequem.
    DPA 4088 u. ähnl. sind zu teuer.
    t.bone/amazon würd ich gerne vermeiden.
    Vielleicht ein Sennheiser mit Adapter? HSP Essential allerdings nicht, die mag ich nicht.
    Wer hat Ideen? Vielen Dank!
    lg, Thomas
  • Yamaha CL/QL
    • ThomasA
    • 11. Februar 2026 um 13:26
    tja, leider ein weiteres, wunderbares Beispiel für eine schlechte Antwort der Schwätzer-KI.
    Die Antworten sind immer sehr gut formuliert, aber inhaltlich leider oft falsch.
    Wann erfindet jemand eine KI, die auch mal zugibt, dass sie etwas nicht weiß ???
    Ich hab letztens mal ChatGPT und CoPilot auf die Suche nach einer Routinglösung für den Wing geschickt. Jedes Mal kam eine falsche Antwort raus. Ich habe das dann angemerkt à la: "Falsch, das gilt für die X32-Serie" und die "KI" hat dann ihren Fehler zugegeben und beim nächsten Versuch wieder Blödsinn geschrieben. Das ging so im Kreis, war richtig unterhaltsam, bis dann nach dem 5. oder 6. Versuch Schluss war und die "KI" zugegeben hat, dass es keine Lösung für mein Anliegen gibt.
    Geht also! Bringt halt nichts, wenn dann die nächste Antwort wieder falsch ist...
    Wer es ausprobieren will: Ich glaub, es war die Frage nach einem Routing von Direct Outs der Kanäle - nicht der verwendeten Sockets - pre-processing auf die USB- bzw. SD-Recorder Inputs. Würd mich noch immer über eine Lösung freuen, wenns die gibt! Aber da sind wir hier im falschen Pult-Thread. :)
    • ThomasA
    • 3. Februar 2026 um 07:23
    Pulte sind was für Poser…
    Die Karts auf dem Regal find“ ich gut… 👍
    Hab ich mir auch gedacht! Aber nur, wenn die Wiese trocken ist... Sind schon sportlich tief gelegt. :)
  • Fos Profile Pro / Pictor - hat die jemand?
    • ThomasA
    • 5. Dezember 2025 um 15:18
    Ich habe mir gerade ein paar Stück von den Profile Pro 25/50 gekauft und hätte eine kurze Frage an andere Anwender. Hat diese Lampen noch jemand aus dem Forum hier?
    Danke und lg, Thomas
    • ThomasA
    • 1. Dezember 2025 um 19:01
    Zitat von Herr Nink
    hihi... so schiache egoriser! :D
  • Mixing Station Updates
    • ThomasA
    • 29. August 2025 um 11:39
    Wow. Danke David für das RF Monitoring!
    (... und Guma für den Hinweis)
  • Rohr an I-Träger montieren
    • ThomasA
    • 8. Juli 2025 um 17:12
    Zitat von Uwe R.
    Hallo Thomas,
    wenn Du eine Sekundärsicherung korrekt verbaust, sehe ich keine Probleme. Ansonsten müsste man sicherstellen, dass Formschlüssigkeit gegeben ist. Es sollte also nicht abrutschen, wenn sich die Schraube lockert. Bei einer Klemme allein also schwierig.
    Im Installationsbereich ist man da etwas "schmerzbefreiter", da gilt aber (zumindest hier in D) dann auch nicht die DGUV V17 oder V18 oder 215-313, woraus sich ja konstruktive Mindestanforderungen ergeben.
    VG Uwe
    Danke! lg
  • Akkus + Ladegeräte für Shure SLX-D
    • ThomasA
    • 8. Juli 2025 um 17:11
    Hallo Thomas.
    Hat sich da eigentlich mal etwas getan? Hatte heute erstmals ein paar SLX-D-Strecken in Gebrauch: wurden mit Primärzellen betrieben, waren passend eingestellt und trotzdem war die Zustandsanzeige nicht unbedingt vertrauenserweckend. Firmware 1.12 oder so ähnlich…
    Ich hab mittlerweile in Shure Akkus investiert.
    Ich würde empfehlen, die Ladekontakte der Shure-Akkus ganz genau anzuschauen. Bei meinen Akkus sind die etwas ins Plastikgehäuse eingelassen, daher "hakt" das Gehäuse jedesmal, wenn man die Akkus aus der Ladestation rauszieht an den Pins der Station. Ich hab die Akkugehäuse dort abgefeilt um die Kontakte der Ladestationen zu schützen. Mag sein, dass es nicht nötig ist, aber schaden wirds wohl nicht.
    • ThomasA
    • 8. Juli 2025 um 14:06
    Zitat von Uwe R.
    Kannst Du denn von der Montageseite her um einen Gurt des Trägers greifen?
    Als "Standardbauteil" sind mir ad hoc nur Trägerkupplungen oder die Lindapter ALP Hebeöse bekannt.
    Wenn das nichts taugt, klassisch Stahlplatte 4 Lindapter mit angeschraubter Halbkupplung in der Mitte.
    VG Uwe
    Lieber Uwe,
    ich habe auf deinen Beitrag hin die Lindapter-Website besucht und folgenden Artikel gefunden:
    Lindapter | Flanschklemme Typ FL
    Eine einfach zu montierende Flanschklemme für mäßige Belastung zum Abhängen von Gebäudetechnik an tragenden und nicht tragenden Trägern.
    www.lindapter.com
    Die Klemmen sind in einem mir bekannten Haus in Verwendung, allerdings nicht für Veranstaltungstechnik sondern für andere leichte Abhängungen.
    Würde etwas dagegen sprechen, diese kleinen Klemmen auch für VA-Technik zu verwenden? Eine Sekundärsicherung mittels Stahlseil wäre möglich, da ich rund um die Träger greifen kann. Ich denke hier an die Montage einzelner Lampen oder kleiner (Büro-)Beamer - also 5-20kg.
    Danke und bitte um Entschuldigung skyper, dass ich in deinem Thread abschweife. Aber vielleicht kannst du den Artikel sogar für deine Aufgabenstellung verwenden...?
    lg, Thomas
  • Erfahrungen mit Band IEM Racks
    • ThomasA
    • 8. Juli 2025 um 13:51
    Zitat von stepu
    die XLRs zu den Monitor-Amps umstecken auf mitgebrachte IEMs ist denke ich machbar.
    Was mich am WE auf einer Stadtfestbühne geärgert hat, waren mitgebrachte IEM-Racks mit bandeigenem Monitorpult und Splittern.
    Weil: Ich hatte keinen analogen Split dabei.
    Also mussten wir bei 3 Bands alle Mics zuerst ins Bandrack stecken (Kik/Sn/T1/T2/Git/...usw.).
    Da ich aber mehr Inputs am Start hatte (KikIN/Kik OUT/Sn Top/Sn Bot/...) war das patchen zurück auf meine Stagebox schon zeitlich aufwändiger (Kick OUT direkt von der Subsnake am Drumset/Kick IN per XLR-Bandpeitsche usw.).
    Der zeitliche Aufwand bei ganz arg wenig Zeit für Changeover wird unverhältnismässig groß.
    Und dann noch die Frage, ob ich alles mitgeschnitten hätte.
    Da wird doch schon viel erwartet. Auch wenn alles im Vorfeld auf den Ridern durchgegeben wurde.
    Das passt dann nur nicht zu einer Budget-Bühne...
    VG Stefan
    Ja, das ist wirklich manchmal ein ärgerliches Thema mit den mitgebrachten IEM-Racks und wurde hier auch schon diskutiert. Wenigstens ist ab dem Linecheck dann der Job easy, wenn nur FOH zu mischen ist. Aber ja, es ist ein Zeitfresser beim Changeover.
    Was sich anscheinend mittlerweile durchgesprochen hat ist, dass das IEM-Rack bei der (hauseigenen) Stagebox platziert werden muss, damit das Umstecken schnell geht. Jedenfalls hatte ich schon lange keine Band mehr, die es FIX an einer anderen Bühnenposition benötigte. Dann geht das alles halbwegs flott, wenn die eigenen XLRs an der Stagebox gut beschriftet sind und die Splits von der Band ebenso.
    Ich finde ja, dass Subsnakepeitschen, wo immer 4 Kanäle (oder so) nochmals mit E-Tape zusammengefasst und eventuell auch noch farblich markiert sind, schon Zeit sparen beim umstecken.
    Und zur Frage wegen des Mitschnitts: Fragen kostet nix. Der Mitschnitt dann vielleicht schon... ;)
    Zum Thema Changeover-Zeiten: Ist immer eine Frage des Verhältnisses Aufwand/Manpower und ich versuche, das auch den Verantwortlichen vorab zu kommunizieren. Mit etwas Erfahrung weiß man ja als Techniker*in, wie lange bestimmte Arten von Umbauten dauern. Wenn absehbar ist, dass da etwas knapp wird, sollte das meiner Meinung nach unbedingt vorab kommuniziert werden, um dann bei der Veranstaltung nicht den schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen für Planungsfehler, die man nicht selbst verantwortet hat. Wenn der Zeitplan Priorität hat, dann bekommt man vielleicht Helfer zur Seite gestellt oder eine*n zusätzliche*n Techniker*in. Wenn das Budget wichtiger ist, dann werden wohl die Umbauzeiten flexibler gehandhabt werden (müssen).
  • Ab wann ist es Leistungserschleichung?
    • ThomasA
    • 7. Juli 2025 um 11:06
    Zitat von Loloverde
    Howdy
    Ich hab das Thema etwas provokant formuliert, aber der Hals ist gerade dick.
    Konkretes Beispiel: zwei Tage vor dem Gig Umstellung von konventionellen Monitoring auf Inear. Hardware wird mitgebracht.
    Bei sieben Musikern und ohne technischen Assistenten ist das für mich der Punkt, an dem ich einen Monitormischer benötige (die Band reist ohne Techniker). Wäre Inear im Rider gestanden, hätte ich auf einen Tonkollegen und Monitorpult bestanden. So ist es zu spät.
    Das ganze nervt auch, weil ich das Showfile in einer freien Stunde (wir warten aufs Licht...) schon angelegt habe. Aus einem Rider, der nur so vor Widersprüchen strotzt.
    Konkrete Frage (nicht nur auf meinen konkreten Fall bezogen):
    Ab wann zieht ihr die Reißleine? Oder ist das übliche "The show must go on" wichtiger?
    Ab wann ist es Leistungserschleichung, weil das Team (ich), mehr Arbeit leisten muß, als es sinnvollerweise erledigen kann?
    Rainer
    P.S. das ganze ist im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses. Da kann man die Rechnung leider nicht erhöhen.
    P.P.S. jetzt kommt noch eine Anfrage für einen Mehrspurmitschnitt.
    kenn ich gut und verstehe deinen Grant. Ich würd sagen: Business as usual. Normalerweise kann da auch dein Booker nichts machen und wenigstens hast du das Riderupdate bekommen, bevor die Band auf der Bühne gestanden ist... :)
    Ich seh das mit der Abweichung nicht so tragisch. Dann sinds halt 7 IEM-Mixe, statisch und gut. Da brauch ich auch nicht länger dafür beim Soundcheck als für Wedge-Mixe. Falls Monitorlautsprecher bei dir gebucht waren, dann hilft ein Gespräch mit dem Auftraggeber, dass die jetzt schon verrechnet werden. Du schreibst aber: "Angestelltenverhältnis", da wird das wohl kein Thema sein.
    Zum vorbereiteten Showfile: Kann ich gut nachvollziehen, deinen Ärger wegen der doppelten Arbeit. Aber: "Angestelltenverhältnis"... also ist es am Ende (hoffentlich) nicht dein Problem, wenn die Arbeitszeit dafür draufgeht, anstatt für was produktiveres... (Rest siehe "PS").
    Zum Mehrspurmitschnitt: Da gibt es dann von mir die Info an meinen Arbeitgeber, dass das gewünscht ist. Falls mit Hausmitteln umsetzbar, dann ist das wohl Teil deines Arbeitsverhältnisses. Falls nicht mit bestehenden Mitteln umsetzbar, dann kannst du es um XX € mit deinem Material realisieren oder du hast einen Kontakt zu einer Fachfirma, die den Split und das Recording übernimmt. Dein Arbeitgeber regelt das dann mit der Band. Ob da jetzt von der Band an dein Haus Geld fließt, ist ja nicht deine Angelegenheit, nehme ich an.
    lg, Thomas
  • Kleine Umfrage für Allen&Heath Nutzer
    • ThomasA
    • 19. Juni 2025 um 13:50
    Ohne Frage. Nur ob dafür eine extra Tastenreihe nötig ist?
    ... das Argument kann man dann bei der "solo" taste auch bringen. ginge ja genauso über "select"-pro kanal und eine globale "solo"-taste.
    weitergedacht: fader einsparen ginge genauso... channel-select und ein globaler fader. :)
    ist alles eine workflow-frage. man gewöhnt sich an vieles, wenn man muss.
  • Shure Axient oder Sennheiser EW-DX EM 4 Dante
    • ThomasA
    • 16. Juni 2025 um 14:44
    Zitat von Marian Humann
    Einspruch. Leider ist das noch ein nennenswerter Punkt. Wobei ich mehr Höheneinheiten habe als Racktiefe, Bei uns wurden Ende der 80er Schränke mit 25cm Nutztiefe verbaut. Auf einem davon wurde nachträglich schon ein Aufsetzrahmen gesetzt, der erhöht aber auch nur die Nutztiefe auf 40cm für 16HE.
    Wenn statt 5HE für 16 Strecken und einem Antennensplitter nur 1HE brauche ist das ideal bei uns
    Einspruch angenommen, nachdem das schon der zweite ist. ;) Also sind Fixinstallationen mit wenig Platz für die Technik ein Zielmarkt.
    Ich habe jetzt auch noch einmal im Manual vom anx4 nachgesehen, wie das dann mit den Antennen geht. Anscheinend kann man pro Kanal festlegen, welches Antennenpaar jeweils zugeordnet ist. Das ist auch nur so sinnvoll, denn damit kann man die lizensierten Kanäle eines Gerätes gleichzeitig aus zwei Zonen heraus bespielen.
    Einen Vorteil sehe ich abseits der Platzfrage jedoch noch immer nicht. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich nicht in den finanziellen Dimensionen großer Fixinstallationen denke. Ist es dort überhaupt relevant, ob das Funkmikrofonsystem 10 oder 20 Tausend Euro mehr kostet? Vielleicht sind dort ein paar eingesparte HE tatsächlich wichtiger.
    • ThomasA
    • 15. Juni 2025 um 21:04
    Wie arbeitet das sonst? Wie arbeitet EW-DX? Wie andere digitale Strecken? Analog gibt's ja eigentlich nichts anderes.
    Shure nennt es "digital predictive switching diversity" (Quelle für den Namen zB. in dieser Produktbeschreibung: https://www.shure.com/en-EU/products…=ULXD4%253D-G50)
    Ich habs so verstanden: So lange viel Signal auf einer Antenne ist, wird gar nicht geschaut, ob die andere Antenne empfängt. Wenn das gerade verwendete Signal einbricht, wird umgeschaltet. Das kann gut gehen, oder auch nicht. (Ist jetzt sicher übertrieben einfach dargestellt, da arbeitet wohl noch viel digitales "Hirn" mit)
    • ThomasA
    • 15. Juni 2025 um 17:01
    zum anx4 nochmal: ich frag mich echt, wer das kauft. bei 4-8 kanälen spar ich mir maximal 1he das ist also logistisch eher vernachlässigbar (vielleicht ausgenommen fluggepäck) und bin garantiert teurer mit anx4.
    größere als 8-kanal-packages finden sich wohl eher in der fixinstallation. dort würde auch das "übersiedeln" von lizenzen sinn machen, zb. in einer einrichtung mit mehreren parallel bespielten räumen und einer fixen netzwerkinfrastruktur, wo alle empfänger drin hängen. für verleih stell ich mir ja das übersiedeln der lizenzen logistisch schwierig vor, wenn die geräte parallel auf verschiedenen baustellen unterwegs sind. da müsste ja jedes mal der geeignete zeitpunkt zum übersiedeln vorab noch mitgeplant werden.
    in der fixinstallation ist aber das argument der platzersparnis wieder ein schwaches.
    abzuwägen ist auch die wahrscheinlichkeit eines ausfalls des gerätes. auf welche strategie setzt man: all-in mit einem gerät für alles oder risikostreuung mit mehreren kleinen? falls ein backup auf lager gelegt wird, dann wohl wieder nur ein stück, da ist das anx4 eine teure backup-option. die thematik lizenz vom defekten gerät holen geht jetzt zu weit, shure hat sich dazu sicher was überlegt...
    vielleicht plant ja jemand hier eine anschaffung und möchte sich die zeit nehmen, zu erklären, warum diese variante gewählt wird. danke!
    lg
    ps: am psw-forum hat ein mitglied bei shure nachgefragt und erfahren, dass ulxd mit anx4 true-diversity arbeitet - ist vielleicht ein möglicher kaufgrund bei vorhandenem ulxd-inventar. (disclaimer: nur hörensagen, nachdem ich nicht selbst nachgefragt habe.)
    pps: sorry fürs thread-kapern, aber ich denke, die ursprungsfrage ew-dx vs. axient war beantwortet, stimmts?
    • ThomasA
    • 8. Juni 2025 um 13:52
    ... eigentlich gings hier nicht um bevorzugtes signalrouting...
