  2. MH 3
Beiträge von MH 3
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 6. Juni 2024 um 09:37
    Ich finde man muß sich auch auf diese kleinen Pulte einlassen, sonst bringt das wenig.
    20 Userlayer sollten für die meisten Sachen reichen und DCAs, zumindest die Wichtigen,
    haben wunderbar auf den Fadern A-D Platz... So kann man sich sehr komfortabel einen Showlayer zurechtlegen, der für eine Vielzahl von Anwendungen reicht. In Verbindung mit iPad/ Laptop hat man auch noch einiges mehr im Zugriff.
    Die Einschränkungen dieser 12 Kanal Fader " ich kannsehrviel" Pulte sind doch offensichtlich.
    Eine SD 11 wird ja auch niemand mit einer SD 7 vergleichen, was die Mölichkeiten des direkten Zugriffs angeht. Bei dem Vergleich CT 1500 <> S 7000 ist das auch nicht anders.
    Für feste Bands/ Setups spart man ernorm Platz im Auto und schont den Rücken, für Festivals mit fünf Bands ist das eher nichts...wobei ja heutzutage eh max. eine Band pro Tag über das Festivalpult spielt ^^
    Btw., QLab läßt sich komfortabel über die UDKs remoten, das bekommt man selbst als Noob in ein paar Minuten eingerichtet.
  • A&H DT168 -> mit anderen Pulten
    • MH 3
    • 4. Juni 2024 um 23:11
    Hallo Zusammen,
    benutzt jemand diese Stageboxen via Dante mit einem anderen Pulthersteller?
    Die App für die Steuerung der Preamps sieht ja ganz brauchbar aus, aber was passiert, wenn der Strom ausfällt?
    Bleiben die Werte gespeichert, oder fallen die in die Ausgangsstellung zurück?
  • Smaart v9 Graphikeinstellungen
    • MH 3
    • 4. Juni 2024 um 17:09
    In der Transferansicht kann man die Impulsantwort verkleinern, oder gleich Groß machen.
    Und man kann die Plots an und ausschalten und die Reihenfolge verändern. Unterschiedlich Vergrössern geht nicht...wüste aber auch nicht, das es vorher ging (ausser bei der Impulsantwort).
  • A&H dLive
    • MH 3
    • 6. Mai 2024 um 20:21
    Ich vermute mal das es einfach mit normal programmierten Switchen für die Veranstaltungstechnik nicht funktioniert (diverse Vlans/ Spanning Tree, etc.). Es muß also eine Insellösung her und da ist dann sehr die Frage, ob der Aufwand lohnt ,oder doch zwei Medienconverter reichen...
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 16. April 2024 um 12:34
    Zitat von Seeteufel
    In Verbindung mit einem Shortcut, der einen wählbaren Effekt im Rack direkt aufruft, ginge das natürlich auch.
    UDKs hat das Pult zu genüge, aber ich würde gerne Änderungen an den Effekten vornehmen, ohne die entsprechende Seite aufzurufen. Die integrierten Dynamics kann ich mir ja auch auf die zusätzlichen Encoder( die 4 in der MasterBay o im Controller) legen. Das ist schon praktischer.
  • Yamaha DM3
    • MH 3
    • 13. April 2024 um 08:46
    Zitat von rockline
    Es gibt keinen Deesser - bei Sprachveranstaltungen schon mal ganz gewaltiger Mist.
    Ist dafür nicht das Vst Rack Elements und die USB Schnittstelle gedacht? Ohne Insert geht es natürlich nicht...
    Bei der DM7 funktioniert das eigentlich ganz gut.
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 30. März 2024 um 16:00
    Zitat von Seeteufel
    Fehlende FX-Parameter auf User-Encodern wären da schon schmerzlicher. Wie gehts den anderen DM7-Usern damit?
    Mir reicht es erst mal, die Parameter auf der Hauptencoderreihe liegen zu haben. Damit komme ich gut zurecht. Natürlich wäre es schick, die Halllänge im Direktzugriff zu haben, aber ich nutze dafür das iPad.
  • AV Switch - 10Gb Uplink (Dante, NDI, usw)
    • MH 3
    • 29. März 2024 um 15:38
    Ja, es gibt Luminex und Netgear mit AVB Lizenz und 10 G
    • MH 3
    • 26. März 2024 um 08:22
    Zitat von niggles
    Na ja, "not officially supported" ist jetzt nicht das gleiche wie "geht nicht". Über zwei korrekt konfigurierte M4250 (komplett eigenes VLAN für GigaACE) geht das...
    Gut zu wissen. Ich hatte mich mal mit der Frage an den Vertrieb gewendet und bekam die Antwort das es nicht geht (im Zusammenspiel mit mehreren Vlans für Licht, Internet, Dante). Schade, das war mit ein Grund mir kein Pult von A& H zu kaufen.
    • MH 3
    • 25. März 2024 um 12:42
    Zitat von Volker
    Hallo!
    Auch für GigaAce? Welcher Switch genau?
    Kann der auch 10G Glas und unabhängige VLans z.B. für MA-Net, Dante, AVB usw... gleichzeitig?
    hat jemand mal probiert, ob über die Luminex Dinger (insbesonder 10i, 16i, 18t) auch Gigaace funktioniert ohne Macken? Und auch sowas wie "Magenta TV" ?
    Clans + Trunk geht mit Gigaace nicht. Ansonsten können die Luminexe das, Netgear aber auch. Ich weiß wo welche zur Ansicht stehen ;)
  • YAMAHA DM7
    • MH 3
    • 20. März 2024 um 18:38
    Ich hab Heute endlich meine DM7C bekommen und finde die "Geschwindigkeit" erst mal OK, CL/ QL sind auch nicht besser. Natürlich ist das alles langsam gegenüber den ios Devices, aber da steckt auch mehr Geld/ Massenfertigung hinter. Auf dem Pult ist jetzt die 1.52.
  • Yamaha Rio Firmware Update
    • MH 3
    • 11. Oktober 2023 um 20:29
    Manual Seite 25... Dipschalter 3 nach unten
    Versuch mal 1+2 oben, 3 unten, 4 Oben (seriell),5 oben, 6 unten,7 unten, 8 oben
    • MH 3
    • 11. Oktober 2023 um 20:15
    Initialisierungsmodus mal verwendet?
    • MH 3
    • 10. Oktober 2023 um 18:22
    Danke für die Infos, funktioniert Alles wie gewünscht!
    • MH 3
    • 10. Oktober 2023 um 08:51
    Zitat von robert müller
    Nein, eher so:
    Danke!
    Wie löst du eigentlich den Weg zur PA?
    Ich würde versuchen auf die XLR/ Klinken Ausgänge zu kommen. Der Plan ist ja für einige Konzerte weniger Equipment mitzuführen...Alternativ gäbe es z.B. noch eine RIO 3224
    • MH 3
    • 9. Oktober 2023 um 12:02
    So in etwa?
      • 51,3 kB
      • 1.917 × 1.200
    • MH 3
    • 9. Oktober 2023 um 11:56
    Die Aux-Ins sind unter Aux/TB zu finden. Allerdings kann die Karte maximal 32-Kanäle.
    Danke für die Info.
    Ich benötige max. die 24 Inputs der X32 Rack, via Dante am FoH. Die Band hat das Rack und ich will mir eine Stagebox + analog Splitt sparen...und auf X/M 32 habe ich keine Lust, von daher Dante.
    • MH 3
    • 9. Oktober 2023 um 11:49
    Ich hätte mal eine Frage zum Patch. Das Manual ist an der Stelle etwas unklar.
    Ist es möglich sämtliche Inputs eines X 32 Rack als Splitt auf die Dantekarte gelegt zu bekommen?
    Wenn Ja, an welcher Stelle erfolgt der Abgriff?
    Grundsätzlich sollte es ja funktionieren, aber bei den Auxinputs bin ich mir nicht so sicher.
  • DiGiCo und Plugins
    • MH 3
    • 3. Oktober 2023 um 17:36
    Zitat von Swag
    In nativ gibts da doch aber einige Alternativen.
    Welche denn, wenn man Waves nicht möchte? Diesen Live Professor finde ich nicht so intuitiv.
    Natürlich kann man das im Prinzip mit jeder DAW machen, aber ein Programm das genau dafür gemacht ist, bietet schon Vorteile hinsichtlich der Übersichtlichkeit
    • MH 3
    • 3. Oktober 2023 um 09:59
    Noch schöner wäre es, wenn das am Ende nicht nur mit Digico funktioniert, bzw. auch bezahlbar bleibt. Das ist leider bei dem Yamaha/ Steinberg Produkt nicht so der Fall...
